1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Если вы не в теме что лезть то с советами? Вы свой котел научите сначала работать с вашей заслонкой, а потом советы раздавайте.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А цех один для механика и полишхита? Или разные?
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Разные. Полишхит Автокотлы делают.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так на вопрос ответите: минимальные Тух как-то контролируются?
    По моему котлу вроде ни у кого нет вопросов. У всех все отлично работает.
  5. arkondor
    arkondor
    arkondor
    На подаче 65-70 ставлю на первые 8 часов. На обратке надо померить, но по ощущениям градусов 45-50, хотя из меня тот ещё термометр.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А лучше дымогазы замерьте.
  7. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Мало вводных.
    Если в комплексе то меры:
    Утеплить котел
    Утеплить дымоход (сендвич-труба 40-50 мм утеплитель)
    Сухое топливо (дрова 20% влажности, брикеты, сухой уголь и пр.)
    Температура отходящих газов в трубу 100-150-200 градусов (найти такую при которой не будет конденсата. Чем она ниже - тем больше тепла останется в системе но выше вероятность выпадения конденсата и наоборот.)
    Трёхходовой клапан подмеса на котёл чтобы входящий теплоноситель был не ниже 60-65 градусов
    Режим работы котла близкий к номинальному (исключить режим тления при недостатке кислорода, который возможен при котле большой мощности, работающем на малую нагрузку).
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С контроллером по дымогазам все это легко осуществить. А без него как советами воспользоваться?
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Результат предсказуем, через два года вы просто смените котел.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А как он в этих котлах может контролироваться? Когда объем единовременно горящего топлива 150-300кг, ТО котла расчитан из формулы чем больше тем лучше, конденсат в котле признак хорошего КПД. Когда производитель рекомендует на дом 100-150квм ставить котел мощностью 60квт.
    Как в нем регулировать горение? Какая автоматика поможет? В начале "горение" выделяется огромное количество летучих веществ которые вылетают в трубу, затем разгорается вся закладка и уголь в котле просто тлеит, подачи воздуха в это время вообще не нужно иначе котел закипит, к концу цикла вентилятор просто дует в догорающий уголь и шлак.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Барин Бийск это за что минус? Котел PolichHit производства не Польша а Караганда.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все таки какие дымогазы при тлении и почему их нельзя поднять выше? И при достижении предельной температуры полностью перекрыть подачу воздуха. Все равно такой режим будет лучше чем постоянное тление. А на вопрос контроля минимальных дымогазов будет ответ? Заложен он в контроллере или нет? Может он его держать или нет - это совсем другой вопрос.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Там газы могут быть на выходе как и температура теплоносителя, и поднять их не возможно иначе котел уйдет в разнос как плотно не перекрывай подачу воздуха.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Из этих слов можно сделать только один вывод- котел не управляем. Это же не так, контроллер же не для красоты приделан.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Управляем, только не по дымогазам (Тух),а по температуре теплоносителя...
    Заслонки он не тягает, во время стопа полностью перекрывает воздух...
    Но это котел угольный, а не дровяной... Уголь в стопе ведет себя несколько иначе чем дрова...
    Лежит дольше, газит меньше, Просто у него горение верхнее с большим (огромным зеркалом горения), что даёт огромную инерционность... В котлах нижнего горения с зажатым слоем такой инерционности нет...
    Почему ему не нужно управление по Тух?
    Именно из за особенностей угля держать высокую температуру длительное время... Уголь шаит потихонечку, вырабатывая пусть и не большое, но всё же тепло... Задача не дать ему потухнуть и поддерживать это шаяние... Достигается это периодическими продувками... Это когда котел с СТОПе, когда приходит запрос на выработку тепла, вентилятор подает воздух для горения... Количество подаваемого воздуха изменяется плавно - плавный рост, плавное уменьшение подачи, Всё это автоматика отслеживает по температуре теплоносителя...
    Не затачивался котел на качественное горение, он заточен под продолжительное тление... Как террикон...
