1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. Амурский
    Амурский
    Амурский
    Новокузнецк
    Я разве писал о "чуде инженерной мысли"? И где я лгу по вашему?
  2. Амурский
    Амурский
    Амурский
    Новокузнецк
    Здравствуйте. Вот такие отходы с моего котла, Уголь Талдинский. В этом году похуже чем в прошлом, много мелкой породы. А по объёму золы с 30 ведер и получилось около 9 ведер шлака и с полведра не сгоревших остатков. Никакого концентрата. IMG_20171026_152109[1].jpg IMG_20171026_150440[1].jpg IMG_20171026_151225[1].jpg IMG_20171026_152039[1].jpg IMG_20171026_152055[1].jpg
  3. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Вы же писали о трех из тридцати пяти ? или я не правильно понял ?
  4. Амурский
    Амурский
    Амурский
    Новокузнецк
    Я лично о 3-х вёдрах из 35-ти не писал. Писал о 6-ти в прошлом году, но тот уголь был почище и полегче.
  5. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Девять это реально, шесть очень хорошо. У меня тоже все выгорает (углерод), проблема в этом котле - горение летучих. А они по большей части не горят а улетучиваются в трубу:))
    Скажите такой размер котла сколько времени тратите на чистку/перезагрузку ?
  6. Амурский
    Амурский
    Амурский
    Новокузнецк
    Котёл КО-90,объём топки 300 л. А по чистке получается не долго. Если один и не торопясь (чтоб меньше пыли),и уголь набран в вёдра заранее, то не более 30 минут от начала чистки до новой растопки.
  7. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    У меня тож чистка котла ко-90 занимает порядка 30 минут с заранее набранным углем. До этого стоял Ко-60, там в 20 минут укладывался но к хорошему привыкаешь быстро, сдал его знакомому, добавил и поставил модель побольше. Уголь всегда набираю сразу после растопки и ставлю в гараж просохнуть на неделю, если верить людям, так конденсата в итоге меньше получается.
  8. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Пожалуй, это единственная тема про котлы на форумхаусе, где нет нытья как что-то сломалось, не горит, люди замерзают или случилось еще что-то не стандартное...даже скучно.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Так пусть напишут, как все у них хорошо, или просто некому кроме вас?)
  10. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Думаете все настолько не хорошо, что не могут написать?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Действительно, это редкая тема где один человек все время пишет какой хороший у него котел. Нечего доделать, нет никаких вопросов, не интересна модернизация. Даже скучно...
  12. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    Пересмотрел все ролики на Ютуб про недельку, а их много (от одного человека)
    После Даконо-Будеруса - пойдёт.
    После автомата - тяжеловато будет привыкать.
    Чистка вообще- дикий ужос.
  13. Dutov
    Dutov
    Dutov
    Чита
    2 месяца такой котел юзаю, огромный плюс в том что я забыл что такое работать кочегаром в своем доме, КО-90 пока горит 4 суток, подача стоит 50 градусов. На данном этапе экспериментирую с разными марками угля, работает хорошо в котельную не захожу практически между загрузками, единственное на данный момент сильно напрягает - огромное количество конденсата на первые сутки после загрузки можно ведро слить, на второй гораздо меньше, в остальные дни конденсата нет.
    Сейчас наступят морозы буду наблюдать как будет себя вести если подачу поднять до 60 и выше, но что-то кажется мне - не особо поможет. Кто как решает проблему конденсата?
    Параллельно еще стоит дизельный kiturami на 30 кВт пока не придумал как согласовать работу контроллеров этих двух котлов между собой, хотелось бы что-бы после того как прогорит уголь в котле включался дизельный, но не раньше. Пока только такая мысль - поставить на дизельный котел промежуточное реле которое запитать от контроллера недельки с шины которая идет на насос, так что-бы при отключении насоса срабатывало реле.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Скорее всего не будет конденсата. Или количество его уменьшится на порядок.
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А в чем проблема согласовать по температуре подачи?
