1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Как недельку можно довести до кипения? Что за бред. У меня при отключении света, а в комиссарово его за весну только отключали уже раза 3, котел просто затухает т. к. гореть нечему, если свет включили и жара немного осталось, то автоматика раздувает котел на рабочую температуру примерно за час.
    В камеру сгорания не поступает нужное количество воздуха для поддержания горения при отключении света. Так что рассказывайте лучше как шнековая подача отлично работает при отключении электроэнергии, и как легко раз за сезон готовить уголь на всю зиму. Регулярно вижу как соседи уголь сеют, это реально ппц с пылью грязью и отходами...
    Все больше прихожу к выводу что аргументы приводимые выше @Алексей чет и @Nikola86 взяты из воздуха, а сами люди ни разу не видел котел Неделька в работе. Пугают недожигом, бессмысленным газоанализатором. Мне оно все зачем? У меня дома тепло, я могу уехать на 3-5 дней из дома, покупать и сжигать самый конченный уголь, угольные отходы, пихать в котел комки любого размера и сорта. Про дрова выше писали - у меня на розжиг уходит 3-4-5 палешка и пара газет, а порой и меньше если удастся при чистке отложить пару хороших тлеющих углей с прошлого цикла.
    Это по вашему большой расход? Большие трудозатраты? Минусы? Ребят, да не те это минусы в сравнении со всякими роботами и прочими альтернативами.
    По факту, на котел у меня в неделю уходит 30-40 минут: 30 минут на перезапуск, и порядка 10 минут в сумме - подойти поглядеть как он там жив здоров и когда прогорит.
    @Алексей чет - приезжайте кипятить котел, предлагаю пари на бутыль Хенесси X. O. 0,7л. Если удастся закипятить в условиях отключения электроэнергии из штатного режима без вмешательства в работу котла руками с меня бутыль, если нет - уж извольте признать поражение. А Дмитрия, как третью сторону но с котлом, быть в качестве рефери в данном пари и провести видеосъемку и выложить результат для особо компетентных товарищей считающих.
    У меня все.
  2. id1898655
    id1898655
    id1898655
    Алексей, это до какой температуры нужно раскочегарить котел чтобы он закипел? При условии что стоит регулятор температуры, который на 90гр перестает включать вентилятор. У меня в самые сильные морозы на подаче было 60гр, в доме +25. Я не специалист в системах отопления, но по ощущениям температура теплоносителя зависит от системы отопления, ее вместимости, утепления и т. д. ..хотя могу ошибаться. Мне друг проектировал и я доволен, все работает отлично, хотя есть чего докрутить и улучшить после первого сезона жизни на земле.
    А вот про не дожиг угля это вы зря. Как раз таки вентилятор и помогает дожигать практический весь уголь в мелкий шлак. Горящие угли остаются в морозы особенно но их немного. В то время как у обычных котлов с нижним горением выгребают спекшиеся коржи.
    Про неудобство обслуживания частично с вами соглашусь, приходится раз в 5-7 дней немного поглотать пыли при выгрузке золы, не без этого, но это такие мелочи в сравнении от эффекта Недельки. Но я пока не видел таких котлов на рынке от которых даже на 3 дня можно спокойно уехать из дому, не говоря о 5-7 днях.
    НУ а что касается вредных выбросов вряд ли у других котлов там все бело и пушисто.
    Верно вы подметили выше, что каждый хвалит свое болото).
    У меня знакомый взял такой котел из соседней деревни, не нарадуется. Я думаю вопрос времени, когда народ распробует такие котлы и начнет переходить на них массово. Раньше тоже стирали вручную, потом появились машинки-автоматы. Время идет, народ к комфорту тянется, при оптимальной цене, простоте и надежности.
  3. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Всеж дополню по пари: рабочие условия считаются те на которых работает котел, у меня это +51 сейчас. мы котключаем электроэнергию на котел и насос, ждем закипания. Закипанием считается температура +100 градусов по Цельсию. Окончанием пари считается достижения температуры +100 градусов по Цельсию в разумный срок (вероятно не более суток) тогда засчитана победа @Алексей чет, либо снижение температуры котла на 10 градусов и более от стартовой тогда победа за мной.
