1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Кто такая автомата?
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  3. skatt1000
    skatt1000
    skatt1000
    а я и не сказал что не доволен атомом, наоборот я рад что его взял и домой планирую такой же взять
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Всё познаётся в сравнении... Потому дабы не нарушать логики (от простого к сложному) - берите домой автомат...
    На работу завезете рядовой уголь, поставите гастрбайтеров на отсев (калибровку)... Они Вам наготовят угля для домашнего отопления, а все остатки жгите в АТОМе...
    Бонусом получите опыт (Zeus-Buderus-Атом-УА)!
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Извиняйте, но не удержался.
    Возьмите свечу, там вообще пофиг что сжигать.
    Хоть пыль угольную, хоть куски в два кулака.
    Хоть в перемешку...все сгорит одинаково!
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Stropuva это из той же оперы, что и АТОМ...
    В таком случае высок риск удлинения логической цепи: Zeus-Buderus-Атом-Stropuva - парочка углеавтоматов (ВСКЗ "Green" - Энергия-Авто (Гелиос)...
    @andira2002, пожалейте чужой кошелёк!
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Выглядит по другому.
    Может и остановится на этом.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но тема всё-таки если и про выбор, то лишь между неделькоподобными котлами:)] Приберегите доводы для колеблющихся:)
  9. skatt1000
    skatt1000
    skatt1000
    как вариант?- то да, но перетаскивать уголь с одного место в другое не вариант, по мне так котел верхнего для меня лучший вариант, кто то писал про какой механический или химический недожог угля то я не могу понять про что именно, рядом с моим зданием стоит поселковая котельная и они вывозят свой шлак, так у меня закралась идея попробовать в перемешку с углем загрузить в свой котел и попробовать такой смесью топиться, на вид он просто черный как уголь по сравнению со шлаком из моего котла, если дело дойдет до этого обязательно напишу и фото выложу для подтверждения !
  10. arkondor
    arkondor
    arkondor
    Да не нужно никуда бежать. Я думал, может по памяти сможете сказать. Я себе уже купил в 2019г. Стоит Неделька, менять не собираюсь так как для меня по бюджету это пока нецелесообразно.
    Я не собираюсь дискутировать, что лучше автомат или Неделька. Просто вы сказали есть примеры - я попросил сообщить модельки. Это не просто для непонятной статистики, у меня знакомый (также в 2019 г. поставил Недельку КО-60) собирается его менять после окончания отопительного сезона, вот не хотелось бы ему еще раз обжечься.
    Я с ноября пользуюсь. Да сейчас в апреле котел работал целую неделю на одной загрузке (когда ночью не ниже 0\-5 было).
    В январские холода - 2,5 дня. Если топить на распространенном угле в регионе (3Б) то не более 1,5 дня. Я не был к этому готов.
    Как я и писал ранее - котел имеет право на жизнь, и если сравнивать с обычными ТТК (когда знакомые по 2-3 раза в день подходят к котлу) бесспорно выбор в пользу данного котла. Но я для себя выводы сделал, если кому-то из потенциальных пользователей интересно могу дополнительно прокомментировать.
    Форум для того и нужен, не заниматься пустословием (есть много примеров, но я вам больше ничего не скажу), а приводить примеры из жизни, делится полезной информацией.
  11. arkondor
    arkondor
    arkondor
    Чаще всего не хвалят автоматы, а защищают от нападок любителей "неделькоподобных".
    Вы обращали внимание, что некоторые владельцы Неделек часто пишут не про свои котлы, а именно про то, как плохи автоматы? Толку от сообщений таких личностей абсолютно ноль (восхвалить Недельку, плюнуть в сторону автомата и уйти) Вот это больше удручает.
    Если бы побольше было адекватных топов от владельцев котлов и поменьше нападок на автоматы...
    Я как и ранее писал буду продолжать пользоваться данным котлом и смерился с его режимом работы. (2,5 дня на одной загрузке...)
    Сейчас у меня две проблемы - конденсат в дымоходе (дымоход - сэндвич) и утепление котла.
    К сожалению техподдержка Недельки реагирует\отвечает оперативно, но ничего толкового по этим вопросам сказать не смогла (по крайней мере по утеплению).
    На форуме почитал (в т. ч. в других ветках) по утеплению так до конца и не определился - не могу найти подходящий теплоизолирующий материал.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Бока можно обложить газобетоном на клей (блок 625х250х100), режется, сверлится и клеится на клей-пену легко и просто... Крышки и дверцы можно муллито-кремнеземнистым картоном МКРКЛ-450
  13. pav627
    pav627
    pav627
    Фольгированная минеральная вата, фольгой наружу, лучше жесткие плиты. Эффективно и безопасно...
  14. arkondor
    arkondor
    arkondor
    Есть примеры использования? Какой толщины блок оставлять? 100 я так понимаю много наверное. Есть полистеролбетон остатки...но его вроде как не желательно нагревать постоянно.
    P/S/ а сверлить зачем?
  15. arkondor
    arkondor
    arkondor
    Где-то читал, что при нагревании (постоянно до таких (+70) и выше температур) достаточно быстро теплоизоляционные свойства теряются.
