Резервный электрокотел в системе отепления дома. Размещение
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Colt62, 20.11.16.
  1. Colt62
    Colt62
    Colt62
    Вот похоже, что не хватает. Некоторые контура (баня и гараж) с одним насосом вообще не греются.
    Как ее узнать? Рассчитать по эмпирическим формулам или можно как-то измерить?
    Так в том и то и дело, что расход постоянный - радиаторная двухтрубная система. А температуру я могу регулировать котлом. Уже прочитал, что гидрострелка вовсе не панацея и реально нужна действительно если есть ТП, радиаторы, бойлер...
    Точно не скажу, т. к. знаю температуру выхода - 80 градусов, а на входе субъективно ниже 50 (знаю, что выше 50 - рука не терпит). Полагаю, что экстремальных теплопотерь все же нет - дом сделан достаточно капитально: пеноблок 400 мм, утеплитель - 100 мм и облицовочный кирпич еще.
    А вот медленный поток... Хочу завтра воткнуть в два контура отдельные насосы - посмотрю, что получится.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Разница большая. Даже сегодня? А что же было позавчера (при -30°С)?
    Возможно, что несбалансирована система. Т. е. в каких-то контурах расход теплоносителя выше требуемого, а в каких-то его вообще может не быть. А возможно, что теплопотери в бане и гараже слишком большие?
    Это точно
    По хорошему, конечно, лучше посчитать.
    Но можно и эмпирически подойти к этому делу. Сначала сбалансировать систему, оценить, хватает ли производительности котлового насоса, и если не хватает, принимать решение по наращиванию производительности.
    Начните с балансировки. После экспериментов с доп. насосами люди часто вообще в ступор входят.
  3. Colt62
    Colt62
    Colt62
    Как ни странно - практически то же самое. Это меня и озадачивает
    Наверняка. Но там и там стоит по одному радиатору (правда на 10 секций каждый) - я не думаю, что такие два потребителя могут загасить всю систему.
    Я не уверен, что можно балансировать систему в такой комплектации. Балансировать - значит убрать там, где лишнее и добавить там, где не хватает. Мне везде не хватает сейчас!
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Для дома 253 м2 диаметры труб обвязки котла слишком малы, вход-выход коллекторов тоже.
    Насос лучше на обратку, котлового может не хватить, если и разводящие трубы зажаты.
    Большое гидравлическое сопротивление всей СО и прежде всего в котельной.
    Это правильно.
    Это и указывает на малый расход через котел.
  5. Colt62
    Colt62
    Colt62
    Да. Понаблюдал с секундомером в руке - очень быстро с 35 градусов нагревается до 80 и выключается. За минуту опускается до 35 и все по новой.
    Да уж! Поставил насос на контур 2 этажа и когда включаешь посильнее - после насоса даже коллектор холодным становится подающий и, соответственно, эти контура вообще не греются.
    Видимо придется искать спеца - уже хочется поднять руки и сдаться.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если есть желание самому победить (с помощью форума) - нужна подробная схема всей системы отопления (хотя бы от руки) с указанием диаметров труб, типов отопительных приборов, используемой арматуры.
  7. Colt62
    Colt62
    Colt62
    Меня смущает один важный момент. Эта система работала и не одну зиму, ничего в ней не изменилось. Более того, как уже говорил, три дня назад, когда было на 20 градусов холоднее - в доме было так же, как сейчас. Поэтому есть подозрение, что проблема все таки с котлом. Связался со спецом - приедет, посмотрит. О результатах диагностики доложу. И дальше уже приму решение.
    Желание есть, тем более, что на вызовы этих спецов денег не напасешься.
    А пока схему нарисую
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Тоже вариант. Напр. засор теплообменника.
  9. Colt62
    Colt62
    Colt62
    Даже не теплообменника, а фильтра перед ним. Почистили, и еще программно перевели котел с заводских 60 % мощности на 90. Сейчас котел работает как должно. То есть не набирает 50 градусов за минуту, а добавляет по градусу минут за 10-15. И температура входа-выхода подровнялась более-менее.
    Сразу и тепла стало хватать на все контура. И даже вновь поставленный насос в самом важном контуре (спальни) вроде делает то, что от него ожидалось.
    По крайней мере, как я и думал, СО все-таки не от балды делалась.
    Но все равно всем спасибо за поддержку и движение мысли!
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А теперь вспомните (перечитайте) какая первоначально задачка форумчанам подкинута была;)
    С победой! :victory:
  11. Colt62
    Colt62
    Colt62
    Да, уже сам вижу, что тема уползла в бок. Подумаю, может название поменяю, чтобы привести в соответствие. Не очень хорошо знаю движок этого форума пока.
    Ну победа пока не полная, поскольку главная задача все равно еще не решена. Зябко в доме, хотя уже появилась возможность балансировки. Видимо, все-таки надо модернизировать обвязку котла, ну и с внутренним утеплением огромных окон посоображать. Сейчас закончу схему и сделаю новую тему, чтобы тут не оффтопить у себя самого.
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Обычная ситуация. Не всегда получается сходу поставить диагноз. Тем более, разбираясь с проблемой удаленно.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Colt62, А я бы еще попробовал открыть байпас на обвязке котла, так как стоят 2 насоса (обший и котловой) то открытый байпас сможет уменьшить возможную борьбу насосов. И еще мне кажется что подающий коллектор это тот который ближе к стене, и насос стоит не правильно. Надо точно посмотреть на котле где подача.
  14. Colt62
    Colt62
    Colt62
    Открыл. Смотрю, выравниваются температуры подающего и приемного коллектора. Вечером посмотрю на результат.
    Ближе к стене приемный коллектор. И насос качает в нужную сторону.
    Все таки думаю, возвращаясь к стартовому сообщению темы, резервный котел поставить и под это дело оптимизировать обвязку котла.
    Нарисовал схему СО