    Ничья не допустима, ну или я не вижу варианта достижения ничьей, в любом случае, по окончанию (не в процессе!) опыта едем за коньяком.
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Причем здесь отключение вентилятора? я разве написал что он обязательно закипит при отключения электричества? высокая вероятность, а именно например запала (заклинила в открытом положении) заслонка вентилятора в мороз (хорошая тяга дымохода) забыли закрыть загрузочную дверку (пришел в негодность уплотнитель попал камень итд) и все котел может пойти в разгон и закипеть.
  5. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    у меня высокая труба, тяга будет, все для вас и пари, но заслонку клинить спецом не будем, хотя кто знает, вдруг сама клинанет при вашем присутствии.
    А так получается просто притягиваете за уши всевозможные минусы которые применимы в разной степени ко всем котлам, это как вероятность встретить динозавра выйдя на улицу 50/50, может встретите а может и нет...говорю же, не имея опыта эксплуатации просто сотрясаете воздух фантазиями о том как все плохо.
    Давайте всеж кипятить:) Коньяка хочется.
  6. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    это все человеческий фактор, а не котел плохой. Если вы купите автомобиль премиальной марки и в первый же день оставив у дома забыли закрыть, а за ночь вам в него бомжи на*али, это автомобиль плохой по вашей логике?
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Кипятить не будем нужна морозная погода (тяга не та) а замерчики сделаем (если вы непротив) за котлом в дымоходе нужно просверлить отверстие диаметром 8-10 мм (потом его можно болтом заткнуть)
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    К тоже говорит что плохой? просто не совсем безопасный.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    По Энергии ТТ у меня 150квм при -20гр 25гр на улице уходит 40кг угля в сутки, рабочий диапозон в котле 240кг, т. е я мог его обслуживать раз в 6ть дней (если уголь низкозольный) если зольность 20-30% то надо было прошурудить раз в три дня. Сейчас у меня автомат бункер на 280кг хватает также но шурудить не надо, только засыпал уголь и вынес зольник. можно хоть каждый день подсапать хоть через день. Котёл чишу раз в неделю или в две недели, зависит от содержания штыба в угле. но чистка это сгребсти частички уносы золы с ТО. по времени минуты две, не останавливая котёл. Точнее нажал кнопку СТОП открыл дверку перед собой и скрепком смёл тонкий слой сухого пепла.
  10. repert33
    repert33
    repert33
    Мне на экологию плевать, не тот масштаб. Поставили недельку 150 квт 2000кв.м хватает на три дня, забыли про пьяных кочегаров раз в три дня слесарь перезагрузил за час и все 600 кг загрузили 8 ведер золы.
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Это сколько людей "разведут" такие сообщения. И не важно, что минимальная температура дымовых газов на угле 160С. Главное, "МАГИЧЕСКИЕ" слова высокий КПД.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @repert33, на фото плохо видно, котел что ли неокрашенный продают?
  13. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    это скорее суровое воздействие экологии)
  14. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    160С при измерении в каком месте не указали. На выходе из трубы? из теплообменника? посреди трубы? сразу в топке? или вот в том месте где @Алексей чет, собирается дырявить мой котел? у меня вчера приезжал уже эксперт с этого форума, температура голой трубы дымохода на выходе из котла +55С, котел в рабочем режиме с момента розжига провел сутки. Измеряли пиромитром (или как это устройство правильно называется?)
    Это много или мало?
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Да в том месте. Но при измерении пирометром точных данных не получить. Измерять надо термопарой или термометром в центре потока. Надеюсь Алексей, измерит и напишет. Он профессионал в промтеплоэнергетике. И своё дело знает. Его отзыв здесь желателен. А то у вас всё прекрасно. Ставите полуавтоматы, в несколько раз превышающие необходимую мощность и восхищаетесь. Я не говорю, что котёл совсем плохой, но при цене очень близкой к автоматам, он им проигрывает прилично.
    А где отзыв?
