1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я в свое время натопился, ну его нафиг, но если выбирать меж неделькой и печкой, поставил бы печку и на остаток купил утеплителя.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Печка это позапрошлый век, хотя есть любители (печной раздел), которые так не считают и даже обижаются...
    Ну а Недельки, лучше конечно не использовать... Но видимо нужно нашим пользователям убедиться в этом лично... Так что пускай убеждаются...
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Ну и засеките, я и так прекрасно знаю что он остынет, с одной стороны остывший теплоноситель, а с другой 200-300кг угля.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Коля, вопрос в течении какого времени... Хорошая печка тепло может до суток отдавать (при нынешних уличных температурах) с одной протопки... А перезагрузка котла "Неделька" по-Копыткову (заранее занести и поставить в котельную уголь в ведрах) - 10-15 минут вместе с уборкой золы и новым розжигом...
    Ну а теплоноситель (который вода), за это время даже на пару градусов не остынет...
    Просто с горячей футерованной топки выгребать золу, вот это будет самая что ни на есть ЖЕСТЬ!
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Причем здесь простая печка? Там кирпича может быть пару тонн. А в недельку сколько получится засунуть? Плюс вентилятор при затухании часами дует в топку.
  6. pav627
    pav627
    pav627
    В
    всегда с удовольствием топил печь, но хотелось чего то большего...
    Сейчас использую автомат (дом в три раза больше, чем тот, с печкой), о печке только самые тёплые воспоминания ... .
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня удовольствия не было, дом был небольшой, холодный, перепады температур постоянные. Из плюсов варочная панель, на которой можно было что нибудь приготовить.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так и время перезагрузки не сутки, а от силы пол-часа...
    Да и речь не о затухании, а о перезагрузке, т. е. о вменяемом обслуживании без форс-мажора...
  9. arkondor
    arkondor
    arkondor
    160 кв. М. Подмеса пока нет. Конденсат в дымоходе
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Котел на 10 кВт?
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Как дымоход сделан? И какая температура теплоносителя?
  12. sos416
    sos416
    sos416
    Поставил месяц назад трехходовой термостатический кран, конденсата нет.
    он работает по малому кругу до 55гр потом открывается термостат и воду подмешивает в систему, все хорошо, но при остывании котла до 55гр он отключает систему и сам греется,
    пока не затухнет.
    вчера поставил кран с ручной регулировкой смешивания воды.
    посмотрю как этот будет работать
  13. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Команда "Газы!" была дана для всех? Уже не однократно обсуждали, что любой котел может быть гавном полным при не правильной эксплуатации, не правильной обвязке, а тонны конденсата как правило у людей из дымохода заливают котел. А что с другими котлами/печами в дымоходе ничего не образуется и не перемерзает?
    Летаю и езжу много по стране, благо зимой котел это позволяет:) а вы сидите злые на форуме, перетираете как все плохо.
  14. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Про минусы по порядку:
    1. Котел работает в системе отопления с кучей всего, какие меры предусмотрены на случай нештатных ситуаций? Закипеть может и банально от того что грязевик забился, насос сломался и т. д. Писал мне один обладатель недельки, матом крыл что я вру. Приехал к нему, так там насос качал на обратке от котла...а вывод у него что котел плох.
    2. Подсос небольшой и должен быть, в остальном регулировка вам в помощь. Не знаете как, обратитесь к тем кто знает, в том числе здесь на форуме вам подскажут, или в недельку наберите позвоните напишите.
    3. у меня 3 сезон уплотнители все живы, с теми же барашками. Может трубой затягиваете? Сломать всегда проще.
    4. Барашки...сейчас у них защелки, но щупал, так по мне барашки надежнее и более ремонтопригодны в случае войны и морозов.
    5. Что является источником конденсата? Дымоход или котел? Если дымоход то легко лечится утеплением дымохода. Если котел, то смотреть надо, варианты есть как с обвязкой, так и режимом топки.
    6. Пожар в дымоходе - причина тому котел? Что привело вас к таким выводам?
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
