1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну и ведерко недожога, печальное видео канеш.
  2. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    Слушаете невнимательно! Везде ищите только негатив!
    Накануне записи видео мне было лень перезакладывать котел. Обычно закидываю в таких случаах пару вёдер небольших камушков угля, в одну кучку и в течении следующих суток могу в любое время произвести перезагрузку. В данном случае Камень угля кое как пролез в горловину котла, я его положил на остатки жара в топке, надеялся что он разгорится. Но не получилось. Не считаю это недожогом.
  3. Амурский
    Амурский
    Амурский
    Новокузнецк
    Добрый день. Я покупал в Таштаголе, топлю 3-й сезон. Все нюансы касательно конденсата, устранил. Сейчас сухо, чисто (конечно относительно). Если надумаете брать: пару советов. При монтаже приподнемите его над полом около, не менее 15-20 см. Будет удобнее чистить. И дымоход смонтируйте так, что бы оперативно было его разобрать и почистить.
  4. Амурский
    Амурский
    Амурский
    Новокузнецк
    И еще совет по дымоходу: В случае сендвич дымохода, обязательно поставьте тройник на выходе котла. На его нижнем выходе не ограничивайтесь только заглушкой а соорудите расширение и емкость из доборных элементов этого-же дымохода. В случае применения очистителя дымохода да и просто в процессе эксплуатации, вся сажа из трубы будет ссыпаться вниз, и очень быстро забьет выход котла, и он остановится. А расширение и емкость (у меня это труба 50 см длинной) позволяет продлить период между чистками дымохода.
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну почему негатив, все как есть, стоять чистить дышать золой, потом надо натаскать кучу ведер, разжечь, через несколько дней опять по новой, а чтобы хотяб отложить сие действие на немного, пытаться там ещё что то сжечь, грусть печаль.
    У меня сейчас стоит энергия, примерно таже петрушка, только перезаряжать не нужно, но тоже задрало это кочегарство, стоит уже в котельной новенький автомат, времени котлы заменить нетути.
  6. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Привет всем. Прочитал ветку, задумался о котле. Мой автомат не рационален из-за постоянной подготовки угля до нужной фракции. Но тут тоже смотрю не все так просто. Полез на сайт почитать да посчитать, и чёт продаваны из города озвученного выше недоговаривают там. В описании написано что металл 5 и котлу не страшны перегревы при отключении электричества. Я спросил консультанта так ли это. В результате ответа на свой вопрос я так и не получил. Все вокруг да около, а если вы сделаете вот так то будет вот так, а если ИБП, то будет так, да и вообще говорит они у нас в Росгосстрахе застрахованы). Клоун блин.
  7. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    В отзывах прочитал что их пучит и что металл там нифига не пятерка а 4. На фоне ответа манагера появились сомнения в толщине металла. Да и конторы хаят друг друга, это тоже вызывает ряд сомнений как к одним так и к другим. Плюс ещё пишут о том что их вообще делает пожарный в перерывах между сменами. Где правда?
  8. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Вам факты или из отзывов где "одна бабка сказала"?
    У меня горит, долго. Я доволен. Свет отрубают регулярно - стоит бесперебойник на все насосы, переживаю за котел в последнюю очередь, важнее чтоб насос качал и дома было тепло.
    А бахнуть любой котел может при созданных для этого условиях...
  9. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    Сегодня после работы схожу в гараж, промерю штангелем метал. Самому интересно стало, но на вид 5ка
  10. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    А где покупали? Я так и не понял как их различать и готорый покупать. В отзовике сидят друг друга обсирают продавцы на фоне отзывов. Ну и манагер своими виляниями не вдохновил совсем.
  11. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    То что любой бахнуть может я понимаю. Меня смутило что на сайте пишут о якобы независимости от электроэнергии, а по факту это не так. Типа нет электрички котёл встал и ушёл в стоп. Дали электричку и он дальше пошёл. Манагер на этот вопрос кроме как историей о Росгосстрахе ответить не смог
  12. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    У меня когда не было бесперибойника, я пробовал вырубать энергию, хватило на два часа, измененинй не увидел. Но так как нужно было уехать включил его обратно.
    Пару раз жена говорила что напругу вырубали на 5-6 часов, но что нужно было за градусом смотреть она не догадалась. Сейчас бесперебойник на НЦ. сам котел к нему не подключен.
    Со слов мастера который устанавливал котел (не сотрудник продающего магазина, т. е. посторонний), были эксперименты когда отключали компьютер, но насос работал. Спустя 2 суток простоя котел после включения вышел в штатный режим работы.
  13. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Один хрен больше зависит от того, как сделана сама система отопления и несколько она готова к стрессовым ситуациям. У меня сосед приварился к котлу полипропиленом, в прошедшие морозы дал жару +85 на подачу в систему, так трубы и потекли... Хотя написано до +110 держат. На надпись надейся, а сам думай чего и как делаешь...
  14. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Это да, отводы надо делать от котла. Как и систему лучше открытую
  15. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    Замерил штангелем где только есть возможность. Даже люки из 5 мм стали.
