1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ваш взрыв это порция воздуха в газы и горящий слой, температуры хватает чтобы воспламенится и далее цепная реакция. По хорошему продувка должна быть за очагом горения, чтобы просто выдувать горючие газы из полостей котла и дымохода. Но ставить второй контроллер с вентом для продувок это бред. Вообще эти взрывы полностью не убрать, это родовая болезнь, можно снизить другими типами угля.
  2. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Мне както тож газовый с гортопа подсунули, еще на старом самоделкином котле...и там стрелял знатно при порывах ветра на улице. Даже не знаю где его у нас добывают. А еще говорят в кузбассе хороший уголь там и тут.
    По теме, автору с хлопками советуют докупить кедровского СС и смешивать при загрузке, на газовом угде далеко не уедешь.
  3. SаNыч
    SаNыч
    SаNыч
    Кемерово
    А еще заявляют, что можно топить любым углем. Даже самым дешевым. А тут бах и не так уж и можно, и не совсем уж любым :nono:
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так газовый к числу самых дешевых не относится... Про смешивание с СС, Вам сказали, еще лучше смешать с Т (тощий), у него летучие 8%... Про антрацит молчу...
    Так что топите любым, но с головой...
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @SаNыч, какой расход угля и на какую площадь ?
  6. SаNыч
    SаNыч
    SаNыч
    Кемерово
    В Январские праздники когда мороз давил, полная загрузка на 3,5 суток (13 ведер 12-ти литровых вроде). Потом падать начинает температура, еще мош пол дня плавное падение. На 80 квадратов.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    ИМХО, если я находился в вашей ситуации. Раз бахает даже с минимальными режимом продувки в 15 секунд раз в 2 минуты, то выбрал-бы вариант горения-шаиния, т. е. настройка вентилятора на 20-25-30% по воздуху, для уменьшения перетопа размешивал-бы уголь с опилками. Производитель заявляет что данная модель может работать на мощности в 5 квт, вам надо порядка 4 квт, играйте каллорийностью топлива, пробуйте пропорцию 1 к 2 для начала, на 1 ведро опилок 2 ведра угля, понаблюдайте. Если топливо будет постоянно гореть то взрывов не будет.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В древесине (опилки) выход летучих 85%... В стоп встают не хуже угля, т. к. сами мелкие и воздухом продуваются плохо, так что газить будет не меньше и бахи останутся...
    калорийность упадет но не значительно... Если уж пробовать опилки, так только сырые...
    Все же лучше либо мешать с СС, либо с Т...
    Если жаба душит то со штыбом или отсевом ...
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Нормально, сожгли топлива на 9квт, усвоили 4).
  10. SаNыч
    SаNыч
    SаNыч
    Кемерово
    На теперешних настройках так сильно не бахает, редко не большие хлопки. Только проблема перегрева стала.
    Меня тут осенило внезапно. Может нижнюю дверцу поддувала приоткрыть, щелку маленькую сделать, будет постоянная не большая тяга и газ не будет копиться :)] (шучу, так и закипеть можно)
  11. SаNыч
    SаNыч
    SаNыч
    Кемерово
    Так за бортом дрицатка была. Да и дома перегрев до 27 с лишним при этом был.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Так опилки для того и добавлять чтоб котел в постоянном режиме, без стопов работал.
  13. Leva_rrr
    Leva_rrr
    Leva_rrr
    Как зачем, топлю свой котел опилками, брикетами, дровами, углем, стружкой и везде ставлю разную скорость вентилятора. Зачем раздувать больше чем надо, оно же в трубу вылетит и рост не нужной температуры?
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Без воздуха гореть не будет, а для уменьшения мощности опилки увлажнять...
    Еще лучше, либо котел в металлолом и купить другой, либо переделать под пиролизный... А именно:
    Зафутеровать топливный бункер, сделать раздельную подачу первичный воздух - вторичный воздух (с возможностью регулирования для настройки), организовать в верхней части топливного бункера камеру сгорания... Правда без сварочных работ не обойтись...
  15. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Проще угля кедровского/черниговского взять да подмешивать, гореть будет долго да и Гэ сожжете.
    сам топлюсь кедровской рядовкой +на оттепели штыбой беловской халявной разбавляю.
