1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. Leva_rrr
    Leva_rrr
    Leva_rrr
    Хочу снять видео работы котла на дровах, опиле и угле. Думаю будет интересно всем.
  2. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Дом каркасный, двухэтажный, 250 квадратов с гаражом. Система открытого типа.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Теплые полы есть? Если есть, как устроены?
  4. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Теплых нет. Единственное, что в гараже ветка под полом с выводами для радиаторов. Но самих радиаторов нет, т. к. не ставил, ибо и так тепло получается.
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    И так нормально.
    В сказки верите про неделю? ;) (4900ккал*1.163=5699Вт*ч*0.75 (КПД)=4274Вт*ч)
    20вед.-200кг*4.27квт*ч=854кВт*ч
    854кВт*ч/48ч=17.8кВт
    17800Вт/200м.кв=89Вт/м.кв.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У балахты насыпная 0,5-0,6 плюс смотря какие ведра.
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Тем более. У меня ведро 10литровое угля ДМСШ, полное без горки, всегда 10кг. При каждом привозе угля взвешиваю. А вот калорийность здорово "гуляет" в меньшую сторону от паспортной.
  8. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    как замерить каллорийность угля в домашних условиях?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Только в лабораторных условиях. В домашних условиях можете КПД котла вычислить если установите теплосчетчик, зная расход угля за определенный период, показания теплосчетчика и по сертификату каллорийность угля вы можете рассчитать приблизительно КПД котла
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Калорийность по эталону можно прикинуть, если в котле сжигать уголь с подтвержденой калорийкой, то потом по колебанию расхода, можно понять, более или менее калорийный уголек.
  11. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Как я есть молодой домовладелец, возникают вопросы в процессе эксплуатации и котла и системы отопления в целом. Вот сейчас на улице знатно потеплело. По инструкции, котел нельзя выставлять на температуру ниже 50 градусов во избежания конденсата. Каким образом тогда дома регулировать температуру? Если даже 50 градусов выставить на котле, дома 25, что довольно жарко. Перекрыть батареи если, значит котел будет греться больше и быстрее, часть тепла просто уйдет в атмосферу.
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Для того чтобы регулировать температуру в системе отопления в независимости от котла, вам нужно было предусмотреть при обвязке котла узел смешения, трехходовой кран, либо байпас после насоса (перед котлом) с вентильными кранами чтобы уменьшать расход теплоносителя через котел и подмешивать более остывший теплоноситель с обратного трубопровода в прямой тем самым снижая температуру подачи. Есть и другие более дорогие способы регулирования, типа как гидроразделители, буферные емкости, термоголовки на радиаторах итд.
  13. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Снижаю до 45 спокойно, но надо чтоб сперва хоть часов 8 поработал на температуре выше 60, конденсата максимум стакан за неделю. Зато горит реально дольше недели в таком режиме.
    Ну и химию для чистки подсыпать при розжиге, чтоб отложения легко чистились потом, при такой температуре сильнее образуются.
  14. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Это как выглядит практически?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Даже при отсутствии внешних признаков конденсации при таких температурах идет усиленная коррозия, котел может выйти быстро из строя...
