1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Прошу покритиковать каркас дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Boris19751, 21.11.16.
  1. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    Обрешетку под ГКЛ из бруска 40х50 планирую, ну и чтобы электрику туда запихать.
    Финские стены.jpg вот фины лепят вроде и ничего.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Boris19751, тёзка,угловые сопряжения стен цельнотянуты из САкаркаса, по скандиварианту с внутренним ригелем будет так
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А смысл делать и изнутри обрешетку и снаружи, сделай уже внутреннее перекрестное да и всё,ну и проводку туда же пихнешь
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А так-то да, самый удобный вариант был бы.
  5. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    Что полезно финнам, противопоказано Хабаровчанам:( Теплорасчет.png Теплорасчет2.png
  6. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    Стены исправил, сижу и кубатурю как эту стену собирать Стены.png постоечно?
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Как обычно, лежа. Но без верхней обвязки. Стойки косым боем через торец к ригелю.
    Месье знает толк в извращениях:aga:.
  8. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    Ааааа понял.
    А че мы хуже других че ли. :)]
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можете свободно добавить еще 220 мм. ваты без изменения конструкции. Все просто:
    - высота сечения нижнего пояса (В1, В2) = 125 мм.
    - высота "боковушки" (W1) = 226 мм.
    - высота счения верхнего пояса, или стропил (Т1) 150/Cos27=168 мм.
    Итого: от низа фермы до верха стропилины = 520 мм. Мало? ;)
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    всё дело в мембране пароизоляционной, попробуй ея поменять на плёнку ПЭ, вдруг тебя удовлетворит ;)
  11. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Скажите, каким образом рассчитывали фермы? Как планируете их изготавливать?
  12. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    Фермы не рассчитывал взял отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/10622246/. Это фермы с финского чертежа адаптированные (исполненные) для Санкт Петербурга. У нас снеговая нагрузка меньше поэтому думал применить для себя. Сейчас склоняюсь к фермам предложенным aqualand.
    Выпилю по шаблону, крепеж фанера ФСФ 12 мм с двух сторон и гвозди, в той теме на которую я дал ссылку выложена книжка с указанием количества гвоздей на узел.
  13. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    Расширил каркас под подаренные фермы, "врезал" дополнительные укосины, переделал крыльцо. Дом1-1.png Дом1-2.png Дом1-3.png Дом1-4.png
  14. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    Возник вопрос как добиться 300 мм толщины утеплителя в полу. Если сделать так прибить на ростверк доску сотку Доска.png
    а в последующем положить ветрозащиту и 100 мм утеплителя сплошным слоем между фанерой и лагами Утеплитель.png ну и оставшиеся 200 мм между лагами Утеплитель2.png будет нормально? Или есть подводные камни у такого исполнения.
  15. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    По-моему можно собрать с верхней обвязкой, но без угловой стойки.
