1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. SаNыч
    SаNыч
    SаNыч
    Кемерово
    Я вот боюсь, выдержит ли котел эти взрывы. Там реальные прям взрывы.
    Пока на улице зима, еще ладно. Но к весне то мне такая подача будет слишком жарко. Что то нужно делать с этим.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    И вы хотите чтоб у вас при такой высоте в стопе газы вытягивало в дымоход ? В вашем случае надо увеличить высоту дымохода метров до 6, на вентиляторе предусмотреть зазор мм 3-4, т. е. чтоб полностью он не закрывался.
    Сделайте на дымоходе или на борове наподобие взрывного клапана, простая крышка на петлях, когда происходит взрыв ударная волна у вас стремится в дымоход и надо чтоб она уходила до дымохода, через эту крышку и будет вылетать вся гадость.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А осенью тоже взрывался?
  4. SаNыч
    SаNыч
    SаNыч
    Кемерово
    @SаNыч,
    Пользоваться начали только в Ноябре. Уже минус был на улице. На первой топке либо не было взрывов, либо я не дома был. Не в курсе. На второй или третьей топке уже заметил, начал наблюдать. На пятой топке, когда бабахнуло прям около меня (чуть не обделался прям там :)]) позвонил официалам. Говорят сделать продувку чаще. Это мне и так было понятно, но вот всплыла "глубоководная жопа", не могу теперь низкую температуру сделать.
    А угля то на весь сезон брал, не выкидывать же.
    Я в тупике :faq:
    Тяга то есть. А слишком большую тягу тоже плохо. Сам разгораться будет. А я и так не могу снизить температуру. К тому же и диллер говорит, что 4 м достаточно.
    Зазоры на вентиляторе есть заводские. И прям на клапане щель миллиметра 3. И в заслонке, даже если ее полностью закрыть.
  5. SаNыч
    SаNыч
    SаNыч
    Кемерово
    Наверно реально уголь пришел не ДКПО, а газовый какой то...
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Когда котел останавливается, дымогазы остывают и тяга падает в дымоходе и тогда 4 м дымохода не могут на теплый дымоход создать тягу чтоб вытягивало газы. А вентилятор на каких оборотах работает ? Можно тогда попробовать увести котел в минимальный режим постоянной работы путем снижения оборотов вентилятора до 20-30%, как-бы в режим горения-шаинья, при котором топливо все равно будет немного гореть, а соответственно не будет взрывов.
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Эффективность такого горения будет те же 20-30 %.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А другого варианта от взрывов уйти нет. Либо перетоп дома, либо сжигание со снижением КПД, либо взрывы.
  9. SаNыч
    SаNыч
    SаNыч
    Кемерово
    Я этого даже не знаю. Это в простых настройках не ставится. Только в сервисном вроде можно корректировать такое. Сомневаюсь что поможет такая работа. Там на легкой продувке раз в 2 минуты по 15 секунд и то температура не может снизиться (даже разогнаться до конца не успевает вентилятор). Еле еле сползает с 65 до 60 через пару дней только.
    ЗЫ. Как сообщения свои редактировать, если забыл что то дописать?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Наберете количество сообщений и откроется эта опция.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Интересно как у вас все. Т. е. на продувке 15 сек 15 минут у вас раньше сильно бахало, а как при этом котел в работу выходил, 1 раз в 3 часа или 1 раз в сутки? БАХ у вас получался когда включался вентилятор или в любой произвольный момент ? И сейчас на продувке 15 сек раз в 2 минуты как котел у вас в работу выходит ?
  12. SаNыч
    SаNыч
    SаNыч
    Кемерово
    Я такой режим ни когда не ставил. Это Wadimen писал, что у него так настроено. Я с самого начала ставил по 15 сек раз в пять минут, потом в 4 минуты, в 3, по 15 сек в 2 минуты сейчас настроено. Сильные бахи ушли. Но из-за частой продувки (наверно) температура держится выше заданной. Для морозов еще нормально (+ 27 дома). А весной вот думаю что делать.
  13. SаNыч
    SаNыч
    SаNыч
    Кемерово
    Слабые хлопки все равно остаются. Я когда в доме, то не знаю, крутит в этот момент вентилятор или нет. Когда при мне, это всегда происходило с выключенным вентилятором. Котел разгоняется после перезагрузки в штатном режиме. Я же писал, что взрывы идут на вторые сутки почему то. Мне подсказали, что возможно уголь "Г"азовый подсунули, вместо ДКПО по докам.
  14. Leva_rrr
    Leva_rrr
    Leva_rrr
    Как не знаете? А как Вы им пользуетесь? Прочтите инструкцию и напишите!
  15. SаNыч
    SаNыч
    SаNыч
    Кемерово
    Да не в скорости работы вентилятора дело. Зачем мне лезть настраивать эту скорость, если для розжига ее достаточно! Я тупо вижу и слышу, дует и разжигает. А в коротких продувках за 15 секунд вентилятор только и успевает разогнаться и уже отключается (плавный старт долго раскручивает)
