РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот опять же ничего конкретного Вы не ответили. Я же спрашиваю, потому что хочу разобраться в вопросе для себя. Штука достаточно сложная и человеку "с нуля" понять это все непросто. Примерный вариант ответа, который я хотел увидеть. Это то, как я понимаю работает z-wave: z-wave лампочки (а точнее z-wave диммеры и реле) могут принимать сигнал от контроллера и от выключателя. Выключатели z-wave передают сигнал в "ручном" режиме. Контроллер передает сигнал в автоматическом режиме - по сценарию. z-wave лампочка отправляет на контроллер сигнал о своем состоянии. Если контроллера нет, то выключатель работает просто как беспроводной выключатель и все. Вот я и хотел я узнать правильно я понимаю эту систему или нет.
Здравствуйте, решил улучшить свою квартиру и сделать ее чуть умнее Нашел такой продукт, как Home Assistant, пока что не ставил, но по отзывам и видео показался очень крутым решение, плюс из всех языков программирования, которые я не знаю, python я не знаю чуть меньше. Возникшие вопросы: - Я хочу для начала автоматизировать свет, а так же сделать так, что бы он срабатывал от датчиков присутствия. Какие мне нужны датчики и по каком интерфейсу оно вообще в большинстве своем работают? Я запутался в разнообразии терминов Например, есть ли датчики, которые работают по LAN и будут питаться от POE? Или же работают по Wi-Fi и питаются от 220? То есть, что бы мой Home Assistant мог принимать информацию с датчиков и соответственно управлять датчиком Я не хочу ставить Home Assistant на rasberry pi, я хочу взять NAS Synology DiskStation DS218+ и поставить на него, но так как это просто NAS то к нему нельзя напрямую чего то подключить и соответственно все общение между устройствами должно по сетки происходить. Надеюсь вы меня поняли Или укажите на ошибки в моих суждениях Добавлю для примера, есть у меня хорек, живет на балконе, хочу в балконной двери сделать дырку и дверцу, которая будет открываться, когда домой кто-то приходит, взял я моторчик, прикрутил к нему дверцу, все это работает, как мне заставить это управлять через Home Assistant?
Я не знаю где вы стоите насчёт автоматизации. Но видимо совсем в начале. Хотя ваши посты дают повод предпологать другое. Автоматизация на нижнем уровне, т. е. выключатель + свет, датчик утечки + магнетный клапан итд. должна работать без всяких дополнительных приблуд. Но тем не менее реагировать и на верхние уровни по надобности/запросу. Иначе это не система автоматизации а груда электромусора. Это простое условие с которым много систем особенно самоделкиных просто не справляются. Отсюда всегда и общее недовольство. Ну а стандартизированные системы, примеры которых я привёл выше, справляются с этим легко. Можно сделать 1,2,3..10..50...Х точек или логических операций которые будут упрявлять одной лампой. И при поломке/того или иного узла в системе все остальные или хотябы самый минимально низкий узел остаётся в действии. Или наоборот поломка самого низкого узла высшие узлы тоже не интересует. Т. е если вы пару раз ударили молотком по переключателю. Это по барабану системе. Вы не сможете больше включить свет здесь, но через телефон/планшет или возможно просто вашим присутствием в комнате. И заключительно, да вы правильно поняли как работают системы автоматизации на примере z-wave:
Спасибо большое за развернутый ответ. Я совсем начинающий. Дом на этапе медленного строительства и попутно я интересуюсь системами "умный дом". Так что я пока только теоретик. Хотя коробку с ардуино и есп, покрытую пылью, я уже имею. Так что пытаюсь найти какие-то идеальные решения как, что и главное зачем можно автоматизировать.
Я использовал z-wave реле, которые ставятся в коробку вместе с выключателем. Поэтому свет можно включать/выключать без контроллера вообще (как обычно) Кроме того, zwave позволяет управлять "сценами" через свои внутренние комманды. То есть можно привязать один выключатель к другому и управлять вторым через первый. Но мне это не нужно, поэтому не настраивал. Светом я в основном управляю голосовыми коммандами через amazon dot/google home. Иногда телефоном. Кроме того есть небольшой набор автоматических программ/сцен. Например автоматически выключается все освещение на восходе. Или есть несколько сцен для более удобного просмотра ТВ, с убавленной яркостью ламп.
