Холодный дом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем zenitzenit, 21.11.16.
  1. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Клеить пенопласт скорее всего буду на клей пену. Небольшими каплями - все равно анкерить потом. итак:
    Подливаем цоколь бетоном марки 450 с анкерением арматурой по всему периметру дома. высота цоколя 80 ширина подливки 15 см.
    2- пенопласт толщиной 50-80 мм сажаем на клей пену, (хотя действительно возможно лучше шлифмашинкой снять краску и сажать на ст 85).
    3- сверху зубчатым шпателем слой ст 85.
    4 металлическую сетку и анкерим.
    5-сланец на клей
    Скажите так нормально?
  2. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Не очень надежно
    Бетон-контакт не пробовали, я писал раньше
    Сетка в клею будет или в штукатурке?
  3. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Возможно бетоноконтакт- меня смущает что при него пишут что он полностью паронепроницаем. С другой стороны в доме флизелиновые обои на первом этаже;)
  4. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Когда слой ст 85 высохнет- вот тогда на анкерах сетку
  5. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Важно чтобы сетка была полностью закрыта, например вторым слоем ст 85, на который затем приклеите камень
  6. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Может тогда на пенопласт оцинкованную сетку..ее дюпелями. А уж сверху ст 85?
  7. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Чтобы 2 слоя ст 85 не лепить
  8. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Сетка должна полностью погрузиться в состав и снизу и сверху, так сказать, должна быть закрыта раствором
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Еще раз повторю не путай огурец с трамвайной ручкой! Сравнить укладку плитки с приклейкой утеплителя может только человек далекий от стройки!
    Совет был дан еще в самом начале темы. Нестандартные советы на форуме "гадалки России".
    А можно увидеть формулу расчета?
    Бывало и с 20 летним опытом, глазки опускали в землю, потому что кроме "20 летнего" опыта и "я так делал и все зашибись", больше у людей ни хрена нет!
    Так что засуньте свой опыт туда откуда вы его вытащили или покажите свои работы для начала, желательно с адресами, чтобы можно было убедиться из какого места, вырос ваш опыт.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А вы посмотрите во что превратилась оцинкованная сетка всего за год!
  11. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Почему не 100мм?
  12. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
  13. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Разница существенная в отоплении будет?
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Ваш ответ абсолютно ожидаем. В президенты не хотите баллотироваться? Самооценка подходящая:victory:
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    50 и 100? Конечно
