Холодный дом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем zenitzenit, 21.11.16.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    У этой цитаты есть только одно значение и как ее не крути, а клей нужен эластичный.
    Можно ссылку на первоисточник?
    Интересно не пользуясь гуглом сможете расшифровать C2TE S1?
    Не нужно глупости писать!
    В нормальной системе есть 3 составляющих:
    1 - Эластичный пенополистирол.
    2 - Эластичный клей и штукатурка по пенополистиролу.
    3 - Эластичный клей для камня/плитки.
    Вы своей бредовой идеей предлагаете заменить 2 пункт, на тяжелую и жесткую штукатурку.
    Но раз вы это предлагаете, то наверняка в цифрах сможете сказать насколько снизится температура поверхности с толстой штукатуркой (пусть будет 25 мм)?
    Насколько снизятся напряжения в штукатурке?
  2. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Если смогу, что тогда?
    А вы погуглите сами, если вам это так интересно
  3. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Я не вижу другого способа для облицовки тяжелым сланцем. Надеялся от вас что-то путевое услышать. Пока ни одного варианта от вас...
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Это и так понятно. Что за детский сад
  5. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Почему ваша штукатурка эластичная, а моя жесткая? Дискриминация что ли?
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Вы опять не поняли. Цель не в снижении температуры или напряжения в штукатурке, а в напряжениях в слое клея. Чем разнороднее материалы, между которыми он находится, тем сильнее напряжение в клее, вызываемое разными линейными расширениями.
  7. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Други извиняюсь что создал для всех взрыв мозга
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Тогда мы с вами сравним температуры базового слоя толщиной 10-12 мм с вашей 25 мм штукатуркой и я посмеюсь той разнице которую вы получите :)
    А вот это я не люблю! Сказал А, говори Б, или рот не открывай!
    Таких как вы я за день человек 5 встречаю и если я за каждым из вас буду гуглить, то времени на остальное у меня не останется! Хотите со мной беседовать, подкрепляйте каждую цитату ссылкой!
    Вы слепой или вечно пьяный? Я с первой страницы предлагаю вариант, даже расписал его по пунктам.
    Вы когда нибудь смесью для армирования пенополистирола работали? А с плиточным клеем ее сравнивали? А с цементно песчаным раствором сравнивали?
    Вы уж определитесь, то температура играет роль, теперь разница в материалах.
    Я уже говорил, что ППС за счет свой мягкой структуры никакого напряжения в базовом амрирующем слое вызвать не может!
    Так что на счет C2TE S1 ответа не будет или гугол сломался?
  9. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Я что-то не видел там сланец в конце
    Вы где-то встречали у меня ЦПР? Читайте внимательно
    С самого начала шла речь о разнице материалов. Читайте внимательно
    Температура там к тому, что разные материалы, пенопласт и камень, по-разному себя ведут при нагреве. Неужели это не понятно?
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    И не увидите! Этот камень не подходит для СФТК.
    Тогда чем вы предлагаете штукатурить дом? Клеем делать толстослойку?
    Мне давно все понятно, когда до вас дойдет?
  11. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Зачем такие крайности? Есть готовые составы для этого. Вот пример.
    КНАУФ HP Start Zement До 30мм слой. Как по мне, 15-20мм достаточно. Есть облегченная, с вермикулитом, тоже для наружки подходит
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По пенополистиролу? Вы в своём уме?
  13. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Нет, Сначала СТ83 или СТ85 гребенкой для лучшего сцепления, затем штукатурка
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кошельком готовы ответить за эту нанотехнологию?
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
