Холодный дом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем zenitzenit, 21.11.16.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Зато кулаком никто вмятину не поставит. Потом такая головная боль скрыть их!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зато умрёт этот фасад очень быстро.
    И кому ж Вы так насолили?
  3. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Видел как "тяжелый фасад" по экструдированному полистиролу без сетки делали! Полистирол перфорированный был. Первый слой нанесли зубатым шпателем хаотичным образом каким-то липким штукатурным составом. Многие штукатурные цементные смеси достаточно липкие, иногда даже слишком. Можно подобрать. Второй слой тонкая штукатурка по маякам, тоже смеси были. Финишное покрытие керамогранит 60/60. Так что вес еще тот был. 5 лет прошло, трещин не видел, ничего не отвалилось.
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Это конечно не для 9 этажа. Первый этаж с интенсивным проходняком и повышенным риском вандализма самое оно.
  5. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Если можно по подробнее. Что именно в нем умрет?
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Если вы о металле, давно существуют антикорозионные добавки
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Антивандальная стеклопластиковая фасадная сетка решает отчасти проблему вандализма. Только против лома нет приёма.
  9. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    И что со штукатуркой может случиться?
  10. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Отчасти это как? Вместо вмятины на 5 см будет на 2см?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Отчасти. Это штукатурка разбивается любая ударом ноги. Хоть толстослойная хоть очень толстослойная
  12. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Други давайте в теории предположим что может произойти с этим фасадом. Условия- псб с 35ф. Сажаем его на клей пену. Сверху ст 85. Разгладить. Сверху оцинкованую сетку 3 мм. На дюпелях. Маяки. Штукатурка. Шпатлевка. Покраска
  13. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Вот мои глаза глядя на кусок пенопласта который я замораживаю и размораживаю - говорят что все держится более чем
  14. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    Вы наверно в гетто живете, раз позваляете своим же жителям дома стучаться головой или кулаками в стену. Зачем вам толстослойка, обойдитесь обычной технологией СФТК. Мы обследовали уже свыше 500 обьектов с СФТК нигде я не встечал что бы ломом или кулаком пробили конструкцию. По вашим словам выходит что и окна на первых этажах в таком районе должны иметь железные ставни 5мм толщиной. Что бы случайно не пробили и не залезли.
    Товарищь, не преувеличивайте проблему. Или не надо особо рекламу гнать толстослойки. Она как конструкция умерла в 2000годах. На колько я знаю, есть попытки ее реанимировать, такая компаниия как Основит ввела в ассортимент толстослойку.
    Далее компания КРОСТ, на своих домах импользует свою сообственную толстослойку. Но сами посудите, для правильности технологии вам необходимы две очень дорогостоящие вещи: нержавеющая сетка 19х19мм толщиной 1.9 мм. и подвижный нержавеющий самофиксирующийся анкер. Стоимость анкера 120р а их не менее 5 шт на квадрат. и сетка 600руб/ м2.
    В вашем случае используйте на первом этаже НВФ с облицовкой из листов стали окрашенных 1,5 мм и пусть люди ходят и чешут кулаки об эту конструкцию
  15. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    Чего мне мой опыт подсказывает что автору вопроса надо не заморачиваться много а поставить сразу 300мм утеплителя в круг и забыть про газ, или не много забыть.
