Помогите по укладке тп пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем серёгановичёк, 19.11.16.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Оно так, но подождём объяснений ТС.
  2. серёгановичёк
    серёгановичёк
    серёгановичёк
    Переславль-Залесский
    Извините если что ну почему именно 16 труба и шаг 150
  3. серёгановичёк
    серёгановичёк
    серёгановичёк
    Холодильник в конце гарнитура
    лестница маршевая с площадкой начало лестницы со стороны комнаты
    будут эл. конвектора
    размеры все совпадают кроме лестничного марша ширина 2.07
    Сергей Вы как считаете по поводу 20 трубы и шага укладки
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет никаких аргументов в пользу такого диаметра.
    На выбор шага укладки трубы влияет конструкция ТП, желаемая температура на поверхности пола, теплопотери и схема СО.
    За счёт чего добавилась ширина?
  5. серёгановичёк
    серёгановичёк
    серёгановичёк
    3.20 ширина тамбура перегородка 20см 2.07 ширина марша перегородка 20см комната 2.95 =8557
    Сергей подскажите тогда какую всё же трубу надо и шаг укладки
    материал ещё не закупал
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я использую МП 16х2. Что влияет на выбор шага укладки я написал в #19. Если делать ТП наугад, то не стоит превышать шаг укладки 200 мм.
    Под кухонным гарнитуром будет ТП?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Под кухнями и холодильниками я тп не кладу.
    это вроде как стандарт :))
    под стационарные шкафы тоже обычно тп не заводится.
    ну и продуктовые кладовые тоже.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я тоже, но был случай когда заказчик не согласился с доводами.
  9. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    В некоторых зонах (в своём собственном доме), там где "по стандарту" не положила ничего, сейчас, вернуть бы назад, положила бы, хотя бы, обратку... А там, где сужала шаг до 80мм - не пожалела ничуть.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Шаг меньше 150 при стяжке 70 мм бессмыслен.
    можно трубки хоть вплотную уложить, теплоотдача поверхности не изменится :)
    хотя если стяжка 65 мм и менее, да надо плотнить.
  11. серёгановичёк
    серёгановичёк
    серёгановичёк
    Если использовать 20 трубу шаг 200 тогда нормально будет. да будет просто у меня выхода нет за стеной кухонного гарнитура котельная
  12. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Если шаг укладки не имеет значения то что такое локальный перегрев в местах за ужения транзитных магистралей и теплоизоляция части труб что бы избежать перегрев если я ошибаюсь готов выслушать аргументированную критику
  13. серёгановичёк
    серёгановичёк
    серёгановичёк
    Забыл в котельной будет электрокотёл протэрм скат 12 кВт мощности
  14. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Я не знаю, на сколько изменяет эффективность теплоотдачи уменьшение толщины стяжки на 5мм. В моем случае общая толщина с чистовой отделкой по всей площади примерно 80мм. Ощущение эффективности - вполне... Теплоотдачу не измеряли, но довольно проблемные помещения комфортно отапливаются только ТП.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Как место расположения котельной влияет на сечение трубы и шаг укладки трубы ТП ?
    Ваше решение МП 20х2,25, шаг 200, изоляция 30. Нарисую выложу, только нужно время.
