1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. arkondor
    arkondor
    arkondor
    По КПД на буром угле - это да... Опять же справедливости ради, до покупки котла разговаривал с производителем (техподдержка), они так и говорили, если планируете бурым топить, то смотрите Другие котлы! Такое отношение кстати меня в том числе и подкупило.
    -30 я так понимаю это ночные? При температуре -30/-20 (н/д) на каменном нет статистики сколько расход?
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    -30*С это ночью, точнее -29, -28... Нынче зима мягкая...
    По каменному статистики нет т. к. в прошлом сезоне топился на отсеве, отсеве в смеси со скорлупой кедрового ореха, т. к. на чистом отсеве со штыбом 80%, не хватало диапазона регулировок в контроллере (макс. пауза - 60сек) и отсев заваливал зону горения в дальней (от шнека) стороне, что давало мех. недожог...
    Каменный (семечку) жег уже в мае, потому и статистики по каменному по сути нет...
  3. cep-3
    cep-3
    cep-3
    Являюсь реальным обладателем Недельки, поэтому отзыв будит реальным, со всеми плюсами и минусами.
    Главный плюс, это конечно же большая топка и длительное время без перезагрузки 5-10 дней, в зависимости от температуры.
    Минусы:
    Оставлять колёл без присмотра нельзя и в рекламе и инструкции нужно вычеркнуть, что при отключении насоса, котёл затухнит, у меня не затух, вскипел!
    Второй большой минус, это подсос воздуха через, даже с цакрытой заслонкой, вентилятор. При полной загрузке выставишь 60 гр, вечером приедешь, там уже 70 и продолжит расти, пока наглуха не замотаешь вентилятор.
    Третитий - за один год засохла стекловерёвка, которая стоит у них 1 тыс. Метр!, Нужно 5 м.
    Чётвёртый - неудобные барашки, у одного болта свернулась резьба, пока подставил шайбы, но нужно переваривать.
    Пятое - вонючий конденсат.
    Шестое и очень важное, это в инструкции, сайте, ютубе нужно кричать об профилактеческой чистки дымохода, у меня в нём случился пожар! Это очень страшно!
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Тут недавно у одного газы так бахнули в недельке, что котел отъехал на 1 м вперёд, интересно, что ничего не побежало, обвязка металлом погнулась, но выдержала.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У @Morozz_ded, все отлично, какие ГАЗЫ, что это такое ? Он в Сочи летает и котел оставляет работать.
  6. arkondor
    arkondor
    arkondor
    Конденсата много? Есть мысли как бороться? Я также "счастливый владелец" котла, в принципе топить раз в 2-3 дня уже привык, но вот конденсат уже надоел.
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Какую площадь отапливаете, есть ли подмес перед котлом (рециркуляция)? Конденсат в котле или в дымоходе.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @Алексей чет, здесь котел большую часть времени работает в режиме полугорения-полутления и для него теплообменник избыточен... У них поголовно двойное-тройное превышение мощности (якобы для увеличения продолжительности горения)... От того и конденсат...
    Не зря ведь народная мудрость гласит, что скупой платит дважды, а дурак трижды!
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Да это все понятно, просто можно частично нивелировать негативные факторы способствующие появлению конденсата например "холодный" теплоноситель менее 55 С, можно попробовать уменьшить площадь поверхности нагрева частично теплоизолировав топку, или конвективную часть газоходов. С конденсатом шутки плохи, если пустить все это на самотек, то через 2-3 сезона есть высокая вероятность что котел попросту придет в негодность.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Алексей, я уже предлагал ранее футеровать топку, но для этого придется использовать детский труд, т. к. взрослому человеку в топку не забраться (ещё и работать в ней), только это увеличит газацию в СТОПе (необходимо лепить какое-нибудь запорное устройство), ну а простое закрытие теплообменных поверхностей не даст результата, т. к. не возможно обеспечить абсолютную герметичность, потому серная кислота через стыки сделает своё дело ...
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Если не сделать, то что предлагалось выше, тогда остается "городить" (приобретать) весьма недешевый ТА, ну либо смирится с тем что через 2-3года (может чуть дольше) придется "вырезать" из СО прогнивший котел и везти его в пункт приема металлолома.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Какая Футеровка, за ней метал в данном котле сгниет ещё быстрее. Я хоть и не фанат данных котло́в но проблему конденсата можно трешить куда проще.
    Первое сделать узел подмеса чтобы в котле держать температуру 65-75гр.
    Утеплить Котел. Уголь заранее заносить в котельную что он успел прогрется. И использовать угли марки "Т"и "СС" для Казахстана марка "К".
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Подмес это само собой...
    Футеровка будет в топливнике постоянно горячей, так что за футеровкой условий для конденсато-образования ни каких...
    Уголь "Т" и "СС" для этих котлов, да необходимы... Но они дороги, а "Недельководы" упирали именно на дешевизну угля и всеядность
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Ну это просто брехня торгашей.
    А футеровка будет остывать при перезагрузке.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Коля, Вы на печку кирпичную посмотрите, а лучше запаситесь пирометром и часами...
    За секите время, растопите печку (не очень теплоёмкую), прогрейте и подождите пока она остынет... А чтобы занять себя, поиграйте в песочек с ведрами и лопатой, представив что это уголь... Как Вы думаете, сколько перезагрузок Вы произведете, пока печка остывать будет?
    Это если футеровка будет из шамота... А ведь можно и не из шамота... Скажем сталь (чугун), пластинами - керамоволокно - теплообменная стенка...
