1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А что нельзя ставить насосы на обратке? Или в чем проблема?
  2. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    нужно на обратке, но смотреть надо куда качать он будет...а не просто лишь бы поставить. У человека качал не в котел, а от котла
  3. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    горе как правило у нас от ума и рук, посаженых слишком далеко от плеч и это применимо абсолютно к любому котлу.
  4. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Спасибо за уточнение. В первом вашем изложении не совсем понятно было что не так с насосом.
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    У меня один вопрос.
    Почему КО-60 на площадь в 160 кВ метров?
    Вполне достаточно котел от 10 до 12 кВт, но это с запасом.
    Может из за этого и конденсат?
  6. arkondor
    arkondor
    arkondor
    1.2 метра горизонтальный отвод, далее 6-6.5 подъем, два поворота по 45 и ещё 2 метра.
    Сэндвич.
    Температура первые часов 4-7 в холода ставил 75. Сейчас 60. Разницы особой нет, конденсат копится.
    В холода ниже 60-65 не работал.
    Как считаете есть смысл обтянуть дымоход утеплителем?
  7. arkondor
    arkondor
    arkondor
    А было много конденсата?
  8. arkondor
    arkondor
    arkondor
    Про конденсат соглашусь, дело не только в котле (у знакомого неделька и конденсата нет)
    но вот на счёт много ездить... Скажу вам, что вам очень повезло. Я со своей неделькой на 3 дня максимум могу уехать и то не в январе, а если буду бурым топить, то и вовсе на 1.5 дня.
    И уверен, что в Забайкальском крае такая ситуация у все владельцев похожих котлов.
  9. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Скорее всего, неконтролируемый подсос воздуха в зону горения.
    Причина - подсос воздуха в зону горения.
    Источник подсоса воздуха в зону горения.
    Неутеплённый дымоход.
    Несвоевременная чистка теплообменника, дымохода, работа в режиме тления.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Так это и есть основной режим работы данных котлов.
  11. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Выше собственник котла отписался что дымоход не утеплён.
    И до конца из текста непонятно - котёл конденсирует или дымоход.
    Неутеплённый дымоход с низкой температурой дымогазов будет конденсировать - это точно.
    Но это не проблема котла, это недостаток монтажа.
  12. arkondor
    arkondor
    arkondor
    Подскажите про утепление дымохода. Я так понимаю речь идет про железные трубы? Если использую сэндвич трубы, с ними есть смысл какие-либо мероприятия проводить и если да, то какие?
    У меня в ноябре основная масса конденсата скапливалась в дымоходе (сливал через кран на улице). С приходом зимы нижнее ответвление в дымоходе замерзло, через кран ничего не бежит (однажды арматурой 6/8 лед убирал и сливал, но это такое себе удовольствие).
    Сейчас я так понимаю конденсат из дымохода стекает в котел и сливаю уже отсюда.
    Когда сливал из дымохода, в котле конденсата практически не накапливалось.
    Планирую трехходовой ставить, но думаю он особо не изменит картину...
  13. arkondor
    arkondor
    arkondor
    По "Утеплить котел" есть идеи?
    Ранее на форуме писал, уже пообсуждали ва др. ветке, но там были предложения не самые безопасные с точки зрения экологии\пожаров.
  14. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Если пишете что сэндвич, то подразумеваем что он уже утеплён, так? Сколько толщина утепления? Вероятно для вашего климата его мало, +дополнительные изгибы дымохода создают сопротивление и газ труднее выходит на улицу, а все больше конденсирует на стенках. Если есть возможность, сделайте дымоход прямой.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Утеплить котел Каменной ватой, это не горючий материал а сверху жесть оцинкованную или полимерную.
