1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Шубаркуль и майкубинский, каражыра не для этих котлов, битум, и смола на стенках котла обеспеченны, богатырь ещё более менее подойдёт но у него зольность в районе 40% и калорийность малая. Эти котлы выпускаются в Караганде а у нас для них хорошо подходит уголь марки "К", на остальных углях это мучение.
  2. stason0105
    stason0105
    stason0105
    Петропавловск
    Что за уголь марки "К"? Не подскажите название угля у нас в КЗ?
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Он так и называется К-10, К-12, ещё есть тоже марка "Рапид" (это тоже К-12). Но наврятле его найдете в Петропавловске, этот Уголь не поставляется населению в другие города. У нас он в свободной продаже у шахтеров он льготный, из-за этого эти котлы ходовые в Караганде. Крайний вариант мешать Каражыра и Богатырь будет более менее гореть.
  4. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    К вопросу о коррозии, у некоторых продаванов котлы начинают коррозировать задолго до начала эксплуатации...а потом подкрасил, почистил и налетай покупай.
  5. Nespetc
    Nespetc
    Nespetc
    так, в итоге, какой все-таки котел стоит у вас? ТУТ МНОГО ПРОДАВАНОВ пишут про какие-то котлы-автоматы. Но, никакой конкретики так и не написано!
    Статистика же у продавцов есть. Могли бы небольшой обзор сделать. Сайты с обзорами предлагать не нужно. Там полезной информации НОЛЬ!
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А почему в теме про Недельки должна быть аналитика про автоматы? Тут только недельки хвалить или хаить можно.
  7. pav627
    pav627
    pav627
    Такая статистика подойдет ?
    Дом почти 140 м2, котел автомат 15 квт, 2 этажа теплых полов + змеевик ГВС в буфере 300 л, он же гидроразделитель, он же ТА...
    Минимальная мощщ...
    Сентябрь, май, +15...+12 за бортом, дома +24, в работе часть контуро ТП.
    Котел подача 70...71, обратка 60...65, буфер 70...60, ТП подача 26..28, обратка 23..24,
    расход угля 1..2 ведра в сутки.
    средняя мощщ...
    Октябрь, ноябрь, декабрь, февраль, март, апрель, до -20...-25. дома +24.
    Котел подача 70...71, обратка 60...65, буфер 70..60, ТП подача 30..38, обратка 25..29
    расход угля 3...5 ведер в сутки.
    максимальная мощщ...
    Январь, крещенские морозы, -29...-33 дома +24, змеевик ГВС отключен.
    Котел подача 70...71 обратка 60..65, буфер 70...60, ТП подача 47..49, обратка 36...38
    расход угля 6...7 ведер в сутки...
    Итого за сезон спалил 9,5 т угля, котел в работе 9 месяцев в году (ТП+ГВС)...
  8. АянМонгуш
    АянМонгуш
    АянМонгуш
    Добрый день или ночь, хочу поставить котел неделька. Дом 7*8 два этажа. система закрытая. на первом этаже чугунные батареи 53 секции (5 окон), на втором этаже 42 секции (7 окон). отдельная кочегарка 3*4. Стоит котел зота микс 31,5. уголь горит часов 5, дрова часов 3,5 - 4 часа. дом утеплен базальтом в один слой птэ100, какой котел взять и буферную емкость стоит вставить?
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Лучше ставьте угольный автомат Энергия - Авто...
    Ну а если неистребимо желание купить что-то типа Недельки, то тогда уж лучше Томкую "Свободу КОДГ"
  10. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    Кто спрашивал как Недельку топить дровами? Смотрите.
    1,2 м3 гнилых дров хватает на 8 суток топки. :)
  11. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    Разницу никакую не ощутил при поджигании с верху и с низу. Дрова лежат на улице под дождем и снегом. Дымит мама не горюй. Перед соседями начинает становится стыдно. :) :) Но только во время работы вентилятора.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот ролик о реальном расходе топлива в котлах типа Недельки:
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=Mw6ya_eqT_8
    Расход в номинале с мощностью 45кВТвышел 60кг/9часов = 6,7кг/час
    При мощности 10кВт - расход 1,5кг/час...
    Соответственно неделю горит КО-60 при мощности 144кг/24/7 = 0,86кВт*час
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Мощность то как замерили? пирометром?), лажа какаято
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не совсем, просто возможно вывести зависимость Тух от мощности для определенного вида топлива...
    Годится для приближенной оценки (+/-километр)...
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    То бишь тух под 600 градусов это норма чтоли?). Измеряют то снаружи, и там под 200, реальная значит под 6 сотен. Да и не верю я, что там выводили какие то зависимости, там одни их замеры газиком о многом говорят.
