Крепление настенных шкафов и прочее в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем priam, 19.11.16.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Чтобы утеплитель стал мокрым, этот самый "пар" должен перейти в жидкую фазу. То есть перейти точку росы. Посчитайте самостоятельно при какой температуре в этих 5 см утеплителя это возможно, учитывая влажность жилых помещений
  2. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Обратили внимание, что речь идёт о санузле? Обращали внимание, что в санузле часто запотевает кафель? То есть температура точки росы при большой влажности, на стене помещения, при меньшей влажности точка росы будет смещаться в стену никак не минуя первый слой утеплителя. А так как пар заперт в этом слое, то будут не микрокапли, а мокрый утеплитель.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У кого запотевает кафель? У вас?
  4. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    У меня. Ну ладно, на кафель Вы внимание не обращаете, но запотевшее зеркало не могли не заметить, Вы же дама. :aga:
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не могла. Поэтому заметила бы
    Можно также обратить ваше внимание на то, что речь шла про перегородку между санузлом и сауной. Поэтому вообще не понятно какая сила вдруг погонит пар внутрь перегородки
  6. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Уважаемый Бунша, в третьем посте этой ветки советовал: "Пароизоляция обычно делается между основным утеплителем и перекрестным, чтобы в дальнейшем не повредить его его крепежом при навеске ящиков на стены"
    Ответ был ему, дабы не давал дурацких советов.
    А на перегородку между сауной и санузлом, пар будет давить в разное время с разных сторон. У самого есть такая перегородка, закрыл фольгой со стороны сауны и пароизолом со стороны санузла. Фиг знает что там внутри, бывает сыро или нет, не вскрывал.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И зеркала, и картины, и светильники бывают разные. Есть и по 10кг, есть и по 50, а есть и поболее.
    Насколько конкретно был задан вопрос, настолько обширно и был дан ответ.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Может тогда обобщить и дать ответ вида " все, что тяжелее Х килограмм"
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Вообще это совсем не айс. Фины в таких случаях делают эту перегородку как бы с вент зазором по бокам, чтобы проветривалась.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    и перекрёстное утепление в санузлах находится под ПИ
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    И, на углах :um:.
    @vlad50ru, как то во флудилке выкладывал видео, про то сколько держат нормальные дюбеля на гипсокартоне (когда уже полка сломалась, а дюбели ещё вдвое держали), сможешь повторить?
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В случае правильного угла, когда доски стыкующихся стен отделены друг от друга минватой и не контактируют между собой в плюсовой зоне градиента Т, такого непотребства не требуется.
  13. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Это как? В СП такое есть?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В СП нет и перекрёстного внутри после ПИ. ;):aga:
    По СП колотите доски и не жмурьтесь. Плохая энергоэффективность старой СА школы, лежащей в основе нашего СП, компенсируется её дуракоустойчивостью. Любой насосавшийся кактусового самогона мексиканец сколотит на раз-два без ошибок.
    А если же решаетесь на методы, явно не прописанные в устаревшей отечественной нормативной документации, надо соблюдать другую документацию.
  15. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    О. То-то наши азиаты, нажевавшись, наколотили каркасов без ошибок, все просто в восторге.
    Вы не думали о том, что проложив утеплитель между стенами, нарушаете прочность связей каркаса.
    Забив на коды, СП и порочную североамериканскую практику, прямая дорога к РСК.