Z-wave помимо того, что у каждого реле есть локальные входы, которые позволяют переключать его с подключенного выключателя и таким образом управлять нагрузкой, когда никакой связи нет, есть также понятие Ассоциаций. То есть вы можете ассоциировать любой Z-wave модуль с другим (и) и таким образом от выключателя, подключенного к одному реле, управлять нагрузкой, подключенной к другому реле, в противоположной части дома. При этом модули будут общаться напрямую, минуя центральный контроллер, используя существующую MESH сеть из Z-wave устройств. В принципе в моем проекте я не пользуюсь Ассоциациями, но они предусмотрены стандартом и есть в каждом устройстве.
Вам нужна система ввода/вывода физических сигналов. В вашем случае возможно достаточно системы на базе устройств Sonoff, работающих по WiFi. Вы можете управлять ими из Home Assistant
У Z-Wave в базовом функционале есть прямая связь между устройствами. Например: Надо синхронизировать два светильника, не связанных между собой электрически. Ставим по диммеру/выключателю и программируем их: 1: Отправить сигнал о включении и выключении 2-му 2: Отправить сигнал о включении и выключении 1-му Всё. Контроллер можно выключить. Выключатели будут работать, как сказано. Можно ИК датчику движения сказать "Если никто не движется 100500 минут, рубани нафиг это, это и вот это!" Если нужно приспускать флаг в полнолуние - то это уже программа контроллера. Простая релейная логика - напрямки, а сложные сценарии - контроллер. Есть ещё такая штука, как "сцена". Например кнопка программируется слать ИД сцены, например, по двойному клику. На такие фишки вешаются команды контроллеру, например.
Я по ссылке в вашей подписи увидел, что у вас все реализовано на z-wave, а мне вы советуете sonoff, это из-за сложности в настройке?
Нет. Просто мне показалось, что вы хотите пока автоматизировать только пару функций и не настраиваетесь на экосистему. Плюс - сказали по сети, значит по сети. Вот вам и предложение.
У меня грандиозные планы, но т. к. изучаю тему буквально пару дней, то нет понимания общей картины, по этому хочу знать мнение людей, которые сталкивались. Моя идея такова: Взять NAS от Synology в нем 2гб оперативы, целерон 2 ядра на 2.5 ггц и своя ОС, на этот nas я ставлю Home Assistent и подключаю к нему USB свисток Z wave, а далее я уже могу к этому свистку любое совместимое с z-wave оборудование подключить Я правильно мыслю?
Не очень. Для проверки концепции и начала я бы предложил взять обыкновенный комп или Raspberry Pi на худой конец и на нем проводить все эксперименты с Умным Домом. А на NAS перенесете, когда все уже будет отлажено и удовлетворительно работать. Это вы всегда успеете. А иначе вы рискуете столкнуться с особенностями и проблемами настройки и отладки Home Assistant на NAS еще до того, как успете с чем либо поиграться. А так во всем остальном правильно.
Я в итоге предпочёл Vera. Судя по тому, что очень давно ничего не настраивал и забыл логин/пароль (слава KeePass-у, могучему и ужасному!) - выбор был верным. Но без голосового управления, которое я ненавижу!
Вы хотите взять NAS по какой причине? Скорость работы, отказоустойчивость? Если первое то HA - очень быстрая система. Даже скорее "очень, очень, очень" быстрая. Как то в порыве переводил ее на виртуальную машину, которой выделял 2 ядра, 8гб памяти и/т/д и не заметил разницы в скорости по сравнению с Raspberry Pi3 Если второе. То кажется как раз намного целесообразнее просто завести вторую Raspberry Pi3 и к ней держать SD карту с предустановленной системой и ha. Тогда в случае апокалипсиса вы просто выдернете карту и воткнете новую.
