1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Прошу покритиковать каркас дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Boris19751, 21.11.16.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Можно и с обвязкой и со всеми стойками, но придется перевязывать стены металконнекторными пластинами. На фотках Темура вкладная (торцевая) стена перевязывыется с боковыми устанавливаемой потом верхней обвязкой.
  2. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Сходите сюда
  3. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    :) Тема Алексея была первой которую я изучил на этом форуме по скандинавскому домостроению, но у него помимо задачи создать 300 мм утепления было еще две: борьба с высотой цоколя и удаление мостика холода в соединении стена пол.
    Я планирую наружное перекрестное утепление и увеличение высоты дома на 10 см меня не смущает,
    а применять его схему только для создания 300 мм утепления мне кажется более трудозатратным, чем предложенный мною вариант.
    Поэтому если не вылезут косяки которых я не вижу из за своей неопытности то буду реализовывать свой.
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Это понятно, что перевязывается. Пластины не дадут той же жесткости как перевязка обвязки. Можно поставить эту стену полностью собранную - и с обвязкой и со всеми стойками, поставить ее первой. А примыкающую стену просто задвинуть под верхнюю обвязку стоящей стены.
    Прибивать верхнюю обвязку удобнее все же внизу, так как стойки не все идеально ровные, и приходится почти каждую слегка "подкручивать", устраняя "винты".
  5. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    Не могу уловить Вашу мысль. Как я понял связка стен у скандинавов происходит за счет соединения ригеля одной стены с обвязкой другой, таким образом если собрать обе стены с обвязкой последнюю придется собирать без ригеля, а потом пихать его в установленную стену что по-моему весьма геморройно.
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Не ригель пихать под обвязку, а обвязку надвигать поверх ригеля.
    Считайте, что самая угловая стойка принадлежит не первой стене, а второй. Тогда никакого геморроя не будет. Нижняя обвязка стен должна быть той же длины, что верхний ригель, а не повторять верхнюю обвязку. тогда либо одна стена задвигается под обвязку другой либо другая стена надвигается выступающей обвязкой на первую.
    Но это совет для тех, кто не хочет надрываться и делает стены из секций длиной 3-4 метра, которые легко поднимать и легко двигать (см. фильм Ларри)
  7. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    Мне кажется, я понял вашу мысль. Но такая идея имеет место быть только если стену собирать частями, а не целиком. Мне кажется, что поднять стену без верхней обвязки будет проще (но это мнение теоретика:son:, а не практика).
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А можно не парится и закрепить перф. пластинами 100*300 на металконнекторные гвозди
    Открываем СП 31-105-2002
    "7.2.10 В углах и пересечениях стен и перегородок нижние доски верхних обвязок должны соединяться встык, а верхние доски верхних обвязок должны перекрывать эти стыки. В случаях, когда невозможно или нецелесообразно выполнить это требование, для соединения нижних досок верхних обвязок в углах и пересечениях следует использовать соединительные накладки из полосы оцинкованной стали размером 75х150 мм, толщиной 0,9 мм, прибиваемые к каждому элементу не менее чем тремя гвоздями длиной 60 мм. Допускается применять другие способы соединения, обеспечивающие неменьшую прочность."
    НО. Всегда находится маленькое но. В вашем случае, когда фронтон вцыполняется фермой, придется делать выборку. чтобы пластину утопить.
    Пыс. У себя применял пластины, замечаний нет.
  9. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    Буду делать так. Все остальные изыски не для моего "сарайчика". :)
    Гугл переводчик переводит с финских сайтов данный вид строения как сарай :)].
  10. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    Всем привет. Напишу небольшой отчет о строительстве.
    Зимой была закуплена доска ЕВ и поставлена до лета сушиться.
    Собрал щиток по имеющимся на форуме схемам и подключил электричество к участку. IMG_20170223_042236.jpg
    В мае месяце фирма закрутила сваи.
    Так же по схеме форума собрал щиток для электроснабжения стройки
    В июне с отцом делали каналью
  11. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    В июле начали колотить каркас
  12. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    Раскладка ОСП пошла чуть, чуть не по схеме
    так как делал из нее опалубку когда заливал септик, а там не все шло гладко
    После пола делали фермы
  13. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    Дальше стены
    IMG_20170719_191732.jpg IMG_20170721_190644.jpg IMG_20170722_110252.jpg IMG_20170722_113800.jpg
    В эти выходные подняли фермы на стены
    В настоящий момент дом выглядит так
  14. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    Всем привет!).
    Подскажите пожалуйста знающие люди, не могу разобраться с металлочерепицей. По инструкции первая доска в обрешетке должна быть на 1-1,5 см выше последующих. Не могу понять какую доску положить в на крыльцо в этом месте:
    Положишь доску на 1,5 см выше остальных будет горб, такую же не по инструкции, разной ширины положить металлочерепица гулять будет.
  15. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @Boris19751, Над крыльцом обрешетку одной толщины пускать. Это касается только крайней волны на свесе чтобы черепица не загнулась в этом месте а лежала ровно.
