1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. stason0105
    stason0105
    stason0105
    Петропавловск
    Я могу ошибаться, но у бурого угля очень маленький срок хранения, и ещё он способен самовозгораться.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Самовозгараться может любой уголь, если в кучах и на земле... Инициатор процесса одна хитрая бактерия, которая любит влагу и отсутствие воздуха...
    Склонность к самовозгаранию у бурого угля выше чем у каменного, но в мешках под навесом и с проветриванием особо опасаться нечего...
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Совершенно верно! Тень, сквозняк, бетонный пол - и всё будет окей! У меня частенько с прошлого года остается тонна - полторы после сезона. Не разлагается на более мелкую фракцию, в том же виде до осени сохраняется.
  4. pav627
    pav627
    pav627
    Хотел лишь сказать что повышение (с помощью СО) с 40 до 60 значительно улучшит работу котла (любого ТТ...), в итоге все опять свелось к банальной грызне: автомат-неавтомат ...
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Котел с авто розжигом?
  6. arkondor
    arkondor
    arkondor
    Добрый день!
    Не могли бы рассказать поподробнее, какой котел у вас стоит, какую температуру выставляете постоянно (выставляете ли 45-50 градусов?), какие настройки на продув. Какая марка угля? Сколько в целом работает котел на одной загрузке (если не подсыпать)?
    просто есть много нюансов, с которыми я столкнулся:
    1) топить хоть чем можно, это конечно правда, перегорит там все, но для зимнего сезона даже не каждый уголь подойдет. Коллега сейчас топит 3Б (бурый), 1,5 дня ! при дневной температуре -8 (-10). мягко говоря это не очень хорошо. Котел КО-60, площадь дома 160 кв. м. на каменном 2,5 дня.
    2) в октябре когда дровами протапливал (раз в день) сливал почти по ведру в день конденсата. Я вам скажу крайне неприятная жидкость, особенно когда в таком количестве. Правда я не знаю, опасен ли он, если сливать в грунт (в яму какую-нибудь).
    По поводу сравнения с автоматами. Для меня единственный минус (как вы и писали) - это количество деталей, которые могут сломаться, но опять же я этот вопрос к сожалению плохо поизучал, когда выбирал котел. Если бы знал как работает Неделька скорее всего выбор свой остановил на автомате.
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    9,6 т если быть точный. В Кемерово такая норма.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Автоматика с пид регулированием, он и в стопы редко уходит, модуляция широчайшая. Котел в работе с прошлой зимы, как запустил так и работает.
  9. arkondor
    arkondor
    arkondor
    Какой-то не здоровый тон общения.
    Вы там трезвый? чего сказать-то собирались?
    P. S. если речь о том, что периодически пишу о минусах, так для этого и нужен форум, а не просто дифирамбы петь своим продуктам.
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Извини получилось весьма грубо, но 100% правда.
    Я понял что вы хотели жить и не тужить, хотя бы неделю, а тут такая засада.
    С экономили на покупке Недельки не очень много в отличии покупки авто котла, здесь и попались.
    Я вам не предлагаю свой котел, возьмите любой другой, но жить будете куда спокойно.
    А этот верните производителю, если он не соответствует заявленным характеристикам.
    Основная - это мощность котла в номинале, эта цифра означает что котел держит данную мощность от растопки угля до до его полного прогорания. Ссылаться на длительность работы котла не правильно, так как производитель явно указал что котел топится до 7 суток, но не указал на каком угле, какие уличные температуры, какие тепло потери. здания.
    А по закону вам не надо не чего доказывать, пусть доказывают тот кто вам продал данное изделие.
  11. sos416
    sos416
    sos416
    топил (котел 40 комфорт) площадь 180 метров
    уголь (зола рыжая и быстро разгорается)
    6 суток при минус 5 в помещении +25
    5 суток при минус 20 в помещении +18
    сейчас засыпал другой... на 5 ведер больше вошло
    (штыба и всякая хрень)
    глянем на скоко хватит...
    а два дня как вы пишете, это не о чем...
    конденсат- хорошая жидкость чтоб сорники не росли
    у меня сейчас конденсата почти нет ...20 грамм с недели
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Я рад за вас !
  13. arkondor
    arkondor
    arkondor
    А марку угля не подскажите? И еще, сколько получается 15литровых ведер загружали, чтобы 5 суток получить?
  14. sos416
    sos416
    sos416
    Уголь вроде ДР
    ведер 20 примерно
    из характеристики котла
    Разовая загрузка угля (кг) при уд. весе 1.3 кг/л 250
  15. sos416
    sos416
    sos416
    Закинул штыбу и всю хрень что привезли,
    горело все...
    вентилятор только успевал дуть.
    процесс на сутки меньше...
    все зависит от коллорийности угля
    100 грамм конденсата пахнет по другому
