Отделка стен из ГБ в ванной комнате
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем AleksRap, 19.11.16.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Из принципа теперь буду делать до конца по феншую - пусть любители цпс посмотрят как это все бывает, потом даже Отдельный отчёт на эту тему сделаю) (в случае с ГАзоблоком)
  2. Golfmenn
    Golfmenn
    Golfmenn
    Пермь
    Я заштукатурил тем же клеем на который ложил газоблок. Жалко было выкидывать т. к. остался после кладки блоков.
  3. Stepan5436
    Stepan5436
    Stepan5436
    А результат тот же? Или отличия будут в качественном смысле?
  4. Golfmenn
    Golfmenn
    Golfmenn
    Пермь
    Результат не измениться. Хотя есть предположение что клей лучше простой цпс, так как имеет добавки.
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Из личного -
    Санузел в здании из ГБ
    фото здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17709485/
    Строительный душ (без поддона).с трапом в полу.
    Теплый пол. Вентиляция хорошая...
    Отделка внутри -
    1) грунтовка глубокого проникновения Старатели в 2 слоя
    2) маяки на алебастр
    3) штукатурка для фасада на цементной основе Бигвэлл (была на момент покупки самой дешевой на цементной основе из имеющихся на базаре).
    3) изымаем маяки и "плюхи" алебастра
    4) заштукатуриваем дыры от маяков
    5) слой грунтовки из п. 1
    6) душевой угол - в кучу слоев акриловой обмазочной гидроизоляцией. Пол и стены делал доверху...
    7) Сверху плитка на клей Юнис 2000 (был в наличии).
    8) затирка
    9) Швы после затирки - Дельфином...
    Пошла четвертая зима - без происшествий и нареканий...нигде не бухтит...
  6. BezBZz
    BezBZz
    BezBZz
    МО
    Добрый день! Встал такой же вопрос по подготовке стен в ванной комнате в доме из гб. Стены достаточно ровные. Выбор стоит между двух вариантов:
    1. Как следует загрунтовать Ceresit ct17, далее нанести 2мм Ceresit ct 24light потом клеить плитку.
    2. Как следует загрунтовать и сразу наклеить плитку, но этот вариант смущает очень, тем что ГБ хорошо впитывает влагу, не будет ли стена постоянно сырой?
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Плитка влагу отсечёт-стена сырой не будет, а если вентииляция будет, то вообще всё нормально будет
  8. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Отштукатурил стены цементной штукатуркой в ванной.
    нужна ли гидроизоляция до плитки или сразу на штукатурку можно плитку?
  9. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Если воду на стены лить не будете, не нужна.
  10. Артем10
    Артем10
    Артем10
    Касимов
    А как сделать, если хочу выбрать бюджетный вариант? Панели ПВХ. Нужно ли стену обрабатывать, штукатурить или сразу можно обрешетку и панели
  11. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Не всем клеем можно штукатурить. Для плитки 120на 60 надо категорию С2
  12. Ymakk
    Ymakk
    Ymakk
    Ульяновск
  13. Ymakk
    Ymakk
    Ymakk
    Ульяновск
    Добрый день! Какой вариант в итоге выбрали? И как после эксплуатации?
