Простая GSM сигнализация отключения электроэнергии
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем шаровский, 21.11.16.
  1. ерема
    ерема
    ерема
    В общем купил на Авито розетку с GSM модулем за 1800 руб. https://www.smartron.ru/ftpgetfile.php?id=531&module=files вот такая. При отключении электричества сообщает о пропадании питания на входе, при возобновлении опять сообщает. Присылает по запросу сообщения о температуре в помещении. Уведомляет о выходе за пределы заданной температуры. И еще много чего. Пока доволен. Включил ее на греющий кабель в котельной на трубы водоснабжения.
  2. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
  3. ерема
    ерема
    ерема
    Мне нужно было срочно. А за ссылку спасибо.
  4. bpn2010
    bpn2010
    bpn2010
    Тамбов
    @ерема, скажите, внутри него аккумулятор стоит?
  5. ерема
    ерема
    ерема
    Нет. Видимо заряда конденсатора хватает отправить смс об отключении электричества. При восстановлении питания присылает об этом смс.
  6. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    @ерема, запрос по смс на фактическую температуру в доме можно сделать? Запрос может делать любой из группы в памяти розетки?
  7. ерема
    ерема
    ерема
    Да может. Еще может прислать смс если значения температуры выйдут за рамки заданных. Я установил нижний предел температуры 5 градусов, что бы вовремя среагировать и приехать проверить в чем дело и не заморозить систему водопровода.
  8. bpn2010
    bpn2010
    bpn2010
    Тамбов
    @ерема, заказал gsm-розетку из китая на алиэкспресс. Делал всё по инструкции. Симка регистрируется в сети (индикатор моргает раз в 3 секунды). Сбросил reset'ом настройки. Но розетка не принимает смс-ки. Пробовал Мегафон и Билайн. На смс-ки не реагирует. Когда же вынимаю из розетки симку и вставляю в телефон, то принимаются отправленные на нее смс-ки. Что я делаю не так? Не сталкивались с таким?
  9. ерема
    ерема
    ерема
    Нет, не сталкивался. Может розетка неисправна.
  10. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @bpn2010, а симка новая? Может в ее настройках стоит запрос PIN-кода,
  11. bpn2010
    bpn2010
    bpn2010
    Тамбов
    Ну наконец-то заработала! Не знаю с чем было связано. Симки новые. Запрос пин-кодов отключен.
    Может бывают периодические глюки у нее.
  12. Stoker007
    Stoker007
    Stoker007
    Иркутск
    Добрый день, а есть что то подобное на том же алиэкспрессе, но с внутренним аккумулятором? грубо что бы контролировать температуру в месте установки розетки в течении какого-то времени, и только при недопустимом снижении (определяет для себя каждый сам) лететь и спасать дом от замерзания...
  13. tbs52
    tbs52
    tbs52
    Добрый день. Для сигнализатора отключения тока собрал на телефоне Nokia. Но для того чтобы пошел быстрый набор номера (у меня клавиша №3) надо предварительно нажать любую клавишу чтобы загорелся экран, а так после срабатывания реле загорается экран и все. Что можете предложить? Спасибо.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно попробовать поставить реле с двумя выходами или два реле на две кнопки. А чтобы нужная кнопка замыкалась с задержкой - включить в цепь конденсатор (плюс параллельно сопротивление для его разряда)..
    Если надо чтобы первая кнопка была отпущена, то поставить последовательно с первым третье реле (нормально разомкнутое) с задержкой размыкания за счет конденсатора параллельного питанию.
    Не гарантирую что получится, но попробовать можно.
  15. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Ребят, вы прям маньяки, с паяльниками:):hello:.снимаю шляпу. Но сейчас gsm розетки и системы на каждом углу продаются и ставятся любым пионером, заморачиваться со старыми тлф, - это чисто из любви к профессии:|:
