Теплые полы, как правильно настроить...
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем fref1, 20.11.16.
  1. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Поменяли термоголовку, ситуация с полами выровнялась, но вот с радиаторами непонятка температура на подаче меньше чем на обратке. На всех радиаторах поджал обратки на половину.
  2. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Теперь по теплому полу, я так понимаю что насос 15/5 не подходит, нужен помощнее...?
    Так как насос стоит сейчас на максимуме на 3 скор, а самая длинная петля открыта на полную и она холодная на обратке... Максимальный поток примерно 1,6-1,7 л/м
    На фото она третья слева
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вряд ли у Вас вечный двигатель получился. :um: Или подача/обратка перепутаны, или насос в обратную сторону качает, или термометры врут.
    Лучше фотографии системы делать в "рабочем" состоянии - при номинальных температурных режимах. А то на всех термометрах по 20°С.
    Судя по-всему да. Как уже писалось, в принципе, насоса должно было бы хватить при правильно подобранном трехходовом (характеристики которого остались неизвестными) и трубе подводки повышенного диаметра. Ну а в этой ситуации, наверное только насос и поможет. Попробуйте, может повышенной температурой получится поправить ситуацию. Предварительно короткие ветки подожмите, чтобы увеличить расход в самую длинную.
  4. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    а вы могли подсказать по мощности насоса какой будет необходим в данной ситуации...?
    Вот характеристики клапана - во вложении.
  5. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    подача с обраткой не перепутать на коллекторе стоят метки
    насос установлен по стрелкам на корпусе насоса
    термометры врут - возможно нужно будет поменять их местами попробовать...
    вы имеете в виду трубу подводки от котла к гидрострелке и к колектору...?
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Посчитать сложно - непонятно, из-за чего "затык". Для начала попробуйте поменять насосы - поставьте на ТП с радиаторного контура - там ведь 6-ти метровый стоит? Далее - прижмите короткие ветки (1. 2, 6), так, чтобы расход в них был ~ 1.5 л/мин - изменится ли расход на 3-1 ветке?
    Нет. От насоса ТП к коллектору ТП. Там 40-я труба напрашивается.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Клапан нормальный
  8. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Фото в рабочем состоянии системы
    на котле температура 45гр.
  9. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Ну и что было? Чего не пишешь до конца?
    А то у меня такие же смес группы!
  10. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Читай тему с начала.
  11. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Серьёзно? Прочитал! Советов тут кучу давали! Что из этого сработало?
    Или реально простить помощи это нормально, а подсказать самому тяжко?
    Да уж!
  12. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Так у тебя какая проблема?
    Я не специалист в этом вопросе. Мне посоветовали установить гидрострелку. В поддержке геффена кроме того сказали что купленная термоголовка не подходит под этот клапан, поменяли термоголовку. Всё это в комплексе помогло система стала боле стабильной, но у меня одна петля большая 105 метров вот она слабо прогревается, также если отбалансировать расходомерами то расход максимальный -1,5-1,6 и это на 3 скорости насоса т. е. максимум, скорее всего необходимо будет увеличивать мощность насоса на модуле теплых полов.
    Но это в моём случае, а что у тебя незнаю. Полагаю что тебе лучше запостить свою тему и специалисты подскажут по твоей проблеме, а не писать в моей теме, "перемешивая" и свои и мои проблемы.
  13. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Проверили всё тепловизором (хорошая штука!), с замерами температуры всё указывает на то что градусники просто "врут".
    Осталась теперь только одна проблема, необходимо увеличить мощность насоса на модуле ТП. Что скажете?
    Всех с наступающим новым годом, здоровья, счастья исполнения желаний!)
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Тут бы по-месту поразбираться - почему напора не хватает. Вроде бы уже писалось, что "затыки" возможны где угодно например, заплавлено соединение трубы и т. п. Для начала попробуйте поменять между собой насосы радиаторного контура и контура ТП (вроде бы у Вас на радиаторном шестерка, а на ТП - 5-ти метровый?)
