Liseo Premium, допили напильником до готовности
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Drju2010, 19.11.16.
  1. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Для этого придется демонтировать и полностью разбирать всю печку... :(
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Их не видно?
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Видно и есть относительный доступ только к заслонке первичного воздуха, рекомендованного только для розжига, фото на прошлой странице привел в обоих положениях.
    А вот вторичный воздух регулируется внутри двойной задней стенки, в соседней теме стырил фото, и там тоже владелец жалуется на полное отсутствие регулировок.
    Т. е. верхний шток двигается, но регулирует ли он что нибудь - это вопрос.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    По фото трудно понять что и как работает, но не суть.
    Вполне возможно, печь негерметично собрана - легко проверить если у вас весь воздух засасывается в одну дыру - просто заткните ее полностью на рабочей печке - должна потухнуть очень быстро.
    Если заслонки не работают - проверяйте с закрытым шибером реакцию печи.
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Блииин, но как красиво она горит при заклееном воздуховводе и прикрытом наполовину шибере! Стекло не чистил, случайно увидел огонь, пламя сверху, буквально из воздуха, вдоль стекла спускается вниз...
    https://m.youtube.com/watch?v=eBuFGy0Hiao
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Т. е вы поддувало совсем закрыли а она горит так?
    Значит сборщики с бодуна были-герметик на стыки не нанесли...
  7. Larком
    Larком
    Larком
    Клин
    Drju2010, не могли бы вы так сказать с высоты своего опыта доработки систематизировать все то, что надо сделать с печуркой чтобы не мучатся. Я думаю что остальным пользователям это будет очень полезно.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я свои 5 копеек вставлю: нужно проверить герметичность швов-перед установкой на улице еще кинуть туда что-то дымящее и заткнуть трубу. Дым должен выходить только из поддувала. Если закрыть его, количество дыма должно уменьшиться.
    Если бым идет из швов- герметизировать снутри втиранием герметика на 1500 град.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если поддувало не плотно закрывается-искать причину, и по возможности исправлять...
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Про "высоту опыта" вы конечно загнули! :) всего месяц топится понемногу по выходным. А так... Изначальная беда с подсосом воздуха никуда не делась, я только заклеил большую часть воздухозаборника, гореть стала свщественно слабее, но регулирую только шибером - летом обязательно буду перебирать печку, когда не нужно будет ее топить. Скорее всего это косяки предновогодней сборки, не положили герметик. Возможно после новогодней запарки на сборке таких косяков и не допускают. Но конструктив печки удачный, после ТО думаю покажет себя во всей красе. Еще при первой топке прилип к корпусу уплотнительный шнур от дверки, клея для шнура в нашем Леруа не было, пришлось приклеить на черный герметик, но он пропитал весь шнур и он стал жестким и не герметизирует, возможно тянет из-под него.
    Ну и не надо бояться регулировать тягу шибером - на форуме кричат о недопустимости этого в основном или владельцы дымоходов с изгибами через стену, или встроившие печку отопительный щиток - оба девайса являются "супершиберами", во много раз снижающими тягу, поэтому и шиберы им не нужны.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Под шнур тянуть будет очень сильно...
    За одно пррверьте стекло-тоже должно крепиться через шнур.
  12. Larком
    Larком
    Larком
    Клин
    Короче говоря не всё так просто, доводить ешё до ума и доводить, видимо MISHA_K всё таки был прав, не хочешь гемороя бери что нибудь поприличнее.
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    В принципе, да. Поприличнее. Но надо сопоставлять со своими потребностями - брать на дачу, обошедшуюся меньше миллиона, печку за 150000 ₽... Наши Огонь батареи и тьма прочих "дачных" моделей, страдают полным отсутствием дизайнеров при разработке. А Лисео - середнячок, довольно симпатишная (чем и привлекла), относительно недорогая.
    А для ПМЖ, где подразумевается определенный уровень комфорта, отопительная печка глупость, комфортную температуру в каждом помещении, постоянную на весь отопительный сезон, даст только котел. Ну а печка при пмж только как декорация, изюминка интерьера. Да и то, если домик не совсем миниатюрный, для красоты уместнее камин.
  14. Larком
    Larком
    Larком
    Клин
    Согласен абсолютно и полностью. Ищу себе печурке в летне-зимнюю кухню или беседку (не знаю как правильно назвать), хочется поставить ее (печурку) в так называемый английский камин и естественно неохота булет потом лет эдак через 5-7-10, всё это расковыривать и что то лепить туда другое, с одной стороны вроде жалко выкидывать порядка 100-120 т. р (вместе с дымоходом, но видимо выхода нет.
    А вам большое спасибо за правдивы отзыв, так как до этого готов был целиком и полностью брать Лисео, а теперь всё чаще поглядываю в сторону Йотула.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    За 100 тыщ вы нормальную топку вряд ли купите...
