Liseo Premium, допили напильником до готовности
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Drju2010, 19.11.16.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну по видео сложно сказать, но точно не медленное - при медленном пламя на 2 зоны разрывается - на дровах чуть чуть и под потолком печи.
    Закройте полностью - похоже тяга излишня...
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    За гучи говорить не нужно- они хорошие были естесственно в своей ценовой категории.
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Не понял, шибер полностью закрыть или воздуховвод? А дым и угарный газ куда, в комнату?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Можно и нужно. Но только не "глухим"
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У вас шибер с вырезом.
    Закрывайте смело.
    Если боитесь - эксперимент на проверку - положите в печь что-нибудь гнилое, или траву сырую, ну короче то что дымит.
    Откройте заслонки и закройте шибер - дымить не должно.
    Если дымит - значит шибер глухой.
    Если не дымит при открытых заслонках, значит при закрытых никогда ничего в дом не пойдет.
    Я так уже 4 года делаю
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Там зазор в шибере чуть меньше сантиметра, а если уже 5мм сажи то остается совсем ничего. По крайней мере с почти закрытым шибером дым от листа бумаги и щепок при расжигании идет в комнату.
    Попробую всеже, лежат пара разных сигнализаторов угарного газа, может почуят, если что...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так если дверь откроете - дым и пойдет. Сперва разжечь хорошо нужно, чтобы труба прогрелась.
    И все равно потом при открытии двери дым пойдет - открывать шибер каждый раз нужно.
    Открыл шибер, дрова положил, дверь закрыл, шибер закрыл.
    Ну бывает забудешь открыть) проветривать приходится. ;)
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Угареть от этой печи нельзя - дым повалит - почуете.
    Угорают от кирпичек когда закрывают глухой шибер раньше времени
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А выреза нет?
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Стандартный Вулкановский шибер, про вырез не помню, но диск не доходит до стенок трубы гдето сантиметр, может чуть меньше.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну попробуйте проверить, хуже не будет;)
  12. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    @АлешинНиколай Добрый вечер
    Не вспомните размер воздухозаборного отверстия в вашей печке?
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну на глаз:
    Поддувало- по длине и толщине как указательный палец
    Верхний поддув-10 отверстий 1х2 см
    Задний поддув-5 отверстий примерно по 8 мм
    Но у меня печь 6кВт всего
  14. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Т. е. я погорячился, заклеивая дырку в кожухе "накладного" зольного ящика диаметром 11см, оставив полоску с однооо края лириной в 2см на первичный и вторичный воздух, надо бы побольше...
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я думаю вам стоит посмотреть сами заслонки-плотно ли прилегают, нет ли люфта приводящего к дырам.
    А то может шайбочки где просто подложить, или болты затянуть
