Теплые полы, как правильно настроить...
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем fref1, 20.11.16.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Маловато, однако. 40-я была бы более уместна.
  2. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Приму во внимание. В этом году пока не в полную силу система будет работать, в следующем году поправим.
    Да на котле стоит дополнительный насос это как-то влияет...?
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Влияет. Но не всегда хорошо. У Вас, судя по-всему, гидрострелки нет, а в Вашей схеме - не помешала бы, так как присутствуют еще насосные контуры.
  4. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Можно по пробовать отключить два насоса оставив насос на тп. и посмотреть какие будут изменения на расходомерах тп. и ещё насосы надо устанавливать клемными коробками в верх или хотябы с боку это не сложно исправит открутите два болта крепления и поверните насос на 180*. там на насосе с торца есть бронзовая заглушка через которую выпускается воздух из насоса. гидро стрелка в вашем случае это не дань моде а необходимость, при наличии такого количества насосов в со. не возможно требовать от неё корректной работы, тем более если в ней есть какая то автоматика перекрывающая тот или иной контур отопления.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если система только собрана...надо посмотреть, качают ли вообще насосы
    воду...(у меня в течении месяца забились насосы мусором) носил в гарантийный
    ремонт. Те поулыбались видно... разобрали и собрали...все работает до сих пор.
  6. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    что это такое...? и куда её необходимо установить...?
    по клапану вопрос написал начальнику производства и на основную эл. почту вместе с его фото, ждем ответа... телефон поддержки "не алё..."
    По насосу тоже не могу ответить спецификации не смог найти, придётся ехать брать с собой лупу и изучать насос...)
    спасибо попробую отпишусь о результатах...!
    но как отключить насос на котле может просто поставить на нём 1 скорость...?
    понял... а это не как не повлияет на работу насоса, жидкость не польётся...?
    да, собрали 2 месяца назад
    а как проверить качают или нет, на ТП всё понятно включил автомат расходомеры "поднялись"
    на котле как его проверить не соображу...?
    но как вариант что где-то забито буду думать...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня так было...:(:|:просто так бы не писал...:)
  8. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Отключите насос от сети закройте краны на насосе и открутите два болта крепления естественно вытечет тот объём воды который находился в насосе это не более 1 литра, про ревизируйте крыльчатку на предмет механических повреждений и мусора, вал насоса должен свободно прокручиваться и иметь не большой продольный люфт, поверните корпус на 180* и соберите в обратном порядке после сборки и заполнения насоса водой открутите бронзовую заглушку на торце насоса и вытравите и воздух, в такой последовательности это надо делать но не в вашем случае дело в том что монтаж гидроколлектора и насосных групп произведён у вас не правильно нет отсекающих кранов насосов со стороны коллектора это значит что снять насос возможно только после полного слива теплоносителя.
  9. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Мастера собравшие группу быстрого монтажа с такими ошибками могли и ещё накосячить, вытаскивайте их и пусть сдают объект как положено и не надо забивать себе голову вы же наверное оплатили все работы.
  10. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    На некоторых трёхходовых смесительных кранах бывают байпасные краны под отвёртку или шестигранник находится около термо головки покрути может что даст
  11. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Да, работы оплачены.
    Но что я смогу им предъявить, что сделано не правильно? Вы можете сказать?
    понятно...
    извините,
    не понял о чём идёт речь...?
  12. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Хорошо давайте поставим вопрос по другому у вас есть претензии к работе вашей системы отопления, если да то предъявите их тем монтажникам на ваявшим это чудо, если нет претензий то нет и темы для обсуждения.
  13. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    претензии есть, сегодня озвучил их мастерам
  14. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    На клапане два выхода под шестигранник, как я понимаю это для регулировок?
  15. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    выяснил сегодня насос на теп полах стоит - 15/5.
