Холодный дом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем zenitzenit, 21.11.16.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    В спецификации указано, что ее можно наносить на любую недеформируемую поверхность даже на древесностружечные основания!
    Эту штукатурку я привел как пример, можно и другие поискать
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Понятно. Манагер теоретик от нечего делать развлекается.
  3. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Я даже уже морально становлюсь к декоративной штукатурке... Скажите а здесь человек писал про декоративку с зерном 1 мм.
    Ктото может сказать название?
  4. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    И как будет называться ее метод нанесения если надо чтобы она была равномерной мелкой фактурой
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
  6. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
  7. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Запишу название штукатурки - текс колор. Олег а можно полное название именно этой ? Пока смотрел появилась мысль - почему этот человек снимает и обьясняет. Очень хочется верить что это не только мотивация найти заказчика но и просто желание помоч другим. Очень приятно. Олег. Спасибо большое. Олегу и другим людям за советы.
    Смотреть очень интересно и познавательно.
    За всегда чистую синюю футболку - 5+)
  8. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Дом получился очень красивый
    Как только приобретем компьютер просмотрю все серии:) + подписка
  9. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Олег а есть видео где идет штукатурка у софита ? Просто не очень понимаю почему штукатурят не снимая софит- ведь теоритически часть штукатурки получается открыта изза изгиба профиля софита
    Да и как не запачкать?
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Edelputz 1,5 мм.
    Снимать я начал именно благодаря форуму, когда устал по несколько раз в неделю объяснять на словах, то что в принципе описать сложно. У нас большая страна, заказчиков хватит на всех, но если 90% фасадов будут трескаться и сыпаться, то я рано или поздно потеряю работу, так как доверия к мокрым фасадам ни у кого не будет. Именно по это причине я, сленг и другие профи так агрессивно отстаиваем соблюдение технологии. Мои видео смотрят преимущественно мастера, кто то уже знал как правильно, а кто то вдруг понял, что он заблуждался и теперь после моих видео начнет делать правильно, а значит мокрые фасады будут развиваться в России и это радует больше всего!
    Еще до того как я начал снимать видео, заказчиков у меня хватало, конечно же после моих видеороликов, заказчиков стало еще больше. Назвать это рекламой сложно, я ни в одном ролике не назвал свои контактные данные и не призвал обращаться ко мне.
    К сожалению не всегда :-(хотя и стараюсь.
    Могу сказать, что съемки 15 минутного ролика занимают полдня рабочего времени!
    Иногда снимаю в режиме лайф, так как есть и тогда уже не до переодеваний.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Конкретно на видео которое вы смотрели, софиты укрыты пленкой. Демонтировали только отлива, остальное: софиты, водосточку, цоколь вместе с цокольным отливом, окна, двери, кровля над крыльцом, это все укрывалось пленкой. Ушло 6 упаковок пленки размером 4Х5 метров и 15 рулонов скотча. Забавно было смотреть на реакцию супруги заказчика, на помытые окна, которые она собиралась мыть)
    Конечно правильнее всего, делать вначале фасад, а уже потом монтировать софиты.
    Но если софиты стоят и снимать их не нет смысла, тогда на стык софит/фасад ставится металлический уголок в цвет софитов, размером 30Х30. За этим уголком как раз и прячутся все неровные стыки между софитом и фасадом.
  12. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Олег а почему на многих видео (не только у вас) утепляют псб 100 мм а не 50 ?
  13. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    И такой вопрос если можно- например веранда- на ней зимой лежит снег ... Как тогда утеплять? я имею ввиду эту границу- пол- стена...
    Вопрос как сделать чтобы не трескалась штукатурка от контакта со снегом в этом месте
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    На самом деле 100 мм редко, чаще 120мм. А в прошлом году был дом, где было 200 мм ППС.
    Все довольно просто, есть калькуляторы теплоизоляции, есть расчет на влагонакопление которые дают небоходимую толщину теплоизоляции.
    Из за снега штукатурка не потрескается. Думаю вам не будет сложно, несколько раз за зиму выйти на веранду и почистить снег.
  15. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Огромная просьба- закупил ст 85. на днях беру сетку. 1.- Подскажите пожалуйста где можно взять недорогой декор из пенопласта (чтобы самомму его затягивать сеткой) на одном из обучающих видео видео.
    2- надоли коллеровать ст 74 камешковую или наносить как есть а потом сверху красить ?(как лучше)
    3- скажите пожалуйста как быть с откосом если дом покрашен
