1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    У меня кстати с автомобилем аналогично. Предыдущий больше ста тысяч отходил по РФ у меня в семье и лишь расходники менял, сейчас новее взял и тож ездит проблем нет. А на форум зайду, так там у людей и электроника и подвеска и кресла разваливаются. Может дело в отношении к предметам?
  2. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    У меня при +50 присутствует конденсат, при +55 почти нет (в пределах поллитра), при +60 сухо. Ещё хорошо помогает набирать вот в ведра и неделю пока горит закладка, выдержать в тепле. Видимо сохнет.
  3. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    По моим наблюдениям на марке Т в разы меньше конденсата. Если у вас угольный и дизельный оба в постоянно отапливаемом помещении ставьте последовательно. Так проще и не менее экономично
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На прошлой неделе проводили испытания котла длительного горения типа Недельки (настощий производитель находится в Казахстане) на одной эксперементальной котельной в Кемерово. Заявленная производительность котла 150 кВт. Что хочу сказать котел в целом изгот овлен неплохо, так сказать более презентабельно чем котлы местного производства, аккуратные дверки, Польские запорные ручьки, аккурат
    ровные сварные швы итд. Но больше хорошего про этот котел сказать немогу." Перезарядка" котла заняла у кочегара 3 часа 15 минут с выгрузкой золы и загрузкой угля, растопкой, причём склад угля находится за стенкой котельной. В среднем в котёл входит 64 ведра объёмом 12 литров, уголь (Беловский ДО) причем сам производитель в инструкции пишет что котел может работать на угле низкого качества, а ниже в этой же инструкции указывает что основным видом топлива является каменный уголь фракции орех) так же в причинах не набора температуры указывается топливо низкого качества. С предыдущей загрузки из котла кочегар вычистил 15дцать 20 литровых ведер золы, шлака, угля, такой не прогар скорей всего связан с тем, что котел был перезагружен на пару часов раньше чтобы мы смогли произвести замеры состава уходящих газов итд. К слову сказать на этой котельной находятся еще 3 котла (Карбороботы) два котла были потушены один Карборобот 80кВт находился в горячем резерве, так как кочегары работают только в дневную смену. А котел типа Неделька за прошедший месяц не единожды дожигал последний запас топлива в топке именно ночью. Да по словам кочегара и начальника участка в первый раз по незнанию они решили произвести дозагрузку этого "чуда" котла (по привычьке как в Карбороботы) после этого он сильно задымил пол посёлка было в дыму) начал стрелять, так что у всех присутствующих было желание бежать с этой котельной). После этого случая кочегары перестали этого делать), конечно же дозагрузка возможна, но с соблюдение всех мер предосторожности (внимание! возможны ожоги и отравление угарным газом СО) дозагрузку нужно производить небольшими порциями 1-3 ведра, таких дозагрузок можно сделать несколько, но итог один, все снова возвращается к принцыпу печьки, потухание, горячая дымящаяся зола, остывающая система отопления дрова, бумага, спичьки итд. Что хочу сказать по замерам. В начале выхода котла на режим спустя час после растопки когда слой горящего угля был небольшой, коэфициент избытка воздуха (Альфа) был в районе 7 (тоесть голимый воздух температура уходящих около 150 С, соответственно КПД по уходящим был в районе 60% спустя 2 часа после розжига избыток снизился до 3х уходящие подросли до 180-190 С, КПД повысился до 70-75 % СО при этом уже было около 1000 ППМ. На следующий день утром приехав на котельную мы решили снова сделать замеры (с включенным вентилятором) и как только зонд был установлен в пробоотборную точьку в газоходе за котлом и газоанализатор начал измерение сразу же сработала защита на приборе, так как была превышена предельно допустимая концентрация СО которую способен измерять прибор, это 10000 ППМ! В общем чуть прибор не спалили (ячейки CO и серы). Поэтому на полном серъезе предупреждаю владельцев котлов типа Неделька, как настоящих, так и будущих, будьте предельно осторожны в обращении с котлами данной конструкции, они крайне опасны! и даже не возможным закипанием, и ожогами при неосторожной дозагрузке, а возможностью отравления угарным газом СО, концентрация которого превышает все допустимые нормы, поэтому в самом неблагоприятном случае возможен летальный исход. Достаточно небольшой неплотности в любой из дверок чтобы случилось непопровимое, особенно опасно если котельная находится в доме или котёл находится в слабо проветриваемой котельной. Посему хочу сказать, управление производительностью котла подачей воздуха, а не количеством топлива является в корне неправельной, порочной, ничего хорошего из этого не получится, не питайте илюзий, чудес небывает.
