1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. 30091978
    Для моего 100 кв. дома что недельки ко-60 ,что Свободы кодг-20 в плане оптимальной работы, горения, режимов старт-стоп будет многовато. Хотя менеджеры говорят что все эти параметры сглаживает включение вентилятора и благодаря этой электроники котел будет экономно работать и выдавать нужную мощность адекватно теплопотерям дома. И чем меньше теплопотерь, тем больше Котел будет находится в тлеющем режиме. Как это отразится на кпд и надежности котла.
    А что значит “спасает низкая температура”?
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В тлеющем режиме (стопе) пиролизные газы вылетают в трубу. не совершая полезной работы... Соответственно, чем дольше стоит в стопе, тем ниже КПД...
    По температуре...температура вспышки СО, основа пирогазов, 610*С... При выходе из Стопа (подаче воздуха), в случае скопления ПГ в верхней части вертикального дымооборота и температурев свыше 610 *С будет взрыв...
  3. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    я не ставлю на тление, а на слабое горение и конденсата не вижу (шибер меньше прикрываю)
  4. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    посмотрите вживую оба котла, лучше в работе пока еще многие топятся, свобода которую довелось видеть мне, сильно проигрывает недельке по качеству исполнения.
  5. 30091978
    К сожалению у нас только Неделька
  6. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Без трехходового клапана есть неудобства. Сейчас потеплело, на котле меньше 50 делать не рекомендуют. Дома уже достаточно жарко, приходится каждый радиатор то убавлять то прибавлять. Правда, не до конца понимаю физику процесса, как бы этот клапан мне помог). Но люди знающие говорят что он нужен.
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А Вы с какого города, и почем у вас рядовой уголь, или какой есть вообще?
  8. 30091978
    Г. Магадан .
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ничего не разобрать...
  10. 30091978
    Стоимость 6500-00 т. р
    Марка др рядовой
    Размер от 0 до 300 мм
    Массовая доля влаги:
    Средняя -21, предельная -22
    Зольность:
    Средняя -15 ,предельная 30
    Массовая доля серы:
    Средняя 0,26, предельная-0,3
    Высшая теплота сгорания на сухое беззольное топливо 7080 ккал на 1 кг
    Низшая теплота сгорания рабочего топлива 4500 ккал на 1 кг
    Выход летучих веществ 40,1 %
    Массовая доля минеральных примесей предельная 3,5
    Стоимость фракции орех: до 70 мм 11 т. р
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ореха в автомате в 2 раза меньше сожгете.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Неделькоподобные котлы под Ваш уголь плохо подходят - летучих много, да и зольность довольно высокая - будут недожженные куски угля...
  13. 30091978
    Спасибо за замечания, но цена ореха 11 т. р, а в следующем году будет ещё выше .
  14. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    В прошедшую зиму топился отсевом от Др (6000 рублей обошелся за полный камаз с доставкой), размером с семечку. Комочков в морозы подмешивал кедровских (марка ССр), осень и весна комочков минимум но подмешивал по объему - полет отличный. Еще примерно месяц топиться, по опыту прошлых лет до июня подтапливаюсь, а визуально в углярке тонн 5 осталось из 15 заготовленных...Чегобы торгаши автоматов тут не писали, у меня весьма экономно выходит...в пересчете на трудозатраты и расходы на уголь.
  15. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Кстати, не помню про пеллеты темы здесь. Как эти котлы переваривают их?
