1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    При чём тут луна. Называется найди 5 отличий
  2. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    Уплотнение люков
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Печки на грядках растут?) это что за дичь)
  4. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    Нет, вы не правильно поняли. Это ежегодный слёт фестиваль "Клуба владельцев котлов семейства КО-*"
    Каждый показывает свой котёл, хвалится тюнингом, мерятся количеством золы и объемом кондецата.
  5. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    Запустил вчера "Комфорт КО-40". Установлено 67'С. Уточнил у ребят которые устанавливали котёл, о происхождении КО-40. Сказали что привезен из Казахстана, здесь только покрашен. В загрузочную камеру вошло 20 вёдер по 12л. Уголь, как говорили при доставке, СС. Запуск длился около 4 часов, спичкой чиркнули в 20:10, градус начал подниматься в 00:50 :ogo:
    Оказалось, что нужно чуть меньше загружать. Вытащив ведро камней угля, удалось запустить реактор.
    Прошли сутки. Дико что не нужно кидаться на котел с шумовкой и дрючить колосники. ОН ПРОСТО РАБОТАЕТ. Осталось выяснить, как долго он будет работать на одной закладке. Установил температуру носителя на 67 т. к. выявилась нехватка секций батарей. Синусоида температуры от 65 до 74 градусов.
    Сейчас проверил наличие конденсата. Открыв сливной кран, такового не обнаружил.
  6. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    При загрузке угля в бункер, выявился один недостаток. Ведро немного больше горловины котла. По краям много просыпей. Хочу сделать загрузочные желоб. может кто делал такой? поделитесь мыслями.
  7. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    У знакомого видел такую воронку, вставляется во внутрь горловины котла
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Я на Купер из алюминия клепал.
  9. ivan_srs42
    ivan_srs42
    ivan_srs42
    Чем обоснован такой вывод? У меня установлен Неделька КО-60 бывшего употребления 3,5 года, один из первых котлов... То есть мне он достался постояв уже и поработав у предыдущего владельца. Перед установкой, я его хорошенько почистил и вот Пашет дальше... Я не рекламирую. И ни в коем случае не спорю и не придумываю. Говорю реальные вещи.
  10. ivan_srs42
    ivan_srs42
    ivan_srs42
    Прочтите еще раз. Вы не внимательный человек судя по всему. А монтажник я обыкновенный. По поводу рекламщика вы ошибаетесь. А вот про пылесос прошу вас рассказать, очень интересно.
  11. ivan_srs42
    ivan_srs42
    ivan_srs42
    А по каким правилам? Что за правила такие? Я догружаю Недельку, единственное что мне не нравится после дозагрузки - это то, что дымит как паравоз. НО не долго. А вообще приспособился так: котел КО-60, температура подачи 55 градусов, загрузка 12 ведер, при температуре 45 градусов докидываю до полного. Итого получаю 10-12 дней горения. дом с гаражем100 м2. Конденсат сливаю около пол-литра после достижения температуры 55 градусов после растопки. То есть за зиму растопок: 18 раз. И дозагрузок: примерно так же. Просто когда не охото, догружаю еще и еще) Но потом конечно золы целая бочка) Скажу ВСЕМ так: научитесь думать СОЗИДАТЕЛЬНО. Есть в чем то проблемка, подумайте как ее можно решить, а не кричите про нее всем.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Еще раз мог бы повторить, но Вы сам частично ответили (выделил жирным)
    В плане оптимального горения и КПД котлы с верхним горением не дозагружают, иначе, они превращаются в обычные котлы паровозного типа, горящих на полную загрузку.
    Стропува, к примеру, такой котел, Хайцтехник (не автомат).
    Недельку в живую не видел, но из "картинок" в описании видно, что отверстия для наддува как-то редко расположены по уровням. Роман прав был, когда сомневался в его истинно верхнем горении. Какое-то универсальное у него горение, получается
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Скоро, очень скоро я продам свой автомат. Ерунда эти шнековые автоматы, вот НЕДЕЛЬКА это котел, ведро угля в сутки на 100 квадратов, не котел а мечта :|::victory::close::ogo::cool:...
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Нет, только не НЕДЕЛЬКУ, лучше КУПЕР - пол ведра и теплынь.
  15. ivan_srs42
    ivan_srs42
    ivan_srs42
    Все верно, форсунки подачи воздуха расположены на всех уровнях снизу до верха. Что собственно и позволяет догружать котёл. А по поводу густого дыма - это опять же нормальный эффект разгорания, он недолгий, но мне не нравится)
