Холодный дом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем zenitzenit, 21.11.16.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    И на какой глубине это происходит? Олег не чудите:faq:
    Мягкий не значит недеформируемый
    Коэффициент термического расширения Пенополистирола лежит в интервале 5-10 до 7-10, что соответствует интервалу изменения от 0,05 до 0,07 мм. На 1м и 1 градус Цельсия. Это означает, что при изменении температуры на 17 градусов С имеет место изменение длины равное 1%, т. е. 1мм/м. В случаях применения при которых Пенополистирол находится под воздействием значительных температурных колебаний, необходимо предусматривать особые конструктивные меры. Необходимо также учитывать и уменьшение размеров (сжатие) Пенополистирола при низких температурах. Если принять за опорную температуру 20 градусов С и предположить что в режиме использования материал охлаждается до -20 градусов С, то в таком случае элемент длиной в 40 см, укорачивается приблизительно на 1 мм.
  2. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    ВЫ словно боги, взираете на нас с Олимпа, на мелких людишек и смеетесь:no:
    Ребята, может надо быть по-проще?
  3. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    А что ещё остаётся если Вы не понимаете русских слов :)]
  4. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Дмитрий а ваше мнение существует ли технология позволяющая создать этот пирог - стена. пенопласт. пиленый сланец.
  5. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Всеже думаю связь арматура- сетка здесь слабое место
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чудите Вы. Начитались научно популярных книжонок. Если бы деформация проходила линейно по всей толщине, то фасады не протянули бы и 3 лет. Хотите по умничать с коэффициентами линейного расширения, тогда для начала изучите что такое теплопроводность, потом коэффициент Пуассона. И может тогда Вы поймете, что линейное расширение по толщине проходит по изотерме. И никакого воздействия на клеевой состав не имеет. Конечно это в случае применения правильного ППС и правильной толщины.
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Хотите фасад по камень?
    Пожалуйста.
    1. удаление краски.
    2. приклейка пенополистирола на минеральный клей.
    3. армирование стеклотканевой сеткой, в 2 слоя. Первый слой пробить дюбелями (не с рынка, а нормальными дюбелями с термоголовками!) с шагом 400 мм. и пока не высох клей на первом слое, нанести второй слой клея и утопить вторую сетку.
    4. приклеить исскуственный камень имитирующий натуральный, на специальный эластичный клей! При этом шов должен быть не менее 6 мм! А вес камня на 1м2 в пределах 40 кг/м2
    5. Затереть швы.
    6. По желанию обработать камень гидрофобным составом.
    Это краткое описание, без описания промежуточных этапов!
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мне интересно, вот после этого ответа, куда они сетку металлическую приваривать будут.
  9. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Это не я придумал
    ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
    БАСФ Акциенгезелльшафт г. Людвигсхафен, Германия
    BASF
  10. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Вы где-то видели слово "приваривать". Читайте внимательно:flag:
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это технический регламент любого материала. В данном случае испытуемый образец помещается в камеру и испытывает определенные нагрузки. Т. е. воздействие происходит со всех сторон. А есть еще строительная физика. И вот это уже наука о поведении материалов в строительных конструкциях
  12. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    В конструкциях, в которых пенопласт участвует в совместной работе слоёв под нагрузкой лучше применять термопластичные клеи, воспринимающие температурные деформации без концентрации напряжений
    Это из строительной физики.
    Но я писал вообще не об этом. Вы невнимательно читаете. Напомню...
    С чем вы тут не согласны?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да я вообще по... что Вы пишите. Но когда Вы спецу заявляете, что он не прав, то тут я вступлю в диалог. А так, мне в этой ветке больше интересно к какому решению Вы прийдёте. Слушать меня Вы не захотели, Олег Львович Вам не указ. Что ж интересного Вы сотворите?
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Этому критерию соответствует любой клей предназначенный для пенополистирола!
    И ничего нового вы сейчас нам не открыли.
    Как себя ведут клея для плитки на ППС совместно со шпаклевкой, я даже видео снимал
  15. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Олег нет возможности приложить фото - но прочитал что вес камня 65 кг. И если укладывается вообще без шва- "сланец черный лапша" в интернете есть фото. посмотрите пожалуйста.
    Вопрос почему искусственный ?
    Напомню - камень опираеться на цоколь
