1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Дымоход какой фирмы? Помню были случаи с некачественным дымоходами по-моему Теплодар.
    Если утеплять то я бы оставил внутреннию трубу, утеплил в два слоя каменной ватой и сверху оцинковкой или листовой нержавейкой.
  2. arkondor
    arkondor
    arkondor
    Переделать дымоход к сожалению очень будет проблематично.
    По утеплению все верно, заводской сэндвич с утеплителем, кажется 5см. Вот и думаю, если обмотать минватой какой-нибудь, будет ли резон...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Более эффективно если готовый сэндвич одеть в ППУ скорлупу и обмотать фольгированным скотчем... ППУ (пено-полиуретан) один из наиболее эффективных утеплителей... Правда труба будет о-ччень внушительной (стенка 5см)...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Есть довольно бюджетный способ...
    Берете газоблок 625х400х250 и коронку соответствующего диаметра (150-180мм) и выкладываете газобетонный дымоход, в котором у Вас никогда не будет конденсата... Тот что захочет выделится - впитается стенками, а впоследствии выпарится... Один товарищ в Белоруссии (автор идеи) пользуется несколько лет... Проблем с конденсатом не имеет от слова вообще...
    PS. Можно еще и воздушный канал (вентиляция, воздух для горения) сделать...
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Горючий ппу на дымоход?
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Так это совет "консультанта", ему там не жить. вообще...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Роман, так и работая болгаркой током может ударить, но применяется двойная защита от поражения током... Так и здесь 1-й рубеж нержавейка (1,0мм), потом штатное утепление, затем 2-й рубеж - нержавейка (0,5мм), потом сгораемый ППУ... Но не имея конденсата в дымоходе сухая сажа никогда не загориться - не хватит температуры, потому как в дымоходах источник бед не столько сажа, а смесь битумов с сажей..., а если вдруг и загорится то у нас есть двойной рубеж...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Когда загорится фронтон или кровля, то уже глубоко пофиг что там на улице газит, СО или ИПРИТ...
    Вообще я сторонник газобетонного дымохода...
    Это гораздо дешевле, чем скажем, керамические Шидель или Тона и достаточно надежные... Можете обратится к данным по огнестойкости газобетона...
    PS. Доводилось видеть керамический Шидель, с которого пытались сделать райзер для ракетной печки - лопается при первой же протопке... Зато стоит! :ogo:
    А дома, горят и с магазинными сэндвич-дымоходами... С месяц назад видел пожар, в Верх-Туле, когда на работу ехал... Минимум раз в сезон наблюдаю воочию как сгорают дома от горящих дымоходов...
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    И я о том же, горят дома и с сэндвич дымоходами.
    Так что с советом по утеплению дымохода скорлупой, тут вы погорячились.
    Да и не утеплять дымоход нужно, а создать условия по повышению дымовых газов.
    Ни кто не обратил внимание, почему на площадь 160 кв. метров установлен котел в 60 кВт.
    Зачем? Что ни кто не мог посоветовать что котел имеет избыточную мощность и большую часть времени будет не горение, а тление. К сожалению, это удел данной конструкции котла.
    Вот она погоня за длительностью горения.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Коля сразу за теплообменник писал, это первое что надо сделать), но это же кпд упадет), хотя можно не боятся, падать некуда, он и так на дне.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Верно, но только человек уже "попал" на "Недельку"...
    Я дал два варианта - ППУ и газобетон... Ему решать, делать дымоход или котел менять...
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Скорлупа есть из каменной ваты, она не горючая, ППУ это рано или поздно пожар в виде большой свечки.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Здесь первично - создание условий чтобы не было конденсата... Не будет конденсата и горения не будет... А когда загорится, один раз может и пронесет, а на второй раз - точно пожар...
    А Ваты, что каменная, что базальтовая все плавятся... Вопрос времени и температуры...
    А потому пускай выкидывают свои "Недельки" и ставят что-нибудь автоматическое с дымоходом "Вермилоджик" (вермикулитовый), вот тогда точно боятся нечего...
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Даже если в дымоходе не будет конденсата, от сажеобразования в нем это ни как не спасет, так как источником горючей сажи является котел вернее неправильное горение (тление) в нем топлива с выделением продуктов химического недожога, и так называемой реакцией восстановления в виде сажи которая оседает на стенках котла и в дымоходе.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    От всех бедствий спасет контроллер горения по дымогазам со старт-стопом.
