1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. stason0105
    stason0105
    stason0105
    Петропавловск
    Я свой 15 кВт брал в пересчёте на рубль за 51000 р. Автоматы в то время 15 кВт стоил 116000 р. Если бы неделька хотя бы 100000 стоила, то я конечно взял бы автомат, а так цена у нас на неделькообразные на много ниже автоматов.
    Сегодня взял на пробу 3 мешка угля марки КСН. Вечером почистил и затопил. Посмотрю как на нем. Правда у него зольность высокая 40-50%
  2. stason0105
    stason0105
    stason0105
    Петропавловск
    Закончился эксперимент с углем "богатырь" марки КСН. Горел трое суток. На третьи сутки осталось половина котла красного угля, но температуру уже не мог держать. Пришлось 6 полешек бросить чтобы температура держалась и уголь догорел. Зольность у этого угля просто капец. Засыпал 7 вёдер, вычистил 4,5 ведра золы.
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Попробуй Каражыра, или шубаркуль в перемешку с Богатырём. Но более трёх суток проблематично будет вытянуть.
  4. stason0105
    stason0105
    stason0105
    Петропавловск
    Вчера вечером закинул вперемешку 3 ведра богатырь и 4 ведра шубарколь. Просто чтобы богатырь дожечь, а то мешок остался. Нужно дом утеплять, а то у меня стены 30 см керамзитобетон и больше ни чего). Потом может подольше гореть будет.
  5. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Стояли морозы, на бородинском угле (если не ошибаюсь, марка 2б) ведер 10 хватило на сутки всего. Цена самого доступного балахтинского 4200 тонна. Вроде как дольше горит бородинского, но надо уравнение составлять чтобы установить какой выгоднее.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А Бородинский 2Б по чем?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Летучих много в бурых (46-49%)... Что в Бородинском, что в Балахтинском...
    Недельке же надо чтобы летучих по-меньше...
  8. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Тыщи 2 кажется с доставкой выходит
  9. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Ну вот выше писал уже что с каменным проблемы в регионе
  10. stason0105
    stason0105
    stason0105
    Петропавловск
    Поддерживаю. Летучих нужно как можно меньше. У меня на угле Д калорийностью 5100 и летучих 42 горит быстрее чем уголь КСН калорийностью 4000 и летучих 24
  11. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Вы учтите что калорийность считается на влажное беззольное состояние угля. С учетом этого преимущество еще больше в пользу ксн будет
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Это высшая так считается, низшая реальная.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну так и надо было брать котел соответствующий...
  14. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Теплота сгорания на горючую массу Qгб, определенная по бомбе, содержит, помимо теплоты, полученной от сжигания горючей части угля, теплоту, выделяющуюся при образовании и растворении в воде азотной кислоты, и скрытую теплоту парообразования при сгорании водорода, которая передается воде калориметра. Низшая теплота сгорания Qгн получается как разность между Qгб и теплотой, полученной в бомбе за счет кислотообразования и конденсации водяных паров, которая в практических условиях сжигания угля не может быть использована.
  15. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Обратите внимание, обе считаются на горючую массу
