1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Ну хорошо вот вы подкинули чтобы растянуть. А дальше то что ? Все равно останавливать рано или поздно. Все равно температура в доме просядет. Да и уголь горит не экономично в таком режиме. Минусы верхнего горения. Они реальные
  2. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    В морозы ниже 40 5 ведер, 20-30градусов 4 ведра, 10-20 градусов 3 ведра. Уголь ДО орех, дом совсем не утеплен.
  3. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Может чего не понимаю, но ок, сколько горит этот ваш энергия без хождения к нему? Вот сегодня затопил котёл, угля набрал на следующие выходные (фото прикладываю, чтоб не сомневались всякие) и уехал.
    Судя по прогнозам погоды будет относительно тепло, значит до субботы точно протянет на одной загрузке. Сейчас жгу гортоповский др 0-300.
    А энергия? Сколько, как? Удивите?
  4. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    А я не знаю. Топлю такой же как у вас котел плюс минус, но польский. Поэтому и пишу тк сам знаю как это.
    Про энергию лично меня смущает следующее: что если колосник забьется породой и это значит надо тушить и все 40 ведер которые сверху выгребать ? А так да. Сгорело-досыпал. И так до бесконечности. Очень удобно.
    Второй момент-надо шуровать колосники. Хоть изредка но все равно надо подходить. На верхнем горении такого момента в принципе нет. Считаю очень важный плюс. По крайней мере лично для меня точно.
    Про кпд не говорю тк на нашем дешевом угле не нормированного качества смысла сравнивать что то не вижу
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Morozz_ded, @Osk81, достаточно правильно описал работу Энергии
    Единственно с чем не соглашусь, так это что надо тушить и выгребать если забьется породой. Там чуть по другому, закладка вся дожигается и порода выгребается, и новый розжиг.
    Рабского труда при обслуживании котла быть не должно, поэтому я лично приверженец ежедневной загрузки топлива, и так надо три мешка по 2 ведра 12 литровых загрузить в сутки, т. е. 6 ведер (60 кг), а если на двое суток грузить, то это уже 120 кг :no:. И топливо надо подсыпать в любой удобный для вас момент, а не когда оно уже закончилось.
  6. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    На фото выложу все действия с котлом начиная с момента запуска. Напоминаю запустил его 12 февраля. В самом низу немного спрогнозировал окончание цикла. Итого получается:
    За 34 дня израсходовано 116 вёдер угля. Средний расход 3,4 ведра в день. Второй цикл длился 14 суток. Но было много подходов к котлу. Разговаривал с другим пользователем КО только 60 кВт. Так он по 8 вёдер закидывает каждые 4 дня и не париться. Один хрен этот паровоз все сожрёт :aga:.
  7. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Каждому свой вариант решения проблемы, у меня нет возможности ежедневно к котлу ходить досыпать. Час в неделю и желательно чтоб в один день все делать - мой вариант. Уголь тож дешевый доступный всякий, но на следующий год наверно СС возьму все 15т, с ним как-то проще всеж, медленнее сгорает, экономия сразу заметна. Соседи привезли по 2300р за тонну кедровского в феврале, вроде не плохой.
  8. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    С наступлением весны время автономной работы увеличилось. Сегодня семь суток прошло с момента крайнего запуска. После обеда перестал выходить на нужную температуру. Закинул ещё пять вёдер. Красота!
  9. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    у вас сколько итого загрузка в литрах?
    У меня 300л, с полной загрузки 18.03 прогорел 6 дней (пара дней сильно морозных было), досыпал без чистки до полного снова (примерно 200л вошло мелочи) горел до 1.04. Вчера чистил, золы получилось примерно половина котла или 2 садовые тележки с горкой, можно было еще мелкими порциями подосыпать, но надо уехать на пару дней на этой неделе будет, решил не рисковать.
  10. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    У меня КО-40. Загрузка 200 литров. В самую первую закладку вошло 19 ведер, во вторую 20 ведер угля. Я раньше каждый день золу выгребал из Промитэйки :ogo:, а еще у меня перед ним был коврик полипропиленовый, для ежедневных молитв во славу работы колосников и для предупреждения зависания угля в шахте загрузочного бункера. С "Комфорт КО-40" я забывать стал когда загрузки делал последний раз. График вести начал, чтобы напоминал. :)]
  11. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Тут надо иметь ввиду следующее: досыпаное того же обьема горит мало в сравнении с начальной загрузкой, а золы выгребать столько же. Сегодняшняя цена дотационного угля в кузбассе возможно это оправдывает, но не факт что так будет всегда.
    Ну и сколько работать кочегаром каждый решает самостоятельно :)
  12. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Согласен, досыпаное сгорает несколько быстрее, но сейчас целенаправлено разгребаю одну часть углярки где лежат залежи угля на дне за последние 3-5 лет вперемешку. Лучше я его сожгу сейчас, чем он пролежит еще пару лет там и станет совсем г*ном.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вы лучше скажите как соседи к этому относятся, ведь уголь горящий объемом без дожига еще тот паровоз на округу.
  14. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    Где вы видели паровоз. Догружаю бывает и 8 ведер, но никакого паровоза нет. А вот от соседской Zota 32 кВт еще та дымо-газовая завеса. Реально иногда окна не откроешь.
  15. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Дымит примерно час, что при растопке, что при досыпании. Соседи дымят зимой минимум 2 раза в сутки, да так, что ничерта за окном не видно. Уж лучше 1-2 раза в неделю дымить по часу, чем ежедневно...не так ли?
