1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Прям напрягся прочитав, но нашел в сети производителя.
    Почему в межсезонье многовато? Он же работает по принципу нагнал температуру и отключился, т. е. как мне тут говорили просто на одной закладке будет дольше работать, не правильно народ понимает? Наверное имеется ввиду тот факт, что излишки мощности просто будут "улетать в трубу" ?
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Это тоже Карагандинское производство и их далеко не два производства а как минимум 6-8 только в Караганде, это не считая маленьких цехов и гаражников.
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Raks04, Вы с какого города и какой уголь в продаже?
  4. stason0105
    stason0105
    stason0105
    Петропавловск
    Николай поправил, и я тоже нашел их сайт, да действительно есть такая фирма и котлов выбор есть у них. А про межсезонье: вот представьте засыпали вы в котел 9-11 вёдер угля - первый день он горит только сверху, потом жар уходит в глубь угля, сверху огня даже не видно просто уголь лежит не горевший. А внутри угля потихоньку почти вся масса горит. Зимой то ладно, есть куда температуру отдавать, а в межсезонье с этим туговато. Вот сейчас например у меня температура выставлена 38 градусов, винтилятор почти вообще не работает, раз в 18 минут включается на продувку на 10 секунд и все. Температура в принципе держится 38, но днём бывает и до 40 поднимается. Уголь горит не порционо, а почти вся масса. Зимой топил углем марки Д и было нормально на высоких температурах. А в межсезонье на маленьких температурах от этого угля все в смоле. Поэтому как потеплело перешел на дешевый уголь марки КСН. От него смолы нет, но зольность 50% и выше. Можно конечно заморочится поставить буферную ёмкость, трехходовые клапана. Тогда хоть на 30 кВт можно котел брать и топить его на максимум.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А что бы хотите, при 38 градусах.
  6. stason0105
    stason0105
    stason0105
    Петропавловск
    Не понял вопроса? Меня все устраивает при 38 градусах на данной марке угля. Дегтя нет, температуру держит. Единственный минус - золы с этого угля многовато.
  7. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    г. Таштагол, уголь г..о с пылью) Для автоматических котлов у нас везут аж с Красноярска на сколько помню упакованный в мешкаи, мне с таким конским ценником на топливо и болячками авт. котел не нужен. Куча примеров по городу когда с автом. котлов переходили на эту самую недельку от данного производителя, причем есть примеры когда люди от другова производителя Недельки меняли на котел от этой фирмы.
  8. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    У всех разное мнение смотрю по поводу мощности) Ответ производителя по мощности: На вашу площадь я бы посоветовал вам котёл 20квт. В планах к основной системе добавить теплый пол и бойлер косвенного нагрева. Резерв диз. котел или электро.
  9. arkondor
    arkondor
    arkondor
    Здравствуйте! а модели автоматов сможете перечислить? Или эта куча автоматов воображаемая?
    Мне действительно интересно, я как человек, разочаровавшийся в Недельке, собираю инфу по автоматами.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Эта куча автоматов влажные мечты продавцов Неделек. Но мы, кагбэ, не юны...
  11. stason0105
    stason0105
    stason0105
    Петропавловск
    У меня бойлер косвенного нагрева стоит на 100 литров. В планах пристраивать к дому ещё 28 м2 и в санузле делать теплый пол.
  12. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Здравствуйте! Ага, ща, побежал по объектам названия переписывать) Вам и следующему комментатору отвечу, спорить с вами не собираюсь, берите себе что хотите, если у вас есть возможность покупать дорогущий уголь и есть возможность обслуживать эти котлы, не надо в ветке тематической разводить срач!
  13. skatt1000
    skatt1000
    skatt1000
    Всем добрый день! я не знаю почему в этой ветке переодически хвалят автоматические котлы ? есть же другие ветки ! в этом сезоне я стал владельцем котла вверхнего горения новокузнецкого производства атом, то что в этом котле горит все это чистейшая правда, нынче мне привезли уголь который идет на местные котельные т, е пыль, мелкий уголь который в простых котлах просто просыпается в низ, в атоме все сгорало в пыль, ни по каким краям не оставался не доженный уголь ! осенью привозил нормальный уголь комками так вообще радовало когда комками большими забивал его, единственный был минус что каменистый уголь быстрее сгорал, а теперь немножко про ХВАЛЕННЫЕ автоматы у меня родственник взял с новосибирска такой котел названия не знаю, но когда он по 15 ведер колотил камешки для своего котла, это процедура точно не для меня. Товарищ уже несколько лет держит котел зевс он и то его приручил ведро камешков (которых надо долбить) а затем ведро пыли, я знаю что у каждого своя правда и свой опыт, про свой атом я сейчас не смогу сказать сколько он топится дней так топил им помещение импульсно для поддержки отопления и даже при этом я не знал беды (примерно раз в 5 дней заезжал)
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Исключительно потому, что адепты Недельки, не имея других аргументов видимо, их ругают:)]
    Вот, в качестве иллюстрации, далеко ходить не надо:
    Вот что человека заставило походя пнуть котлы-автоматы, как Вы считаете?
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Человек хлебнул с Zeusом, кочегарил на Buderus-111, слегка охренел от Неделько-подобного АТОМа...
    Со временем и до автомата дорастет...
