1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    100мм вполне достаточно для хорошей теплоизоляции...
    Полистиролбетон, тоже можно применить, но есть у него ряд нехороших свойств
    Потому лучше всё же газобетон...
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У себя да и много где утепляли стальной дымоход по такой методе, каменная вата Технониколь 35ая плотность в два слоя, у меня 168ая труба 6ть метров утепление в два слоя по 50 мм. Ушло две пачки по 8мь листов и три листа оцинковки 2м*1м режим по полам и оборачиваем.
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Зачем лист резать на две части?
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Если заранее не завальцованый лист то 2х метровый лист не обернуть без заломов.
  5. arkondor
    arkondor
    arkondor
    Утепление стального дымохода. У меня сэндвич, по идее уже утеплен...
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А разница какая стальной дымоход или сэндвич? Если у вашего дымохода недостаточное утепление, то просто на один слой сделайте.
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А веревка на что?
    Опыт не пропьешь, и наши пацаны красиво обворачивают двух метровую, как правило с лестницы.
  8. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Не перестаю удивляться этой ветке, треп хоть о чем, кроме недельки. Свербит у вас чтоль здесь какашками побросаться.
  9. Steaem
    Steaem
    Steaem
    Если с буферной емкостью Неделька, то откуда взять температуру на контроллер? С самой емкости? Подскажите, пожалуйста
  10. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    с выхода котла мерять температуру надо, в других местах бессмысленно
  11. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Есть ли тут владельцы котлов Уют...Котлы-нк...Фаир контроль?
  12. Sin2018
    Sin2018
    Sin2018
    пользуюсь котлом 4 сезон.
    1. чтобы добиться длительного горения котел должен быть с с запасом. у меня на дом и баню стоит к-60. при наружной температуре воздуха от +2 до -10 6 дней ... 140 квадрат. дом утеплен хорошо (100 летний листвяк где-то на 400. плюс минплита и металлосайдинг.) баня так себе просто брус 20. конденсат можно побороть только одним способом нормальная циркуляция в системе и тем выхода не меньше 49 градусов.
    2 от +2 до минус 10 прямая 48 (загрузка 11 ведер - 6 дней + 7 ведер -5 дня + 6 ведер - 4 дня чистка перезагрузка) конденсата 5 литров...
    от минус 10 до -30 прямая 52 (загрузка 11 ведер 5 дней + 7 ведер -4 дня + 6 ведер - 3 дня чистка перезагрузка) конденсата 5 литров... конденсат ноль
    от минус 30 до минус 45 прямая 60 (загрузка 11 ведер 3 дней + 7 ведер -2 дня чистка перезагрузка)
    попробовал за это время все варианты топлива от бурого угля до угольных брикетов...
    остановился на черногорском концентрате без сортировки. в котел кидаю по принципу что залезет.
    3 в мае начинаю топить сырыми березовыми поленьями конденсат ведрами... но котел к концу отопительного сезона внутри как новый.
    4 трубу переделал ... убрал сэндвич от начала котла (сгнил за два года. поставил толстостеную трубу 150 мм. пока не утеплял смысла не вижу.
    мои выводы
    1 надежно стоит бесперебойник за все время не было не одной проблемы с отоплением дом оставляю на 4 -5 дней
    2 экономично за сезон в Сибири 6,200 тонны
    3 к котлу вообще не привязан все манипуляции позволяет произвести с люфтом в 12 часов
    4 расходников... нет... пока
    5 дома постоянно +26...
    6 отопительный сезон у нас с 1 сентября по 1 июня (в этом году до 12 июня)
    минус
    конденсат в сентябре и мае ... ведрами
    грязная процедура очистки (думаю о шнеке из зольника)
    а так за три полных сезона только положительные впечатления
  13. Sin2018
    Sin2018
    Sin2018
    Автоматы меня лично оттолкнули необходимостью углеподготовки. может где-то и есть калиброванный чистый уголь но не у нас... а долбить и сеять... нет это не мое
  14. LichnoBob
    LichnoBob
    LichnoBob
    те же причины
  15. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    Значит ваше
    Плюс пожизненная растопка.
    Ну и ваше личное время.
    Время на обслуживание в разы больше чем на автоматах.
    Везде присутствует обратная сторона медали.
