1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. Dutov
    Dutov
    Dutov
    Чита
    Тут немного времени свободного зимой появилось, давно планировал внести немного автоматизации в котельную.
    Задача стояла такая-удаленный мониторинг температуры котла и помещения, мониторинг наличия напряжения 220 и получения информации о прогорании котла. Сначала хотел купить готовое устройство, полазил по интернету, увидел ценник начинающийся от 9 тыс. руб. решил ну его нафиг, лучше сам соберу. Закупил необходимые детали, на коленке спаял, сделал прошивку, прошил проверил работоспособность и отложил в долгий ящик все не было времени довести до ума. В итоге решил закончить проект.
    Итак, что имеет данный девайс:
    - три температурных датчика на борту;
    - 2 датчика наличия напряжения 220в
    - резервное питание на основе литиевой батареи 18650
    Показания с датчиков отсылает на внешний ресурс, а так же при пропадании электричества шлет на заданный номер смс, так же при восстановлении электропитания присылает смс и при критическом превышении температуры котла и когда котел прогорит.
    Плату разводил и трассировал в diptrace, самому травить было лень - заказал у китайцев. Корпус тот что на фото был в наличии как по мне немного маловат, пришлось все предельно компактно в него умещать. Антенна от старого роутера. Девайс работает стабильно уже 3-й месяц uptime без перезагрузки. Блок питания восстановил тоже от какого-то роутера 2А, 5В. Итого бюджет составил ориентировочно 2,5 тыс. с учетом стоимости производства платы.
    IMG_20180212_121307.jpg IMG_20180129_111933.jpg IMG_20180129_111925.jpg IMG_20180129_111918.jpg
    Что касается мониторинга
    Так выглядит виджет на экране смартфона
    Здесь на графике видно процесс топки, гистерезис температуры работы контроллера котла и его затухание
    Тут котел не топил, температура в доме упала ниже заданной и ночью 2 раза включался дизельный kiturami, а к вечеру я затопил недельку)
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @Dutov, а какой котел используете? Судя по графику, одной загрузки на сутки не хватает?
  3. Dutov
    Dutov
    Dutov
    Чита
    По какому графику? В первом графике специально показал последний день, что бы видно было процесс затухания, на втором 2 пика- срабатывает дизельный котел, далее к вечеру затопил КО-90
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    По предпоследнему.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Попался отзыв про недельку, 10 ведер угля неплохого качества в сутки на 130 м2, похоже на правду,
    экономичней такая организация горения быть не может...
    кПд можете прикинуть сами...
    это цена за "не подходить" к котлу неделю.
  6. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    Сегодня десять дней со дня розжига котла. Камней в топке ещё на дней пять. Комп выставил на 40'С. Дальше думаю протапливать по ведру в день в режиме обычной печки. И то если дома свежо будет.
  7. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    И так следующие. Загрузка котла была в субботу 21 апреля. Сегодня 3 мая итого прошло 12 суток. градус теплоносителя упал. При перезагрузке было много (примерно с ведро) целых, слегка обгоревших углей. Данные камни остались по углам камеры горения. Нужно было нижний зольник почистить и они все оголились бы от пепла, который их изолировал от жара и огня. Сделав это, можно было бы иметь ещё один день. Многие соседи и знакомые планируют приобрести такие котлы.
  8. Metsger
    Metsger
    Metsger
    И как часто надо чистить "недельки"?
  9. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Примерно с той же периодичностью, как сексом после 50 лет.
  10. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    В общем уехал на вахту на лето, оставлял котел гореть т к лето в Кемерово в этом году ни как не хотело приходить. В итоге котёл горел на +45 на подаче 12 суток, не тринадцатые стал затухать. Бойлер переключился на электричестве, а котел стоял остывал окончательно. Сейчас прислали фото, чистят мои без меня. Собственно вот итоги последнего цикла горения- с 300 литров угля вышла телега мелкого шлака и пара кусков породы. Говорят без меня сами справились почистить, не сложно и не тяжело.
    Меньшее чем обычно количество шлака связываю с тем, что последняя закладка была с части углярки где вычищают до земли, а там внизу была гремучая смесь всякого угля за последние годы. Вероятно преимущественно д.
  11. trvru
    trvru
    trvru
    Сургут
    Котел можно топить дровами?
  12. trvru
    trvru
    trvru
    Сургут
    И сколько стоит у вас уголь? никогда не топил углем поэтому нет понимания. звонил по телефону сказали цена 10р кг
  13. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    Я на три дня закидывал в него всякий хлам. Там и доски и двп, ДСП, ветки. Забил под завязку. Уложено было хаотично, много свободного места между досок. Как уже говорил, холодный май, при +10 на улице хватило на три дня
  14. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Выбираю для себя котел длительного горения, склоняюсь к Караганде с эбонитовыми ручками и горизонтальным теплообменником, еще приглянулся wirt smart eco 35, интересен наличием шуровки колосников, кто что посоветует?
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Зачем неделе шуровка? Это же просто горящая куча угля.
