1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. stason0105
    stason0105
    stason0105
    Петропавловск
    Про расход пока ни чего сказать не могу. Недели две как поставил. Да и на улице не сильно холодно. Раньше самодельный обычный котел стоял, поэтому впечатления в сравнении с ним только положительные.
  2. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Если честно, не пойму смысл этой ветки... Хвастаться своими котлами, обсерать другие? Хотелось бы найти форум или сайт, где именно общаются владельцы котлов длительного горения, что бы делиться какой-либо информацией, опытом, проблемами и т. п.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Так и начните ими делится, глядишь и еще подтянутся, а так продаваны активность только поддерживают.
  4. stason0105
    stason0105
    stason0105
    Петропавловск
    Если что то интересует спрашивайте. Я владелец, хоть и не так давно, но начинаю вникать.
  5. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Спасибо. Да я тоже вникаю, вторую зиму буду вникать уже). Нашел тут соседнюю ветку, там отписался. Она не активная правда. Сейчас оттуда свои мысли скопирую)
  6. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Имею такой котел. Двоякое чувство. Пока удалось добиться максимум двое с половиной суток. В топку входит примерно 18 ведер угля, фракции орех. Уголь не каменный, КПД не самый высокий. После одного сезона начинает приходить понимание вообще, как это должно быть. Вылазят косяки следующие: во-первых труба. Сделана из кирпича, а на верху метра два сэндвича. Зимой, прям через верх полез конденсат, который на морозе замерзал, а при оттепели таял и сбегал по наружным стенкам трубы. Уже после узнал, что вроде как такие трубы не подходят, так как котел т. н. "холодный", газы не имеют высокой температуры. Во-вторых, под каждый уголь приходится подбирать настройки контроллера, чтобы не было хлопков в трубу. Это, в принципе, решаемо, приходит с опытом. Следующее, в котельной не сделано никакой приточки, не знаю, правильно ли это или нет, сам не специалист вообще в этом. Может быть, при наличии приточного свежего воздуха что-то изменится в лучшую сторону.
    Зима была довольно холодная, поэтому даже двое суток не подходить к котлу это уже хорошо. Не заявленные неделя конечно, но предыдущий опыт житья в доме с простой печкой, с ночными подъемами забыл как страшный сон.
  7. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Далее, как известно, разжигается этот котел сверху. Поэтому, когда прогорает уголь почти весь, просто закинуть сверху можно конечно, но получается что горение становится уже снизу. Поэтому, когда полностью прогорал весь уголь, чистил его, выносил золу, заново загружал полностью котел.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А он полностью прогорал? на 1/3 шахты температура не снижалась? можно в холода и не дождаться.
  9. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Да вроде бы весь. Ну конечно, когда совсем на дне оставался, уже не держал те же 70 градусов.
  10. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Почем брали его? Если не секрет)
  11. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Ну во - первых хотелось автономности некоторой, во-вторых родственник почти такой взял, вроде отзывался не плохо.
  12. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Я спросил "почем") За сколько?) Почему брали - это понятно, всем хочется комфорта, я не исключение...
  13. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    А. точно). 125 получилось сам котел
  14. stason0105
    stason0105
    stason0105
    Петропавловск
    У вас сколько квадратов дом? На сколько киловатт котел? 18 вёдер за два с половиной дня конечно дофига. У меня в котел 10 вёдер, 15 кВт. Дом 72 квадрата.
  15. stason0105
    stason0105
    stason0105
    Петропавловск
    А уголь у вас не бурый случайно?
