1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Я понимаю, но уже взял котел, теперь решать вопрос с поставкой надо. Живем на буром угле прям, обидно что не подходит. Просто не понимаю владельцев самосвалов, которые отказываются от заработка. Хвалят для этих котлов черногорский, но он еще проблематичней в плане доставки. До Красноярска 200 км, где он есть в продаже.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Как вариант топить малыми дозами. классическим способом.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Можете попробовать укрывать горящий уголь (бородинский) одеялом из муллитокремнеземнистого картона МКРГК-400... Нарезаете 3 куска по размерам шахты Вашего котла, так чтобы с боков оставалось по 2-3см... Сшиваете между собой степлером (скобами)...
    Зажигаете закладку и сверху укладываете одеяло, так, чтобы со всех сторон получался равномерный зазор... Должно гореть более экономично...
    Была тема про КЧМ, там вместо одеяла использовался лист металла...
  4. котловой
    котловой
    котловой
    Ровно то же самое будет и на каменных углях.
  5. котловой
    котловой
    котловой
    У вас производится много автоматических котлов, которые прекрасно употребляют ваши угли. Для какой цели приобреталось данное зловонное чудище? Посулы длительной работы? Так это лишь обхем загрузки. Купите к автомату бункер нужного объема.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    На каменных чуть лучше будет, там углерода поболя, а так да.
  7. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    С бурым углем неделька на ценителя упражняться с углем будет, выше писал уже, в кемерово в этом году разрекламировали бурый уголь как отличный для котлов длительного горения, ребята понабрали...теперь плакают, где кедровский СС горел 5-7 суток, бурый горит 2 суток...
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А на автоматах разница небольшая в расходе, между той же бурой балахтой и каменным, т. к. качественное горение, а теплотворность балахты на 10% всего ниже Дешки.
  9. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Однако люди, у которых такие котлы положительно отзываются о каменных углях. Причем не чужие, а в т. ч. родственник. Единственное что уголь брали небольшими партиями для пробы. Цена кусается именно по доставке угля. Котёл уже взял, назад не вернёшь как говорится. Поэтому изыскивать варианты надо с каменным углем, засыпать его и наслаждаться неделю)
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Каменный у вас и стоит наверное в 2 раза дороже, так что то на то и выйдет по экономике, по комфорту канеш получше.
  11. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    На Тэшке основная проблема в том, что по окончанию каждой топки какая то часть угля не догарает, а просто затухает и идет в отходы с золой.
    По поводу мощности посчитайте сколько в среднем сейчас расходуете литров в сутки и из этого расчета выбирайте емкость котла. Киловатты тут ни о чем не говорят
  12. apecs
    apecs
    apecs
    Новокузнецк
    Ну не знаю, у меня уголь выгорает полностью, остаются только белые кусочки от породы. С 20ти вёдер угля золы получается 3. Хотя местные у кого кирпичные печи жалуются что уголь до конца не прогорает, может это турбина помогает выгорать ему полностью. Вот и мой знакомый у которого котёл неделька показывал мне золу недогоревших кусочков не было
  13. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Часто бывает что белые кусочки это и есть не прогоревший уголь
  14. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    Вспомнил прикол про дальтоника, который недавно перестал спорить что уголь белый. :)
  15. apecs
    apecs
    apecs
    Новокузнецк
    Ну про белый уголь мне всё понятно. А вот при чём тут количество Угля не как не пойму, в сентябре у меня уходило одно ведро на сутки а сегодня при температуре -43 ночью вообще около пяти сгорело и при чём тут мощность?
