Правильное место установки реле давления на подводящей трубе или на верхнем выходе гидроаккумулятора
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Килби, 18.11.16.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Вариант-1. До ГА труба 40 мм. Такой вариант плох тем, что длинный тупиковый участок. Если в исходной воде есть железо, то труба зарастёт и ГА не будет работать.
    Вариант-2. Правильное решение.
  2. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Отлично! Значит второй вариант и на расстоянии от РД в три метра не проблема?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Да, так делать можно.
  4. Marchenko66
    Marchenko66
    Marchenko66
    поселок городского типа Юрьевка
    Здравствуйте. Возник другой вопрос по этой же теме. Есть желание установить ГА (100 л) в приямке скважины (ввиду недостаточного места в доме), а автоматику (реле давления) - в помещении. Т. е. поменять их местами, применительно к указанному на рисунке в Варианте 2 (пост №15). Нюанс только в том, что расстояние от предполагаемого места установки ГА в приямке скважины до РД - около 5-6 метров. Размерные диаметры трубопроводов- те же. Наладка и регулировка РД станет удобней, особенно зимой. Не повлияет ли такая установка отрицательно на корректную работу системы? С уважением...
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, особо не повлияет, можно делать. Главное, чтобы эта труба была магистральная, а не тупиковая.
  6. brasil
    brasil
    brasil
    Вопрос по установке реле давления.
    Досталось в наследство вот такое: Почему здесь 2 реле последовательно включенных и что за ниппель сверху?
    И доп вопрос. Как накачать воздух в бак, если возможности полностью слить воду нет. Крана для слива под гидробаком нет. Из насосов только велосипедный. Бак 200 литров.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Одно реле для регулировки (нижнее-верхнее) давление, второе (если есть кнопка) - реле защиты по сухому ходу.
    Если кнопки нет, тогда одно реле - нижнее давление, второе - верхнее давление.
    Сверху воздухоотводчик, для удаления накопившихся газов.
    Он и не нужен, выключаете насос, открываете кран на полив и через ниппель (ищите сбоку на г/а, автомобильный вариант исполнения) качаете воздух.
    Это несерьёзно. Ну, если только есть желание грудные мышцы и бицепс-трицепс подкачать. :)]
  8. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Добрый день всем. Если тема жива, то есть вопрос. Видел /в т. ч. в инете/, что гидро аккумулятор ставят "вверх ногами", т. е. входным патрубком вверх. Гидро аккумулятор обычный - дюймовый подводящий патрубок и нипель для накачки, ёмкость 50 литров.
    Насколько это правильно или нет ?
    Если не правильно, то чем это чревато /не поплохеет ли мембране/ ?
  9. vaillant
    vaillant
    vaillant
    а если закрыть краны на потребителях после РД, не превратится ли магистраль в тупиковую?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Не превратится.
  11. Yagor
    Yagor
    Строю пока живу
    Yagor
    Строю пока живу
    Хутор
    Уважаемый Килби, в тему вопрос: от ГА и насоса идет магистраль ПП 32 на потребителей. Вся конструкция в подполе котельной. Насос Метабо Г 3300. НА 24 литра. Вода с безнапорного накопителя уже прошедшая обезжелезивание.
    Вопрос: Можно ли контролер давления (Политех) вынести в котельную и какой трубой? Расстояние точки подключения от ГА- 2,5-3 метра. Магистраль имеет один угол 90 от ГА и расположена в верхней точке подполья на. Толщина плиты 30см. Отвод от магистрали до контролера примерно 1 метр.
  12. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
    Я именно с этим столкнулся на 200-литровом ГА. Который достался мне вместе с купленным домом, и работал уже больше 10 лет (но в полную силу - последние 6-7 лет, до этого домом почти не пользовались).
    У меня внезапно перестало работать реле давления. Которое установлено сверху ГА. Я открутил (в ГА вкручена такая крестовина, сверху - воздухоотводчик, в стороны - реле давления и манометр), и с огромным удивлением увидел, что никакой дырки нет. Вообще! Поковырял отверткой, ничего не получилось (я же не знал, что там дырочка очень маленькая! иначе бы просто шилом пробил).
    Возникла мысль купить новый ГА. Но лишние 20 тыс на дороге не валяются...
    Не поленился, отсоединил ГА, разобрал его, вынул мембрану (заодно промыл ее). И тут я понял, что там на этом верхнем штуцере есть маааленькая дырка. Которая забилась. Прочистил ее, собрал все обратно (оказалось, что запихнуть большую мембрану в большой ГА так, чтобы еще и штуцер через верхнюю дырку вышел - это тот еще геморрой, мучался оооочень долго). И дальше все стало нормально.
    И вот после этого я сильно призадумался насчет того, чтобы поставить реле давления в магистраль, рядом с ГА (кстати, если прямо совсем рядом, то не имеет же значения, реле будет стоят до ГА или после?).
    Сейчас купил электронное реле давления. Самому паять 32-ю трубу, куда надо врезать тройник, мне лень. Поэтому пока прикручу реле сверху ГА. Но в дальнейшем обязательно перенесу на магистраль.
    З. Ы. Вода у меня в целом очень чистая, только чуть песочек есть.
    Раньше у меня перед ГА стоял промывной фильтр грубой очистки 50 мкм, потом ББ20 с нитяным на 5 или 10 мкм. Так мне смонтировали.
    Но потом я прочитал, что это очень неправильно ставить фильтры перед ГА. Т. к. тогда именно они принимают на себя гидроудар. А ГА пофигу на то, что вода грязная.
    Поэтому я переделал, и теперь сначала ГА, а потом идут фильтры.
    Но вот, все таки засорился этот верхний штуцер ГА... Не понимаю, почему там делают такую маленькую дырку...
    Так что мораль такова: всегда лучше ставьте реле давления в магистраль, потенциальных проблем меньше будет.
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Это вам только кажется. Любую систему периодически нужно обслуживать. Вы думаете на реле давления отверстие больше ?
