Ремонт Русской печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем шишок, 19.11.16.
  1. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @шишок, я перечислил в последовательности...Слань, свод, потом стенки.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:придется разобрать и свод
  3. шишок
    шишок
    шишок
    Я понял, песком засыпан только свод? Он опирается на стены? Или между стеной и топкой есть пространство? Вынимал у печурки кирпич, посыпался песок...
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:недолжно быть зазоров:no:только если печник "отсебятину не сгородил":)
  5. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @шишок, наверно ничего печник не сгородил, сложил опору сводов и стенки отдельно друг от друга...Ваша задача разобрать свод, внешние стенки до уровня опор свода, и уже дальше решать, покуда разбирать ещё...Возможно придётся разобрать стенку с опорами, опоры сделать ниже и радиус свода уменьшить. Между внешней и внутренней стенками проложите баз. картон, внешнюю стенку заармируйте. Задняя стенка печи защищается изнутри кладкой наребро. Ещё момент, между верхом устья и потолком свода должен быть порог примерно 15 см, иначе пламя греть будет трубу, а не свод. Всё наладится...:super:
  6. шишок
    шишок
    шишок
    AndreySha, спасибо за поддержку, только чего то боязно, Буду её ремонтировать. а, как развалится эта махина?, печь делим пополам с тёткой...переборка по печи, тогда мне кирдык полный, поэтому хотелось бы за зиму основательно подковаться... Да, ещё, не могу найти чертежа такой печки... Печка с лежанкой, поддопком, жаль фото не сделал. Может у кого есть чертёж, схемы? Построена в 1958 году
  7. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @шишок, щиток от подтопка трогать не понадобится, как я представляю. Интересно разглядеть печь со всех ракурсов, снимайте и выкладывайте...
  8. шишок
    шишок
    шишок
    Привет всем. Снял плитку с фасада печи... Основа, кирпич покрытый мелом. Трещин почти нет. Хочу на фасад положить плитку керамическую. Скажите как поступить? Смыть мел до кирпича? Или покрыть грунтовкой то, что оголилось? А потом плитку. IMG_0486.JPG IMG_0471.JPG IMG_0491.JPG
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:железную щетку и вперед;)
  10. шишок
    шишок
    шишок
    Чистить до кирпича...А, потом? Штукатурить или можно прямо плитку класть?
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:чуть швы расчисти только и ложи плитку на плиточный клей
  12. шишок
    шишок
    шишок
    Грунтом не надо проходить?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:хуже не будет...можно просто клей плиточный пожиже и им прогрунтовать
  14. шишок
    шишок
    шишок
    Ещё вопрос .. Для старта плитки и углов буду использовать металлические уголки...Как уголки прикрепить к кирпичу? Чем и как сверлить отверстия в кирпиче, дабы оставить кирпич в целостности? И какие дюбеля использовать? Пластиковые похоже не подойдут...?
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:обычная стартовая рейка:|:закрепить хоть гвоздями или дюбелями plitka8-1024x1024.jpg
