1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Не дописал ...
    За один отопительный сезон.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не совсем так. Если температура уходящих высокая, (не ниже 170С) температура возвратной воды решающего действия на коррозию металла котла не оказывает. На угле. Это практика. На факторы, оказывающие воздействия надо смотреть в комплексе.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Практика наполненных до отказа топливом топок и шахт с холодными стенками говорит о том, что не в температуре уходящих дело...
  4. bev2203
    bev2203
    bev2203
    Кто использовал Уголь ДПК для котлов Неделька. Поделитесь опытом, так как у нас другого нет
  5. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    В целом норм, но дымит и пахнет не приятно. В остальном горит по времени средненько. Топился таким, где мой СС неделю горит, ДПК 4-5 суток не больше. получалось.
  6. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    второй сезон скоро закончится, внутри метал после чистки от нагара в идеальном состянии. С батареи воздух спускал, вода в системе чистая. Может чет делаю не так и не коррозирует потому?
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Внутри без обновления водички и нет коррозии, снаружи вы ее тоже можете не увидеть, т. к. грязи много, но если действительно очистить и присмотреться, можно увидеть вкрапления сьеденного металла, выглядит как шагрень на металле.
  8. SаNыч
    SаNыч
    SаNыч
    Кемерово
    Я заметил, что некоторые люди очень недолюбливают "Недельки". Интересно, а есть ли у этих котлов реальная альтернатива по критериям "можно сыпать что угодно и горит несколько дней"? У автоматов, как я знаю, с этим не очень.
    P. S. Если кому интересно про мою проблему из поста https://www.forumhouse.ru/posts/23193727/
    Взрывы в котле ушли, но частоту холостых продувок пришлось установить на 1 раз в минуту (минимально возможная) по 15 сек. И мощность вентилятора почти в половину убавил. Взрывов нет. Но перегрев первые сутки-полтора остается. Жарит просто на самотяге и на продувках. Дома прям душняк.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Все так. Начинается язвенная коррозия. Скорость коррозии черного металла на воздухе около 0,1 мм в год. В агрессивной среде топки она может увеличиваться до космической в зависимости от состава среды и Т. Выясняется фактическая скорость с помощью контрольного образца-свидетеля.
  10. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Вопросы по котлу: Неделька КО-60 Рабочая мощность: 5 - 60 кВт
    Просьба у кого был опыт поделиться информацией.
    • Опыт эксплуатации котла на дровах – сколько горит одна закладка и какие особенности.
    • Горение у котла только верхнее?
    • Можно загружать дрова на старые горящие угли внизу сверху полный бункер или только загрузка с нуля доверху бункер и поджиг сверху?
    • Будет этот котёл работать в системе с ЕЦ?
  11. Leva_rrr
    Leva_rrr
    Leva_rrr
    Одна закладка будет гореть по разному. Есть факторы такие как: наружняя температура, требуемая температура дома, его тепловая мощность требуемая и какие дрова. У меня дрова с опилками от 6 до 12 часов. Массу закладки не взвешал, но не большая.
    Горение у котла всякое.
    Загружай как угодно, но помни о безопасности.
  12. SаNыч
    SаNыч
    SаNыч
    Кемерово
    @ruslan3967, на старые угли не стоит полный бункер дров накладывать. Я боюсь вся закладка разом пыхнет. Полная закладка только с нуля и поджиг сверху.
    С нижним горением его можно использовать только с небольшими закладками. Как печка обычная почти.
  13. stason0105
    stason0105
    stason0105
    Петропавловск
    Всем привет. Выбираю себе домой котел. Летом планирую строить кочегарку и устанавливать. Живу в Казахстане, и предлагают мне вот такой вариант, цена в рублях вместе с доставкой выходит 52000 р. Кто владеет котлами такого типа, гляньте пожалуйста, может что то увидите в нем не так. Вот характеристики из объявления:
    Основные характеристики:
    - отапливаемая площадь -50-200 кв. М.
    - Ширина - 570 мм
    - Высота - 1150 мм
    - Длина - 900 мм
    - Толщина металла - 5 мм
    - Емкость загрузочной камеры - 150 л.
    - Верхний тип горения
    Screenshot_2019-03-03-01-06-54-930_kz.slando.png Screenshot_2019-03-03-01-06-47-825_kz.slando.png Screenshot_2019-03-03-01-06-57-914_kz.slando.png Screenshot_2019-03-03-01-06-51-264_kz.slando.png
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    В каком городе живёте и какой уголь в продаже?
  15. stason0105
    stason0105
    stason0105
    Петропавловск
    В г. Петропавловск. в продаже:
    Майкубенский, каражира, шубаркольский, богатырский.
