1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    13квт час расход получается, хорошо утепленные дома около 300квадрат с таким расходом. Такой дом у соседа?
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Есть польские котлы САС, оттуда все и слизано, перекрытие зон углем не получится в их исполнении, все равно обьемом будет гореть, а мелочь в этих котлах плохо горит. Автоматы кстати на всяком плохом угле неплохо работают, но нужна дробилка, доработать крупную фракцию.
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Упал в обморок от таких цен. Топлюсь отсевом за 1000 руб за тонну. Жгу в Углеавтомате.
    Хрень какая-то. Он котелок в конденсатный режим загоняет. Я такой ерунды даже на зольной дверце своего котла не видел, хотя он стоит на улице. А щас на улице -25 градусов, если уличный термометр не врёт.
  4. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Это я догадывался, но дальше в интернете копать не стал.
    Воот! А у многих людей (и я в том числе) уже есть котельная/угольный склад со своими габаритами и, как правило, всё впритык. Да и по высоте ограничено...
  5. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Мешать это конечно здорово, мне многие советовали. Но гдеж взять ДВА склада под угли? :faq:.
    Т. е. не перекрыть верхние? Будет как обычная неделька. А нижние открыты сразу. Мысль! Можно же и не открывать нижние при начале работы. Ещё лучше.
    Кстати, никак не возьму в толк, в недельке остаются открытыми верхние форсунки при проседании слоя горения. Это какая ж альфа получается? Зверская!
  6. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Если внимательно посмотрите в сети то увидите польский котел с которого вероятно скопировали эти товарищи. Так вот там по мере прогорания сверху вниз надо ручки поворачивать. В общем то и в хайце как у меня есть похожая приблуда.
    Толк от нее вроде есть но я бы не сказал что без нее никуда
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Альфа 7 на второй - третий день горения, по сути там воздух голимый.
  8. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Лично я не встречал. У нас (которые сам видел) недельки с двумя рядами форсунок по высоте без возможности перекрытия. На адекватный вопрос поставщикам/производителям: "а как?" - ответ: "ну работает же, никто не жалуется".
    Конструкция с перекрытием и тремя рядами (там и дырок больше) сложнее и дороже. Потребителям с которыми я беседовал начхать на КПД - уголь дешевый, и трудно с этим не согласиться. Появление польско/хохляцкий неделек у нас - вопрос. (зачем?)
  9. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Облицовка с теплоизоляцией - раз. Контроллер чуть навороченнее два. Чистка теплообменника проще - три.
    Цена примерно такая же. Это я про хайцтехник. Но есть у людей проблемы видимо новосибирское качество сказывается
  10. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Я не хотел называть фамилии... Вроде тут это не принято.
    Один из мною виденных в работе котлов как раз и есть хайц. Моё личное мнение, что это не неделька по длительности, сам поставщик (как и дефро) об этом говорит. На сайте "до 3-х дней", в реале 1,5-2 дня. НО клиент доволен.
    Исполнение хайца... Нельзя же тут материться?
    В этом котле продув по зонам очень "сомнителен"...
  11. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Я кстати про поддув ни слова не сказал. Вернее ранее писал что их система регулировки не особо эффективна. Вы внимательно прочитайте что я написал
    Длительность горения от объема закладки. В недельке она больше но и цена выше. Ну возьмите хайц побольше.
    Кстати у меня польский и вот там никаких по качеству исполнения. А у вас наверное новосибирский. Об этом я кстати тоже писал
  12. Sin2018
    Sin2018
    Sin2018
    Напишу все же... неделька юг красноярского края .. неделю ночью температура глубоко за сорок. дом деревянный столетний сруб с реконструкцией) (около 150 квадрат вместе с баней) горение 4 дня... 160 литров уголь) какой был... черногорский орешек (с породой (такое вот страное обогощение в черногорке) отсевы разные и крупный 300Х 200 кусок .. не заморачивался. температура в доме стабильно день и ночь + 24 температура на входе больше 62 не подымал...
    Я вам скажу это счастье раз в 4 дня закинуть 11 ведер угля и выкинуть 3 ведра шлака...
    Ломаться не чему принципиально. котел прост как автомат калашникова... никакой подготовки угля не требуется. мелочь крупный все жрет. конденсат есть когда сбрасываешь температуру на выходе ниже 50. Расходника нет... автоматы вы попробуйте в сибирской глубинке запчасти на него найти... как на мерс не меньше ценик... Кто рассуждает о плюсах автомата видимо деньги где то не в Сибири зарабатывает. да металло емкий. да попахивает в кочегарки. поставил колпак и вентилятор за 3 тысячи проблема исчезла). но тепло и раз в 4 дня... возле будеросов зот и прочих люди эту неделю жили, а я морозов не заметил...
    про альфу теория) хочешь добавить сутки заткни на 3 день болтами верхние форсунки (топка холодная нужны только слики и все занимает время ровно 3 минуты).
    Котел отличный производитель отвечает на любые вопросы по телефону...
    про экономичность с ноября по конец февралю сжег 2 тонны Черногоского орешка (некачественного) по цене 3 тысячи за тонну. кпд котла отличный (дым выходит холодный все тепло уходит в воду)
    автоматы шнеки дробилки подготовка угля... не смешите здесь Сибирь и уголь одной марки КЕ (какой есть). нЕ пудрите обычным людям голову всякой теплотехнической чушью... это не тэц а свой дом где тепло это стратегическое важное понятие.
    недостаток у котла обнаружил один - нет встроенных тэнов... при прогорании котла в ночь приходится включать котелок зоту... все больше нет) вот интересно а в бункер автомата уголь сам ходит? а шлак сам из кочегарки на свалку бежит? что бы было тепло топливо нужно доставить в топку и убрать оттуда шлак ... а процесс его переработке в калории это и есть котел неделька прост и эффективен.
    Совету всем... единственное что сделал дополнительно) комплект автоматики лежит в резерве цена вопроса 10 000 рублей... но ночью видел в этом году цифру - 47 спокойствие свое дороже) у кого будут вопросы задавайте сам долго мучился с выбором сейчас очень рад что не ошибся)
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Я не лингвист, но как говорится в известном фильме: "...меня терзают смутные сомненья...", сложилось впечатление, что хвалебные отзывы в этой теме пишутся либо одни человеком либо им готовятся для остальных, а они только их вколачивают.
  14. Sin2018
    Sin2018
    Sin2018
    не понятный намек... да я имею техническое образование... да имею опыт работы в энергетике серьезный... а отзывы такие ... наверное потому что это так оно и есть. живу кстати не в кузбассе а на юге красноярского края...
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ноября по конец февралю сжег 2 тонны Черногоского орешка (некачественного)
    реконструкцией) (около 150 квадрат вместе с баней) горение 4 дня... 160 литров уголь) какой был... -
    5 тонн
    А можно уточнить, сколько все таки угля сгорает в котле? А то как то не понятно, то 2 тонны, то 5 тонн, а то чуть меньше и все это написано вами в одном посте.
