1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,47оценок: 15
Твердотопливные котлы длительного горения. Неделька КО-60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Радион Иосиф, 19.11.16.
  1. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Красноярский край, Эвенкийский МР, пгт.Тура
    Добрый день, а пробовали топить одними дровами? какой расход, хотим приобрести такой котел а все пишут только про уголь, а с углем у нас беда...
  2. Sin2018
    Sin2018
    Sin2018
    дровами можно топить... но эффект конечно не тот...полностью забиваю березовыми чурбаками. хватает на сутки... и потом все по новой. длительное горение отсутствует... обычная кочегарка...
  3. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Спасибо за ответ, будем думать)
  4. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Хотя сутки уже не плохо, у родственников через 2-3 часа нужно было бегать подкидывать.
  5. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Ну чего, затопились уже?
  6. Lenin2
    Lenin2
    Lenin2
    Здрасте всем.
    Построил на свою голову дачный домик, 110 м. кв., а каким котлом его протапливать так и не определился еще...
    Посоветуйте плиз хороший Котёл ТТ, топить планирую дровами, уголь у нас не продают, а пеллеты 9 т. руб. за тонну.
  7. Lenin2
    Lenin2
    Lenin2
    Регион проживания ХМАО-Югра
  8. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Протопить такую площадь в зимний период в Вашем регионе дело непростое, тем более дровами. Если постоянно не находитесь там (к примеру приезжаете только в выходные) - рассмотрите электрокотел с GSM управлением, он позволит Вам поддерживать минимальную температуру когда Вас нет и регулировать ее перед вашим приездом. Разумеется с точки зрения затрат на отопление это дороже, но если посчитать стоимость ТТ котлов, затрат на их доставку и монтаж - то все будет выглядеть иначе.
  9. evgen250
    evgen250
    evgen250
    Усть-Тарка
    А есть пользователи неделька ко 30. или это в другую тему
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Настоящих может и не быть.
  11. Сергентий
    Сергентий
    Сергентий
    Кемерово
    Прочитал всю тему. Это было не просто. Взаимных обвинений и враждебной риторики хватает. Владельцев автоматических котлов назвали «автоматчиками». Этого я не слышал :))
    Вообще мне очень понравился тип котла «Неделька». Я даже рассматривал самостоятельного изготовление подобного котла или его покупку.
    - Он простой;
    - Не требователен к топливу, не только к его качеству, но и к виду (все, что горит, можно сжигать);
    - При отработке технологии использования такого типа котла, можно добиться многодневной работы;
    - Надежен, ломаться нечему, механизмов нет, кроме вентилятора наддува.
    Но у всего есть достоинства и недостатки.
    Считаю самым главным недостатком котла это не корректная работа в межсезонье. Не получится нормально отбирать тепло, когда резко потеплеет. Масса топлива горит или тлеет, и энергию надо отводить. А куда? Хотя и это решаемо...
    Если у человека была обычная печка, то «неделька» это будет шаг на уровень выше. Но надо понимать, что не все так радужно как описывается, к котлу надо приспосабливаться! И технологию сжигания топлива в этом типе котла надо отрабатывать не одну загрузку.
    Конечно же котел должен быть модернизирован и доработан. @Кольчугин все правильно пишет про доработку
    - Про концепцию зонного дуться с форсунок (на 69 странице). Это сразу же бросается как инженерный просчет. И кроме того, форсунки должны быть и по середине массы топлива, что бы обеспечивать нормальное горение.
    - И конечно же должна быть зона дожига (87 страница).
    - И совершенно верно с колосниками водонаполненными замечания (37 страница). Какой в них смысл? Только охлаждать или выпаривать топливо.
    Вообщем я оппонирую Кольчугину, и поддерживаю его инженерные решения по этому типу котлов (это не раболепство!).
    Очень много разговора про конденсат. И не сгнивает котел! @Morozz_ded, про конденсат (на странице 49) все показывает (на 62 странице видео), а котлу уже много лет. И все целенькое.
    Мой вывод:
    Если Вы боитесь всяких автоматов из-за их шнеков, настроек режимов работы, калибровку топлива и прочего, то конечно в этом плане «неделька» проще.
    Но стоимость недельки очень высока (я не про дорого!) и добавив совсем не много, можно купить автоматический котел. Причем есть автоматы то же простые и без шнеков.
    Я за автоматический котел!
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    У "Morozz_ded" сжигающего уголь с содержанием серы 0.1% котёл может прослужить 20 лет, а "Morozz_ded" сжигающего уголь с содержанием серы 2% в таком же котле и при тех же параметрах котёл может не прослужить и трёх лет. Смотреть надо в корень проблемы, а не видео на на 62 странице. Тоже самоё относится и к автоматам, особенно с режимом Air Flow.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Все верно, даже немного уточню. Качества/эксплуатационные характеристики котла у "Morozz_ded" их продающего и рекламирующего, и у "Morozz_ded" их эксплуатирующего могут сильно различаться. Вообще считаю верхом наивности оценивать товар по отзывам на сайте/канале ютуба продавца.)
  14. Сергентий
    Сергентий
    Сергентий
    Кемерово
    Вот на счет серы у меня такая же мысль возникает. писал об этом в теме про конденсат в 103 посте (https://www.forumhouse.ru/posts/31185761/)
    А как в корень проблемы смотреть, вед исходных данных у нас нет.
    А я знать не знал что он продавец. Ни где об этом не прочитал, либо пропустил. Тогда, конечно, тут присутствует коммерческий интерес и доверия к информации нет.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Если данных по углю нет, то чтобы избежать кислотной коррозии хвостовых поверхностей котла, надо держать температуру дымовых газов не менее 160С. Котлы типа неделька в силу их конструкции и способу сжигания угля на это не способны. Их применение при сжигании дров эффективнее по сравнению с другими конструктивами.
