1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. cthtuf 42
    cthtuf 42
    cthtuf 42
    Кемерово
    Простой то понятно, но может у кого фото внутри, теплообменника, и т. д есть?
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Обычный пластинчатый теплообменник, может быть как вертикальной, так и горизонтальной компоновки, с воздухом не заморачиваются, обычно дуют прям в зольник, в некоторых еще каналы на высоту топки по всей высоте, для пущего накислороживания закладки, что один, что другой способ довольно ущербный, и приводит к работе с низким кпд, но если у вас коксующийся уголь, этот котел почти единственный, в котором можно длительно его сжигать.
  3. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    Первый комфорт KZ. Второй КО-60 upload_2019-1-3_22-10-36.png tild6261-6335-4631-b830-616133363634__tild3039-3232-4332-b.jpg
  4. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    Где то в характеристиках читал, что поверхность тепло съёма 3,8 м2 у КО-20, 5м2 у КО-40
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Смысл от такого обменника, если половина газов мимо летит, не сгорев
  6. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    Вот скажи мне американец? В чем сила? Вот и брат говорит в деньгах!
    А сила в правде!
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А мне больше всего "многоходовый конвективный теплообменник для повышения кпд котла до 92%" понравился. Страсть какая умная и полезная штука этот многоходовый конвективный теплообменник.)
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А у меня при виде водонаполненных колосников сразу приходит в голову: "На хрена козе баян?"
    Закладка горит сверху вниз, а тут водонаполненные колосники... Для чего? Чтобы через 3-е суток увеличить мех. недожог?
    Если рубашка 5 м2 так ее необходимо футеровать в камере сгорания, чтобы поднять темлонапряженность камеры сгорания... Без этого не нагреть смесь пиролизных газов и воздуха (иначе газы не дожечь)...
    Да и для дожига газов необходимо устройство отдельной камеры дожига (футерованную теплоизоляционным огнестойким материалом (вермикулит, ШЛ (шамотный легковес), силикат кальция, формованное керамоволокно) с обязательным подводом вторичного воздуха в зону входа ГГ в камеру дожига...
    Почему и говорил что выбирая сей котел, выбирайте агрегат с большой загрузочной дверцей, чтобы можно было в котел залезть (а потом и вылезть)...
    Вообще стыд и позор производителям подобных ящиков, которые вместо того, чтобы довести до ума конструкцию, заламывают цену...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чтобы "поймать конденсат" и на основании этого кричать об эффективности теплообменника, хотя по сути банальный избыточный теплос'ем, что говорит об уровне конструкторской мысли...
  10. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    Вчера почистил котел после 11 месяц работы.
  11. SаNыч
    SаNыч
    SаNыч
    Кемерово
    Пользователи Недельки, помогите!
    Очень сильно бабахает на вторые сутки после растопки. Первые сутки тишина, на вторые иногда грохнет так, будто ящик увесистый такой упал в доме. Хотя котел в отдельной холодной пристройке к дому. От давления дым с пылью аж через уплотнитель обоих загрузочных люков выстреливает. Боюсь как бы трубу выхлопную не выплюнул :ogo:. Да и вообще это как бы явно не нормально.
    Оф. диллер сказал увеличить количество продувок. Стреляет меньше, но температуру теперь не получается до нужной опустить (нужно 50, а дует до 55-60). Продувка настроена на 1 раз в 2 минуты. Если реже, то бабахи усиливаются.
    Уголь Гортоп сортовой (ДКПО вроде по бумагам написано, хотя песка там немерено).
    Котел Кемеровский КО-60.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Когда последний раз чистили котел ? Высота и диаметр дымохода, длина горизонтального участка, когда чистили ?
  13. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    Проверьте отверстия воздуховодов.
    И ещё какая мощность выбрана на вентеляторе.
    У меня КО-40 и вентилятор установлен на 60% мощности. Продувки 15 сек через 15 мин.
  14. SаNыч
    SаNыч
    SаNыч
    Кемерово
    Котел работает меньше трех месяцев, визуально не засрано. Высота 4 метра, выход с котла сразу на тройник. Диаметр 150/250 сэндвич.
    Отверстия проверял. Даже проволокой прошелся по всей высоте все 4 канала.
    Настройки сейчас 15 сек через 2 минуты. Если реже делать, то бахать начинает сильно. НО только вторые сутки почему то. Первые и с третьих вроде не замечал потом больше.
  15. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    Уголь могу предположить марки "Г".
    Когда он прогревается, как раз на вторые сутки, начинается активное выделение газа. Если дверку открыть, полная топка селено-коричневого дыма
