1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Спасибо Кэп!
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Всегда пожалуйста! :hello:
    Выбор штука сложная, и порой его сложно сделать.
    Во всех котлах есть плюсы и минусы, о них просто надо рассказывать. "Недельки" хорошо но в определенных ситуациях, хотя...
    "Автоматы" не все хороши, а с некоторыми очень много проблем в эксплуатации.
    Давайте будем писать и о минусах.
    К примеру мне приходится подготавливать уголь, дробить, отбирать породу.
    И чистить ТО раз в три недели.
    С прошлым котлом пофиг вракция и порода, но предпочтение отдал всё же крайнему котлу. Хотя могу котлы поменять в течении рабочего дня.
    Опыт.
  3. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Ну про чистить раз в три недели, можно и с неделькой при малой зольности угля. Крайний раз досыпал 20 дней с момента розжига. Суток не дотянул до 3 недель, но цели не было, и с воскресеньем совпало, почистил и снова забыл о котельной.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Интересный у вас диалог, один про Фому, а другой про Ерему.
    Николай регулярно чистит теплообменник котла, а вы пишите про периодичность загрузки угля в топку котла.
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Николаю я верю больше, а у вас какие то сказки.
    240 часов работы с вашим КПД да еще при тлении, равносильно энергии от двух постоянно горящих парафиновых свечей.
    Котел на 60 кВТ ?
  6. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    У соседа так у него кчм или на подобе. как-то грязно. но у него вход в цоколь через улицу а у меня через дом и улицу. самый большой считаю минус грязь а так заинтересовал.
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Не рекомендую вам устанавливать данный котел в доме, хоть даже в цоколе, для котлов подобной конструкции (желательно для любого твердотопливного котла) установка в отдельно стоящем изолированном от жилого, помещении.
  8. ivan_srs42
    ivan_srs42
    ivan_srs42
    Всем доброго времени суток. Занимаюсь установкой котлов и котельного оборудования уже около 10 лет. За это время много котлов устанавливали. Про Недельку, как и про любой другой котёл ничего плохого не скажу. Чтобы вы понимали, всему своё применение. А если рассматривать вопрос объективно, в каждом индивидуальном случае есть нюансы во всем. Неделька - да, с конденсатом. Но что такое конденсат? Понимая что это и откуда он берётся, можно создать условия такие, которые будут сводить его на минимальный объём. Про прочистку: а какой котёл не чистят? - это же котёл ‍♂️ Битум? Не слышал) - тоже не беда. Пару часов работы на высокой температуре и нет его. Как раз перед прочисткой, например. Друзья. Горение - это физика с химией. И если разобраться, а вернее захотеть разобраться, то все очень неплохо. Я лично ставил Недельку и в подвал, и в сан. узел дома., и в отдельное помещение. Без разницы... очень много факторов, которые нужно рассматривать при подборе и установки котла. Если у вас возникнут вопросы, связанные с выбором и установкой котлов, обращайтесь. Рад буду помочь.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Битум сам по себе с водоохлаждаемой стенки не отойдет, что вы за монтажник такой? Больше на рекламщика сходите. Да и котлы без битума существуют, мы свой на производстве пылесосим например.
  10. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Ничерта не понимаю, почему в ветку с реальными людьми постоянно лезут тролли-теоретики рассказывающие за автоматы и пылесосы?
  11. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Пойду в ветке с автоматами расскажу о своих впечатлениях
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Какие теории? Чисто практика!
  13. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    У меня когда отопление монтировали, точнее выбирал кто будет делать основную часть, встретились две бригады "лучших монтеров отопления Кемеровской области"(так их рекомендовали мои знакомые с большими дорогими коттеджами), так эти "эксперты" спорили до драки на простую тему: открытую или закрытую систему делать.
    Так что, у каждого свои практики и жизненный опыт. Я очень доволен своим котлом, уголь с любой, горит долго. А мазут на стенах и тот страшный конденсат жить не мешает, если использовать котел с умом. У меня есть все это, но в количестве не мешающим комфорту. Плюс, как писал уже выше, добавляю химию Ханса, с ней все это сводиться вообще к минимуму
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А почему кедровским перестали топиться? Недожога было много?
  15. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Кедровский (5т) на морозы, и гортоп сортовой и рядовка по 5т каждого на все остальное. В сумме ~15т на зиму у меня запас. Последний месяц жгу Кедровский, сгорает все, остается с полведра горящих головешек, их собираю в ведерко и после чистки кладу сверху на свежий уголь и под дрова, разгорается без спичек и быстрее выходит на рабочую температуру.
    Кстати, в этот раз Кедровский удивил малым количеством породы и зольностью близкой к гортоповскому др.