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Ну и не немного фото с места событий). Да котёл приобретался организацией так сказать на пробу, теперь остаётся решить куда его девать?).
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет! Алексей, а как вы проводите испытания автоматических котлов, если режим Старт- стоп?
  7. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Жесть какая...и прочие факторы случившиеся "по незнанию" - это вообще возможно на котельной чтоб люди не прошедшие инструктаж по незнанию чет делали?
    Откуда там возможны ожоги?
    Как-то притянуто все...
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Испатания проводятся в разных режимах через определённые промежутки времени, на разных настройках, подачи воздух, топлива итд, на данном котле даже при работе вентилятора в так называемом режиме " старт" в установившемся режиме горения неполучилось полноценно измерить состав уходящих газов так как, было превышение предельной допустимой концентрации СО которую может измерить прибор (10000 ППМ) Альфа была при этом меньше еденицы. Тоесть в стопе (при остановленном вентилятиляторе) там все ещё гораздо хуже. Думаю вам не нужно объяснять что творится в котле в котором одновременно тлеет несколько десятков кг расколенного угля, практически без доступа кислорода (газогенератор).
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Инструктировать было некому, так как тот же мастер в первый раз видел котлы данной конструкции, производитель же утверждает что можно производить дозагрузку топлива, вот они и догрузили от души)
    Ожоги возможны как раз при дозагрузке, или проверке остатка топлива, так как СО крайне горючь и взрывоопасен. По поводу притянутости, все написанное мной очень даже сглажено, если описывать во всех красках картинка будет гораздо хуже поверте).
  10. Dutov
    Dutov
    Dutov
    Чита
    У Китурами градация включения контроллера по температуре теплоносителя сделана крайне неудобно, и состоит из пяти положений, первое ограничено 50 градусами, второе помоему 65 и т. д. Т. е. контроллер котла заточен больше на работу от температуры в помещении. А неделька наоборот только от температуры подачи, боюсь может возникнуть такой момент что запустится дизель, а неделька будет продолжать работать не понимая что уголь уже давно прогорел и будет выбрасывать драгоценное тепло в атмосферу.
  11. Dutov
    Dutov
    Dutov
    Чита
    Согласен, те кто ставит данный котел должны учитывать, что обязательным условием является наличие отдельно стоящей котельной, ставить его в доме нельзя. Кстати в инструкции четко прописано что должна быть организована приточно-вытяжная вентиляция.
    Ну и если есть в штате на постоянной основе кочегар, смысла использовать данный котел вообще не вижу.
  12. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    @Алексей чет, а вот здесь вы аналогично хаете карбаробот, а в этой теме умалчиваете что на карбароботах ситуация с газами не на много то отличается. Причем там, та самая система подачи топлива, а не воздуха. Совпадение? Не думаю, скорее предвзятость в каждом конкретном случае.
    И в целом, я не разу не видел чтоб Беловский ДО где-то горел без дыма, т. е. этого вашего измеренного СО. Даже в деревне у родни засыпаешь этот самый беловский в обычную печь, и дымит так что соседний дом не видно, а зимой вся деревня в дыму - все топятся.
    У себя я проблему дымности решил полностью
    - досыпаю витамины для топлива Ханса, дыма нет совсем. Соседи довольны.
    Досыпать тож с умом надо...а не приводить факты халатности на котельной, осталось ростехнадзору выяснить что за экспериментальная котельная и вперед, учить обращению с котельным оборудованием.
    Еще раз повторюсь, если человек ищет проблему - он ее найдет, а можно просто наслаждаться тем что горит долго, уголь сжигает полностью и не приходится к нему бегать, я вот любовницу от первого брака стал навещать чаще) Хорошая же альтернатива кочегарке?
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Испытания проводятся для того, чтобы оценить выдаваемые параметры. В автомате в старт - стоп показания разные в начале, середине и т. д., интересно как выводится общая оценка?
  14. Амдерминец
    Амдерминец
    Амдерминец
    @Амурский, Добрый день. На форуме 5 минут. Зарегистрировался потому, что вижу приличных людей. У нас котел КО-90 установлен на производстве. Опыт 3 месяца. Работает хорошо. НО в двух крайних топках возникла проблема - остается примерно 5-6 ведер горячих углей, температура падает от 65 до 40 градусов. Может Ваш опыт длительной эксплуатации нам поможет решить эту задачу. Всего доброго.
  15. Dutov
    Dutov
    Dutov
    Чита
    Может быть мощности не хватает, площадь какая отапливаемого помещения?
