Домашняя автоматика на z-wave, home assistant + amazon dot
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Kilativv, 18.11.16.
  1. Artisstm
    Artisstm
    Artisstm
    Ногинск
    Ваш второй вариант я рассматривал, но NAS меня привлекает именно своими функциями %)
    То есть все в одном месте будет и умный дом и файлопойка и DLNA сервер
  2. lingvo
    lingvo
    lingvo
    В принципе вариант с NAS не плохой, но в этом деле самый большой вопрос - насколько HA на нем будет легок в установке, администрировании и совместимости с различными стиками и протоколами. В бытность я пробовал устанавливать "левое" ПО на мой Synology NAS, но в итоге из всего зоопарка там осталась только левая качалка для файлов, а все остальное при очередном обновлении системы перестало работать и в итоге я на это забил.
  3. Artisstm
    Artisstm
    Artisstm
    Ногинск
    Решил взять сначала rasbbery pi 3, на нем все настроить и в дальнейшем перейти на NAS, а малину держать, как резерв, может быть даже сделать так, что бы на малину подавалось питание в случае, если NAS не пингуется, но это уже когда нибудь)
    Возможно вы мне подскажите, я решил взять Sonoff реле для тестов, стоит ли на нем строить дом? (перепрошить и подцепить к HA) Изначально я хотел все делать на витой паре, но не могу найти дешевых датчиков и реле, они почему то все через Wi-Fi работают
  4. lingvo
    lingvo
    lingvo
    ИМХО проблема Sonoff в том, что там нет подрозеточных модулей, которые можно поставить за ваш выключатель или розетку, подходящие вам по дизайну. Это сильно ограничивает возможности применения. Также в большом доме они будут требовать хорошего покрытия Wi-Fi. Ну и вроде там были проблемы с коммутацией больших токов. Поэтому я бы на Вашем месте сначала купил бы их пару штук, да поставил бы на какую-нибудь некритичную точку и понаблюдал бы, как они себя ведут. А потом бы уже делал выводы.
    Ну и не забывайте, что Wi-Fi в отличии от Z-wave или KNX, например - это не общепринятый стандарт в Умных домах. Пока модули на этом стандарте продвигает только Sonoff, и если вдруг в какой-то момент при проектировании вашего дома вас вдруг ихние модули перестанут устраивать - глючить, постоянно выходить из строя или не выполнять свою функции, заменить вам их будет нечем, кроме как на такой же Sonoff
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Если планируется ставить sonoff и использовать софт sonoff то да. Но это будет очень "глупый" первый шаг.
    Если же речь идет о том, что будет поставлен HA, а на sonoff установлена прошивка Tasmota или Easy ESP то тогда меняется на что угодно.
  6. lingvo
    lingvo
    lingvo
    На что? Есть другие аналогичные модули не на ESP?
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Аналогичные НА ESP есть :)
    Но встает вопрос какой sonoff. На свет - реле! Разве только на улицу - в остальных случаях должны быть димеры. Да и в sonoff придется что то думать с физическим выключателем.
    Розетки S20 неплохие. Но добавив 5-10$ можно взять уже Z-Wave с измерением потребляемого тока.
    Вот базовые реле для коммутации какой нибудь легкой нагрузки управляемой только УД вполне подходят.
  8. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Ну да, вопрос с ограниченной номенклатурой тож стоит. Кроме реле нужны еще диммеры, RGBW контроллеры, датчики всякие, контроллеры жалюзей (с защитой от одновременного включения реле) и т. д. В Сонофф такого нету.
  9. Artisstm
    Artisstm
    Artisstm
    Ногинск
    На данный момент я заказал 5 реле от Sonoff, всего за 1600
    Пока что чисто ради эксперимента, деньги не большие
    Жду когда приедет.
    Интересует вопрос голосового управления, пока что кроме Google home и Alexa ничего нет? И если нет то, что из этого стоит попробовать?
  10. ZWave
    ZWave
    ZWave
    Всех с масленицей!
    Может пригодиться для новичков: Установка и настройка Home Assistant на Raspberri Pi
  11. SerjioTT
    SerjioTT
    SerjioTT
    Добрый день, возможен ли доступ к интерфейсу HA из внешней сети?
    Возможно ли создавать кнопки запускающие скрипты, например для HTTP запроса ?
  12. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Бостон/Санкт Петербург
    Да, из внешней сети можно подключаться без проблем. Уверен, что кнопки тоже можно добавить.
  13. Artisstm
    Artisstm
    Artisstm
    Ногинск
    У меня HA смотрит в инет, но я побаиваюсь честно говоря. Есть HTTPS, буду прикручивать двухфакторную аутентификацию.
    Отправлять HTTP и много чего еще HA может, написал скрип на питоне, да запускай сколько влезит
    p. s. Hass. io я установил и сразу снес. Советую ставить на распбиан и сразу же БД выносить на отдельный носитель.
    Идеальный вариант это то, что я предложил выше с NAS и Docker.
    В малине SD карточка долго не проживет с HA
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Если база вынесена то никаких проблем. Также бы рекомендовал отказаться от Hass. IO. С одной стороны проще установка - с другой пробелмы с правами доступа к устройствам и. т. д. К сожалению all in one installer перестали поддерживать, но руками HomeAssistant поднимается на raspbian за несколько движений
  15. kukachik
    kukachik
    kukachik
    Кемерово
    Использовал hassio с момента выхода, сейчас перешёл на hassos. Логи и история отключены, они мне без надобности.
    В железе - z-way, xiaomi, tasmota без sonoff.
    После переезда переведу ядро на wirendoard или, если выйдет до этого, на новый плк от овен.
    Проблемы с ха только при обновлениях :) Пока они не стабилизоровались это ожидаемо, обновляться надо очень осторожно.
