1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Там и так старт стоп.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если горение не по дымогазам, то старт-стоп не полноценный.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @Алексей чет, сажа - не порох просто так не загорится там (в дымоходе необходим источник пламени), причем не фитилёк, а мощное такое раскалённое газовое тело... А откуда его взять без горящего битума, горящих смол? В давно не чищенном теплообменнике они безусловно есть... Но часто ли они горят в гараздо более благоприятных (в смысле температур) условиях?
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В автоматах он (СТАРТ-СТОП) обычно как по теплоносителю, так и по дымогазам... Что вперед произойдет... Так что от управления по дымогазам, он полноценнее не становится...
    Да и площадь зеркала горения учитывать необходимо...
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Контроль горения по дымогазов по температуре или составу?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По температуре.
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Это сколько?
  8. arkondor
    arkondor
    arkondor
    Спасибо за советы. Варианты интересные. Буду думать как поступить.
    По поводу менять котел...Теперь только когда текущий отработает свое.
    В любом случае, даже если сейчас вернуться на пол-года назад, когда стоял выбор котла, скорее всего я бы сделал такой же выбор..(вопрос финансовый). Хотя иногда есть желание прямо сейчас его вырезать из системы и заменить)
    На самом деле плохо то, что много проплаченной\недостоверной информации по этому котлу. Если бы сразу дали верные исходные данные, я хотя бы понимал с чем придется работать.
    Надо сразу просто понимать, что для регионов с плохим углем котел будет работать не более 3-4 дней, топиться нужно только определенным углем, всеядность - это по факту "миф" - топить можно, но глупо.
    Более вероятны (чем на др. котлах) проблемы с конденсатом. Но опять же не обязательно будут, все индивидуально.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так в недельке как? Или вы так, пофлудить как обычно?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чтобы не было этих нежелательных явлений. Можно для начала в ручном режиме попробовать установив в дымоход тестер с термопарой.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    "Неделька" это пример как не надо делать, т. е. "АНТИ"... На ней естественно только по теплоносителю, регулировку по Тух прикручивать котлу-террикону смысла нет...
    То что говорил про автоматы, так там по разному... У кого то и по Лямбда-Зонду есть управление, у кого то по Тух, но у всех по температуре теплоносителя обязательно присутствует...
    На Buderus Logano S-181 к примеру устанавливаешь желаемую температуру теплоносителя в котловом контуре и ...всё! Остальное автоматика сама делает... Сколько надо и когда надо подсыпет, сколько надо дунет!
    У меня переход на управление по дымогазам - сигнал к чистке теплообменника...
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Почему недельке нет смысла гореть в диапазоне 220-270 гр дымогазов? Что в ней такого особенного?
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Какой там Б/У стоит?
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    TECH... Марку не помню... Котел у соседа напротив...
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Название модели напишите
